Autor Tema: declaracion de una funcion????  (Leído 1719 veces)
Desconectado gauchosuizo
« en: 12 de Mayo de 2004, 08:55:00 »
hola chicos
Recien estoy empezando con C y ya tengo unos problemones terribles!!!! jajajaja. Hay que tomarselo con calma....
En fin, lo que quiero hacer yo es lo siguiente:
Tengo un Driver para el AD7705 con diferentes funciones.
Me escribi un Header y un Main Programm en el cual llamo las funciones del Driver del AD7705.
Main:
Codigo:
#include<ADC_7705.h>
void main()
   long int d;
   void adc_init();
   d = read_adc_value(0);
Header:
Codigo:
#include<18f252.h>
#fuses XT,NOWDT,NOLVP
#use delay(clock=4000000)
adc_init();
long int read_adc_value(int1 ch);
adc_disable();
Driver:
Codigo:
//connection pins to the PIC
#define ADC_DRDY  PIN_B1
#define ADC_DO    PIN_C4
#define ADC_DI    PIN_C5
#define ADC_RESET PIN_B2
#define ADC_CS    PIN_B3
#define ADC_CLK   PIN_C3
//Operation modes
#define ADC_NORMAL 0x00
#define ADC_SELF 0x40
#define ADC_ZERO_SCALE 0x80
#define ADC_FULL_SCALE 0xc0
//Gain settings
#define ADC_GAIN_1 0x00
#define ADC_GAIN_2 0x08
#define ADC_GAIN_4 0x10
#define ADC_GAIN_8 0x18
#define ADC_GAIN_16 0x20
#define ADC_GAIN_32 0x28
#define ADC_GAIN_64 0x30
#define ADC_GAIN_128 0x38
//Polar operations
#define ADC_BIPOLAR 0x04
#define ADC_UNIPOLAR 0x00
//update rates
#define ADC_50 0x04
#define ADC_60 0x05
#define ADC_250 0x06
#define ADC_500 0x07
void write_adc_byte(BYTE data)
   BYTE i;
   output_low(ADC_CS);
   //for(i=1;i<=8;++i) {
      //output_low(ADC_CLK);
      //output_bit(ADC_DI, shift_left(&data,1,0));
      //output_high(ADC_CLK);
   spi_write(data);
   output_high(ADC_CS);
long int read_adc_word()
   BYTE i;
   long data;
   output_low(ADC_CS);
   //for(i=1;i<=16;++i) {
      //shift_left(&data,2,input(ADC_DO));
   data = spi_read;
   return data;
//setup the device paramaters(mode, gainsetting, polar operation and output rate)
void setup_adc_device(int calmode, int gainsetting, int operation, int rate)
    write_adc_byte( 0x20 );//Communications Register set to write of clock register
   write_adc_byte( rate );//Clock Register info here
     write_adc_byte( 0x10 );//Communications Register set to write of setup register
   write_adc_byte( calmode|gainsetting|operation);//Setup Register info here
//initailaization routine
void adc_init()
   output_low(ADC_RESET);
   output_high(ADC_CS);   //Set low to AD7705 chip select low pin
   output_high(ADC_RESET);   //Set high to AD7705 reset low pin
   setup_adc_device(ADC_SELF,ADC_GAIN_1,ADC_BIPOLAR,ADC_50);
   setup_spi(SPI_MASTER | SPI_H_TO_L | SPI_CLK_DIV_16);
   delay_ms(3000);
//read an adc  value from the specified channel
   long int value;
   while ( !input(ADC_DRDY) );
   if(ch)
      write_adc_byte(0x38);//communications register set to read of data register of channel 1
   else
      write_adc_byte(0x39);//communications register set to read of data register of channel 0
   value=read_adc_word();
   while ( input(ADC_DRDY) );
   return value;
//disable the a/d conversion
void adc_disable()
   write_adc_byte( 0x10 );//Clock Register info here
//Convert the value read to volts
float convert_to_volts(long data){
   return ((float)data*2.5/0xffff);
Como se ve quiero llamar las funciones del Driver en mi Main programa y recibo siempre un error del Compiler (CCS):
Executing: "C:ProgrammePICCCcsc.exe" "ADC_Main.C"  "-I C:ProgrammePICCDevices" +FH +DF +LN +T -A +M +Z +Y=9 +EA
*** Error 12 "U:PIC_DemosADCADC_Main.C" Line 12(3,4): Undefined identifier   d
      1 Errors,  0 Warnings.
Halting build on first failure as requested.
BUILD FAILED: Wed May 12 15:43:19 2004
Yo estaria muy agradecido si alguien me podria ayudar a solucionar este problema, dado que yo soy un novato en el mundo del C.
Muchas gracias, pablo.
Saludos desde Suiza, Pablo.
RE: declaracion de una funcion????
« Respuesta #1 en: 12 de Mayo de 2004, 09:51:00 »
Parate sobre el mensaje de error y clickealo, te llevara a la linea donde encuentra el problema el compilador.
por lo que dice alli usas un identificador (d) que no esta correctamente declarado.
Lo buscas, lo declaras y listo.
A veces pasa que tecleas algo y no te das cuenta, eso te va a pasar muchas veces, si Dios quiere.
Suerte
« Respuesta #2 en: 13 de Mayo de 2004, 04:43:00 »
hola MGLSOFT
gracias por tu respuesta y espero que no me pase mucho asi me ahorro unos dolores de cabeza.
El problema lo solucione. Me habia olvidado de incluir en mi Main el Driver del ADC con un #include. Despues de hacer esto, funciona todo como yo me lo habia imaginado.
Gracias y saludos desde Suiza, Pablo.
