Autor Tema: Debuger con Proteus...  (Leído 3456 veces)
Desconectado mirazulado
« en: 26 de Marzo de 2004, 12:52:00 »
Que tal a todos.. Los molesto para saber si es posible debugear un programa realizado en C con el PWS dentro de Proteus y si es asi, como se hace ?
  desde ya muchas gracias a todos.. un abrazo Mariano..
Desconectado angelmoi123
    • Construccion de Maquinas CNC
RE: Debuger con Proteus...
« Respuesta #1 en: 26 de Marzo de 2004, 13:51:00 »
SALUDOS
SI, SI ES POSIBLE HACERLO, DEBES ASEGURARTE QUE EL COMPILADOR GENERE EL ARCHIVO.COF Y ESE ES EL QUE VAS A CARGAR EN ELCHIP Y NO EL .HEX, LUEGO HABILITAS LA PESTAÑA DEBUGGER Y SELECCIONAS LOS REGISTROS, VARIABLES ETC Y  A DIVERTIRSE
angelmoi123
« Respuesta #2 en: 27 de Marzo de 2004, 08:36:00 »
Vos sabes que genere el archivo .COF y los reemplace por el archivo .HEX en el pic emulado, lo ejecute y se me abre una ventana de "Simulation error log" con un error de "invalid address for this device".. Toque todos los botones que encontre en el proteus y en el PWS pero no lo pude solucionar.. me falto alguna opcion o procedimiento por hacer ?
Un abrazo Mariano ..
« Respuesta #3 en: 27 de Marzo de 2004, 12:55:00 »
SALUDOS
QUE VERSION DEL PROTEUS TIENES?
angelmoi123
« Respuesta #4 en: 29 de Marzo de 2004, 08:14:00 »
La version que tengo es Proteus ISIS 6.2..
Saludos Mariano ..
« Respuesta #5 en: 29 de Marzo de 2004, 09:14:00 »
SALUDOS
EN LA VERSION QUE TENGO ES EL RELEASE 6.2 SP5 CON SIMULACION AVANZADA y NO PRESENTA NINGUN PROBLEMA.
REVISA SI TANTO EL DISEÑO COMO EL ARCHIVO CREADO POR EL COMPILADOR ESTEN EN EL MISMO DIRECTORIO Y LO VUELVES A PROBAR.
SI LO DESEAS ENVIAME EL PROYECTO Y LO CORRO EN MI EQUIPO PARA VER SI FUNCIONA
angelmoi123
Desconectado pendexgabo
    • www.SosaGabriel.com.ar
« Respuesta #6 en: 29 de Marzo de 2004, 10:59:00 »
buenas a todos .. hace un tiepo me baje la version 6.3 del proteus pero me presenta muchos problemas, alguien tiene idea si es por el crack o la version ya falla de por si?? alguien tiene un version mas o menos actual de donde me pueda descargar..
gracias y saludos a todos
Desconectado pocher
« Respuesta #7 en: 29 de Marzo de 2004, 11:19:00 »
Qué problemas te dá pendexgabo?
« Respuesta #8 en: 29 de Marzo de 2004, 11:46:00 »
por ejemplo al diseñar algo con un pic. cuando intento cargar el .hex desde un directorio distinto de donde se encuentra el proyecto me dice que la ubicacion es invalida, eso lo soluciono copiando el .hex hasta la carpeta del proyecto (me molesta pero no mucho)
el otro mas grave, es que av eces al realizar una modificacion y querer salir del programa, me pregunta si quiero guardar las modificaciones, cuando presiono save , no hace nada y no sale, la unica forma de salir es perder todos los cambios que realice..
espero que te puedas orientar un poco respecto de problemas que tengo.. y me puedas dar una mano..
gabriel
