Autor Tema: Serie 18 con CCS  (Leído 2361 veces)
Desconectado Sispic
    • winpic800
Serie 18 con CCS
« en: 31 de Marzo de 2004, 23:55:00 »
Le pongo al principio del programa :
#include <18f2320.h>
Pero no estoy seguro que compile , sale abajo del todo una barra roja que pone "NO ERRORS" y no da información de los worts usados ni nada .
es normal esto ?
saludos.
Desconectado pocher
RE: Serie 18 con CCS
« Respuesta #1 en: 01 de Abril de 2004, 00:03:00 »
Para saber si te ha generado errores tienes que abrir el fichero .err, yo siempre los tengo abiertos a la vez, el fuente y el .err cada vez que le dás a compilar.
Si no hay errores busca en la carpeta el .hex y para la información de memoria ocupada el .lst
Desconectado viltor
    • Pagina personal
« Respuesta #2 en: 01 de Abril de 2004, 01:04:00 »
Cuando pone  No Errors   no compila, no sé el porque.
No me pasaba siempre y se me solucionó  cambiando la version del ccs ahora tengo la 3.184 y no me ha vuelto a pasar.
Viltor
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #3 en: 01 de Abril de 2004, 13:36:00 »
Tengo la 3.34 y no hay manera , el .h existe en el directorio Devices
muy raro .
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #4 en: 01 de Abril de 2004, 13:58:00 »
#include <18F452.h>
#device adc=8
#use delay(clock=20000000)
#fuses H4,NOWDT,WDT1
void main() {
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_psp(PSP_DISABLED);
   setup_spi(FALSE);
   setup_wdt(WDT_OFF);
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL);
   setup_timer_3(T3_DISABLED|T3_DIV_BY_1);
Y da este error
Error[24]   C:ARCHIVOS DE PROGRAMAPICCdevices18F452.h 2 : Unknown device type    -- Try PCH
Desconectado viltor
    • Pagina personal
« Respuesta #5 en: 01 de Abril de 2004, 14:49:00 »
Eso es porque tienes seleccionado el compilador para la serie media (PIC14).
Debes seleccionar la serie alta (PIC18)
Viltor
Desconectado pocher
« Respuesta #6 en: 02 de Abril de 2004, 00:04:00 »
Así es, si lo estas haciendo desde el entorno del PCW tienes que hacerlo como te dice Viltor, si estas usando el Ultraedit tienes que añadir a la línea de comandos +FH
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #7 en: 02 de Abril de 2004, 01:22:00 »
Si , era esto , ni me dí cuenta de esta casilla .
gracias .
