Bueno, en realidad con 16F84 y CCS no vas a poder crear un esclavo, los esclavos podes usarlos con CCS, siempre y cuando tengan el MSSP, por lo que tendras que hacer el soft para que sea esclavo vos, hay en microchip una AN que inclusive tiene el codigo para un 16C54 que es un micro muy chico, y si podes utilizar la interrupcion del 874 sin ningun problema, pero en el caso de los esclavos vas a tenes que si o si usar polling salvo que uses la entrada de interrupcion externa para la linea de reloj, que es viable, tambien podes escribir el soft para el esclavo en C, pero que te quede claro que no es tan sencillo de hacer como si usaras como esclavos 2 873, que te digo que si es por el precio, seguro por una pequeña diferencia podes poner 2 873 y asi todo lo solucionas en un periquete ademas del plus de tener estos micros tan maravillosos.
Ariel
