Autor Tema: Rutinas y programas en CCS C  (Leído 17108 veces)
Desconectado Modulay
RE: Rutinas y programas en CCS C
« Respuesta #30 en: 27 de Marzo de 2004, 04:35:00 »
Tengo la 6.2 sp5.
Con respecto a la simulación ya me funciona con el método de angelmoi.
El problema estaba en que los terminales de masa no estaban bien puestos.Tengo que copiarlos desde otro esquemático y pastearlos en el mío pq si no no va bien.Aún así sigue haciéndome alguna cosilla rara como quedarse un led encendido cuando debiera apagarse.Te lo mando al privado a ver si pudieras simularlo tú cuando tengas tiempo y ganas.Saludos.
MALAGA A LA UEFA!!!!
Desconectado cucaracha
    • CUCAWEB
« Respuesta #31 en: 27 de Marzo de 2004, 04:52:00 »
Envíame también los archivos que estas usando... El asm, el hex y el cof si lo tienes
Saludos desde Huelva (ESPAÑA)
« Respuesta #32 en: 27 de Marzo de 2004, 05:25:00 »
A mi me funciona simplemente cargando el .coff en vez de cargar el Hex.
Simula y si hago una pausa, automaticamente veo el codigo y luego con el paso a paso o funcion tras funcion veo el codigo, variables etcetera...
Desconectado angelmoi123
    • Construccion de Maquinas CNC
« Respuesta #33 en: 27 de Marzo de 2004, 08:00:00 »
SALUDOS A TODOS GENIOS
AMIGO BIOT, COMO TE COMENTE AL PRINCIPIO, LA VERSION INICIAL DEL ESQUEMA QUE TE ENVIE FUNCIONA PERFECTAMENTE CON EL PROTEUS, PRUEBA CON ESA A VER COMO TE VA.
angelmoi123
    • CUCAWEB
« Respuesta #34 en: 27 de Marzo de 2004, 09:49:00 »
Pues casi me vuelvo loco. No se porqué leches no hace debug bien. Cuando pulso play lo intenta compilar y da error en el PCW y en proteus. Y la cosa es que no tengo activada la opción de que compile.
Al final lo he solucionado activando la opción de que no compile, la que hay más abajo en la pantalla de lo de Code Genetarion...
El programa que me enviastes no funcionaba bien, al menos a mí no. Lo que he hecho es cambiar la lógica de los pulsadores. Los he puesto con las pull up activas.
También he cambiado la rutina de anti-rebote y otra cosa que me ha vuelto loco... Cuando seleccionas el nivel tenías puesto que limpiara el puerto y a continuación que pusiese en alto el pin del led correspondiente. Pues no lo hacia bien. Sólo he cambiado de lugar esas cosas para que le dé tiempo a hacerlo, cosa que la verdad no entiendo por que no le dá tiempo. En fin ahora va bien.
Bueno, sigue tú haciendo pruebas con el código, que a mi ya me duele la cabeza:
Codigo:
                 /******************* SIMON *********************
                  *                  By Biot                    *
                  *                 S.I.T.T.M                   *
/******************************** ESPECIFICACIONES *****************************
 El dispositivo físico consta de cuatro leds (rojo,verde,amarillo y azul)
 conectados a RA0,RA1,RA2 y RA3 (en ese orden),de un altavoz conectado a RB3
 y de cinco pulsadores.
 Un pulsador está conectado a RB0 (para generar el color aleatorio) y los otros
 cuatro,que corresponden a cada uno de los leds,están conectados a RB4,RB5,RB6
 y RB7.Tanto los leds como los pulsadores son activos a nivel alto.
*   PREPROCESADO   *
#include <16F84A.h>
#use delay(clock=4000000)
#fuses XT,NOWDT,NOPUT
#use fast_io(A)
#use fast_io(B)
*  DEFINICIÓN DE ETIQUETAS Y VARIABLES  *
#byte   PORTA = 0x05      // Puerto A
#byte   PORTB = 0x06      // Puerto B y bits utilizados
#bit  RB0 = 0x06.0
#bit  RB3 = 0x06.3
#bit  RB4 = 0x06.4
#bit  RB5 = 0x06.5
#bit  RB6 = 0x06.6
#bit  RB7 = 0x06.7
#byte   INTCON = 0x0B
int aleatorio,dir_lectura,dir_escritura,color_leido,leido,color_pulsado,nivel;
short fin_juego;
*  SUBRUTINAS  *
void retardo(int latencia)
   switch(latencia)
      case 1: delay_ms(200);       // Correspondiente al nivel 1
      break;
      case 2: delay_ms(100);       // Nivel 2
      break;
      case 3: delay_ms(50);       // Nivel 3
      break;
      case 4: delay_ms(15);       // Nivel 4
      break;
      default:
      break;
void altavoz(int tono)  // Para generar un sonido diferente para cada color
   int i,j;
   for(i=0; i<=40; i++)
     for(j=0; j<=4; j++)
       output_high(PIN_B3);      // La distancia entre pulso y pulso viene determinada
       delay_us(300*(6-tono));   //  por el parámetro tono
       output_low(PIN_B3);
void antirebote()
   delay_ms(30);
   while((RB4|RB5|RB6|RB7)== 0) {}  // No progresamos hasta que ningún pulsador esté activo
   delay_ms(30);
void comprueba()
   leido = read_eeprom(dir_lectura);  // Leemos la dirección eeprom correspondiente.
   if(leido != color_pulsado)         // Si la pulsación no ha sido correcta,acaba el
    {                                 //  juego y volvemos al principio del programa
    fin_juego = true;
void enciende_led(int color)  // Enciende el led correspondiente
   switch(color)
      case 1: output_high(PIN_A0);     // Led rojo
      break;
      case 2: output_high(PIN_A1);     // Led verde
      break;
      case 3: output_high(PIN_A2);     // Led amarillo
      break;
      case 4: output_high(PIN_A3);     // Led azul
      break;
      default: PORTA = 15;             // Los 4 leds
      break;
void escoge_nivel()    // El led que se mantiene encendido corresponde al nivel elegido
   nivel = 1;
   PORTA = 0;
   output_high(PIN_A0);  // Por defecto,encendemos el led rojo (nivel 1).
   while(RB0)              // El nivel por defecto es el 1.Hasta que pulsemos RB0
                           //  podremos seleccionar cualquiera de los 4 niveles
         if(!RB4)
          PORTA = 0;
          nivel = 1;
          antirebote();
          output_high(PIN_A0);      // Nivel 1 - > led rojo encendido
          }else if(!RB5) {
           PORTA = 0;
           nivel = 2;
           antirebote();
           output_high(PIN_A1);     // Nivel 2 - > led verde encendido
          }else if(!RB6) {
           PORTA = 0;
           nivel = 3;
           antirebote();
           output_high(PIN_A2);     // Nivel 3 - > led amarillo encendido
          }else if(!RB7) {
           PORTA = 0;
           nivel = 4;
           antirebote();
           output_high(PIN_A3);     // Nivel 4 - > led azul encendido
   antirebote();
   PORTA = 15;            // Una vez hemos escogido nivel,se encienden los 4 leds
   delay_ms(1000);        //  para indicar que podemos empezar a jugar
   PORTA = 0;
void genera_aleatorio()   // Al pulsar RB0 genera un número entre 1 y 4 que se guardará
   {                      // tal cual en memoria...
   aleatorio = 1;               // 1 -> Rojo
   while(RB0)                   // 2 -> Verde
     {                          // 3 -> Amarillo
     if(aleatorio == 4)         // 4 -> Azul
       aleatorio = 1;
       }else {
       aleatorio++;
   antirebote();
void guarda_color()
   write_eeprom(dir_escritura,aleatorio);  // Guardamos el color generado y apuntamos a
   dir_escritura++;                        //  la siguiente dirección para una próxima
   }                                       //  escritura
void has_fallado(int tono)     // Si entramos aquí es que hemos pulsado incorrectamente
   int i,j;
   enciende_led(color_pulsado);
   for(i=0; i<=100; i++)          // Generamos tono de error (más grave)
     for(j=0; j<=4; j++)
       delay_ms(1*(6-tono));
       output_low(PIN_B3);
   delay_ms(1000);
void muestra_colores()
// Desde el primero hasta el último que se ha guardado en memoria,los vamos mostrando
//  con una rapidez que vendrá determinada por el nivel de dificultad elegido al principio.
   for(dir_lectura = 0; dir_lectura < dir_escritura; dir_lectura++)
      color_leido = read_eeprom(dir_lectura);   // Lectura eeprom
      enciende_led(color_leido);                // Enciende led correspondiente
      altavoz(color_leido);                     // Emite tono
      retardo(nivel);                           // Retardo según nivel de dificultad
      PORTA = 0;                                // Apaga led
void pulsa_secuencia()
   short sal;
   dir_lectura = 0;
// Recogemos las pulsaciones y se va comprobando si son correctas hasta que
//  alguna no lo sea o hasta que hayamos acertado todos los colores guardados
//  hasta el momento.
// dir_escritura contiene la dirección eeprom siguiente al último color guardado
//  y dir_lectura la usamos para ir consultando cada posición de memoria y comprobar
//  si la pulsación ha sido correcta.En el momento en que fallemos alguna,fin_juego toma
//  el valor TRUE.
   while((dir_lectura < dir_escritura) && (!fin_juego))
      sal = false;
      while(!sal)  // Mientras no haya pulsación nos mantenemos dentro del bucle
         if(!RB4)             // Se ha pulsado el rojo,salimos del bucle
          color_pulsado = 1;
          sal = true;
          }else if(!RB5) {    // Se ha pulsado el verde,salimos del bucle
          color_pulsado = 2;
          sal = true;
          }else if(!RB6) {    // Se ha pulsado el amarillo,salimos del bucle
          color_pulsado = 3;
          sal = true;
          }else if(!RB7) {    // Se ha pulsado el azul,salimos del bucle
          color_pulsado = 4;
          sal = true;
          }else {                      // No se ha pulsado ninguno,continuamos
          sal = false;                 //  dentro del bucle
      comprueba();   // Algoritmo que comprueba si la pulsación ha sido correcta
      enciende_led(color_pulsado);  // Enciende el led del color que hemos pulsado
      altavoz(color_pulsado);       // Genera el tono del color que hemos pulsado
      antirebote();                 // No comment
      PORTA = 0;                    // Apagamos led
      dir_lectura++;                // Para comprobar la siguiente dirección eeprom
* PROGRAMA PRINCIPAL *
void main()
// Inicialización periféricos
   set_tris_B(0b11110001);    // RB0,RB4,RB5,RB6 y RB7 entradas --- RB1,RB2 Y RB3 salidas
   set_tris_A(0b00000000);    // Todo salidas
   port_b_pullups(TRUE);
   output_low(PIN_B1);               // RB1 no la usamos
   output_low(PIN_B2);               // RB2 no la usamos
   output_low(PIN_B3);               // RB3 conectado al altavoz
   INTCON=0;
   enable_interrupts(INT_EEPROM); // Unica interrupción habilitada durante toda la ejecución
   enable_interrupts(GLOBAL);     // Habilitador general de interrupciones
// Bucle principal (Se ejecuta de forma indefinida)
   for(;
     dir_escritura = dir_lectura = color_leido = leido = color_pulsado = 0;  // Inicializamos variables
     fin_juego = false;
     escoge_nivel();  // Para escoger entre 4 niveles de dificultad
     while(!fin_juego)
        genera_aleatorio();      // Generamos color
        guarda_color();          // Guardamos color en memoria
        muestra_colores();       // Mostramos colores guardados hasta el momento
        pulsa_secuencia();       // Recogemos pulsaciones
        if(!fin_juego)        // Cada vez que acertamos una secuencia completa,encendemos
         {                    //  los 4 leds y generamos tres tonos musicales
         enciende_led(5);     //
         altavoz(1);          //
         altavoz(2);          //
         altavoz(4);          //
         PORTA = 0;           //
     has_fallado(4);     // Si hemos salido del bucle anterior es porque hemos fallado,de
     }                   //  aquí volvemos al principio del bucle principal.
Una cosa, al usar las pull up el circuito cambia. Pulsadores a masa y por el otro lado al PIN. Sin más.
Desconectado pocher
« Respuesta #35 en: 28 de Marzo de 2004, 03:01:00 »
Este es un ejercicio donde aparecen flancos y antirebotes:
Diseñar un automatismo de forma que cada vez que se actue sobre un pulsador p se encienda una bombilla B si estaba apagada, o se apague si estaba encendida.
Codigo:
//               P4_2_2.C
#include <16f84a.h>   // Se incluye el fichero 16f84a.h con definiciones
// de bits y  registros del PIC 16f84a
#use delay(clock=4000000,RESTART_WDT)
#use fast_io(A)
#use fast_io(B)
#byte port_b = 6         // Variable port_b en dirección 0x06 (PORTB)
main()
   port_b = 0;            // Salida a cero
   set_tris_a(0x1F);         // Programación del PORTA como entradas
   set_tris_b(0x00);         // Programación del PORTB como salidas
   while (1)
      do
         restart_wdt();      // Puesta a cero del temporizador watchdog
      while (input(PIN_A0));   // Si p=1 no salir del bucle do-while
      delay_ms(20);         // Antirebotes
      do
      while (!input(PIN_A0));   // Si p=0 no salir del bucle do-while
      output_bit (PIN_B0,!input(PIN_B0));   //  B = !B
« Respuesta #36 en: 28 de Marzo de 2004, 05:47:00 »
Jajaa a mi no me dió tanto quebradero de cabeza,aunque yo no pase por la etapa de simulación.De CCS pasaba directamente a la protoboard hasta que funcionó a la perfección despues de unos pocos intentos.Parece que proteus no me va tan fino como yo pensaba.
Cambiando de tema,ahí va una pequeña rutina, para incluir en la librería lcd.c,que desplaza el display real sobre el virtual un número dado de posiciones
Codigo:
void desplazar_display(int posiciones, boolean sentido)
// Primer parámetro: Numero de desplazamientos
// Segundo parámetro: Sentido del desplazamiento (TRUE=Derecha, FALSE=Izquierda)
   int i,aux;
   if (sentido)
    aux=0b00011000;       // Desplazamiento a la derecha
    }else {
    aux=0b00011100;
   for (i=1; i<=posiciones; i++)
     lcd_send_byte(0,aux);
Desconectado pocher
« Respuesta #37 en: 28 de Marzo de 2004, 10:43:00 »
Cuidado al simular la rutina de Biot en el PROTEUS: a la izquierda desplaza bien y desaparecen todos los caracteres, pero a la derecha no desaparecen los caracteres al llegar a la esquina derecha.
Funciona perfectamente en una LCD real.
« Respuesta #38 en: 29 de Marzo de 2004, 10:21:00 »
O deaqui
(es una prueba)
« Respuesta #39 en: 29 de Marzo de 2004, 10:22:00 »
Me encanta este foro!!
« Respuesta #40 en: 30 de Marzo de 2004, 06:25:00 »
Muy bueno, como ya lo dije antes.
Por favor dale estos datos a Pacalaconcurso para que lo pueda mostrar en su pagina WEB completo.
Sera bueno para ambos...
Desconectado pacalaconcurso
« Respuesta #41 en: 30 de Marzo de 2004, 06:53:00 »
ya lo subi tambien al web
« Respuesta #42 en: 30 de Marzo de 2004, 09:40:00 »
Recuerda lo de las rutinas Modbus.....
« Respuesta #43 en: 30 de Marzo de 2004, 11:27:00 »
SALUDOS
FELIX, ME ANOTO CON MARCOS EN EL MISMO REQUERIMIENTO
angelmoi123
« Respuesta #44 en: 31 de Marzo de 2004, 09:02:00 »
¿Alguien sabe qué motivos pueden provocar que un diseño no simule bien en Proteus cuando en la realidad funciona perfectamente?
He hecho varias pruebas y por lo menos a mi los problemas para Proteus me vienen sobre todo en las condiciones de salida de los bucles.He conseguido que simón ya simule sin el más mínimo fallo.
Aparte he reestructurado el programa y ya no es necesario el uso del pulsador adicional J0,por lo que se puede eliminar del circuito y dejar RB0 al aire.
Como ya he dicho,en Proteus va como la seda,por lo que imagino que en montaje real será lo mismo.Otra cosa sería pensar en el caso contrario...
Biot.
