Autor Tema: Depurar con el CCS????  (Leído 2005 veces)
Desconectado Xa2
« en: 18 de Abril de 2004, 08:35:00 »
Tengo una pregunta:
Cuando intento depurar un programa con el CCS, le doy al Debug y ahi al enable, y entonces me dice lo siguiente:
"Cannot detect ICD type"
Y entonces no me deja utilizar nada del menu del debugger para depurar mi programa!
Me encantaria que me pudierais ayudar a solucionar este problema, porque desearia poder depurar mis programas, no se si necesito algun crack para poder utilizar el depurarlo, o es que quizas no se puede utilizar; o quizas deberia de depurarlo con otro programa...
Aunque creo que es que necesito tener algo conectado al puerto serie, por eso lo del mensaje de error, que deberia conectar al puerto serie si este fuera el error??
Por favor ayudarme a solucionar este problema!!
Muchas Gracias y Saludos!!!
Desconectado oshow
RE: Depurar con el CCS????
« Respuesta #1 en: 18 de Abril de 2004, 09:36:00 »
Efectivamente, como bien dices necesitas tener "algo" conectado al puerto serie para depurar tu programa, el ccs no es como un compilador normal de ansi c, que si te deja hacer un "debugger", el ccs necesita un "emulador" para hacer una depuración del programa.
Lo que necesitas tener conectado es un ICD, no es más que un circuito impreso original de microchip, que se conecta entre  tu placa diseñada y el pc, y permite "emular" el funcionamiento, del programa que has diseñado para el micro mientras a la vez ves como evoluciona tu código en el compilador, de todas formas, no soy el mas indicado para responderte como funciona exactamente, porque nunca he utilizado un "bicho" de estos, pero las ganas que tengo....
Creo que por este fantástico foro, estan los esquemas para realizar el ICD, así que si realizas una búsqueda, seguro que encuentras algo.
Espero haberte sido de ayuda.
adolfoadc
  • Visitante
« Respuesta #2 en: 22 de Abril de 2004, 14:40:00 »
puedes depurar el codigo con el simulador que trae mplab ide de microchip, no esta mal del todo, puedes ejecutar codigo c paso a paso.
Suerte!!!!!!!!!!!!!!
