Autor Tema: todo el programa del control pid mirenlo y opinen  (Leído 2624 veces)
Desconectado miguech1
« en: 23 de Mayo de 2004, 17:14:00 »
#include <16f877a.h>
#use delay(clock=2000000)
#fuses hs
#include <lcd.c>
#byte portc=7
#byte portb=6
#use fast_io(b)
//respueta rapida de puerto b
int val1,val2,val3,setp,val_med;
float a0,a1,a2,xn_1,xn_2,yn,yn_1,kp,ki,kd,ts,xn;
main(){
setup_adc_ports(all_analog);
setup_adc(adc_clock_div_32);
setup_ccp1(ccp_pwm);
setup_ccp2(ccp_pwm);
setup_timer_2(t2_div_by_1,255,1);
lcd_init();
while(true){
   while((input(pin_b0))){  // si es un cero
set_adc_channel(2);
val1=read_adc();
delay_us(10);
set_adc_channel(3);
val2=read_adc();
delay_us(10);
set_adc_channel(4);
val3=read_adc();
delay_us(10);
kp=(float)val1;
ki=(float)val2;
kd=(float)val3;
ts=0,01;
a0=kp+ki*ts+kd/ts;
a1=kp+2*kd/ts;
a2=ki/ts;
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc,"p:%1.1f,i:%1.1f,d:%1.1f",kp,ki,kd);}lcd_putc("f";
while((!input(pin_b0))){
set_adc_channel(0);
setp=read_adc();
delay_us(1);
set_adc_channel(1);
val_med=read_adc();
xn=(float)(setp-val_med);
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc,"x:%1.1f,v:%1.1u,s%1.1u",xn,val_med,setp);
if(xn>0){
yn=a0*xn-a1*xn_1+a2*xn_2+yn_1;
set_pwm1_duty(yn);
xn_2=xn_1;
xn_1=xn;
yn_1=yn;
else{
set_pwm2_duty(yn);
xn_2=xn_1;
xn_1=xn;
yn_1=yn;
Desconectado kruskal
RE: todo el programa del control pid mirenlo y opinen
« Respuesta #1 en: 23 de Mayo de 2004, 19:25:00 »
Estiimado:
Me parece interesante, pero podrias agregar comentarios al codigo como una ayuda para lograr entenderlo.
Salu2
kruskal@hotmail.com
« Respuesta #2 en: 24 de Mayo de 2004, 07:15:00 »
Mete los valores al P, I , D leyendolos por los canales del conversor.
Los escalas en algun momento??
Esto esta probado en la practica.?
parece interesante...
« Respuesta #3 en: 24 de Mayo de 2004, 13:50:00 »
el problema que tengo es que en protus no puede cargar el valor de kd y me es imposible. este control es para un motor, cualquies inquietud o ayuda escriban. cuando funcione les aviso
« Respuesta #4 en: 25 de Mayo de 2004, 13:23:00 »
Tengo una duda.
Me pudes decir entre que valores se mueve la variable yn?
salud2
kruskal@hotmail.com
« Respuesta #5 en: 27 de Mayo de 2004, 16:25:00 »
tiene que variar de 0 hasta 255 para poder cargarle en el pwm
gracias
« Respuesta #6 en: 27 de Mayo de 2004, 18:17:00 »
Me parece que la variacion no esta bien controlada ya que aplicando algebra a la ecuacion:
Y se concidera que no hay cambio por tiempo prolongado en las entradas analogicas el valor yn, creo, va aumentando. Por tiempo no he analizado bien la ecuacion.  .
salud2
kruskal@hotmail.com
Desconectado pocher
« Respuesta #7 en: 30 de Julio de 2004, 09:35:00 »
No controlo mucho lo del PID, pero el signo menos de la ecuación yn=a0*xn - a1*xn_1 + a2*xn_2 + yn_1  ¿no debiera ser un más?
Si alguién tiene enlaces a proyectos de control PID resueltos en C o PBP se agradecería ... también valen ejercicios propios de cada uno.
Desconectado extrememind
Re: todo el programa del control pid mirenlo y opinen
« Respuesta #8 en: 14 de Noviembre de 2007, 19:53:10 »
Disculpa pero que "planta" o funcion de transferencia intentas controlar???.... Ademas podrias explicar un poco mas acerca de lo que representan cada una de las variables.
Desconectado LinuzPro
« Respuesta #9 en: 19 de Noviembre de 2007, 20:20:27 »
Hola,para ser un poco mas entendible el codigo deberias comentarlo un poco mas ...estaria bueno tb si lo simulaste en el proteus estaria bueno verlos para entender bien el codigo..saludos
"Saber olvidar lo malo, tambien es tener memoria"
« Respuesta #10 en: 19 de Noviembre de 2007, 20:22:04 »
Tal vez hace mucho que ya lo termino!!
Es un POST del 2004!!! :D :D :D
« Respuesta #11 en: 19 de Noviembre de 2007, 20:57:09 »
jaja..eso me pasa por metido ...lo vi en la lista y respondi ..falta de atencion ..:S
