Autor Tema: ayuda con entradas para pic 16F877  (Leído 5559 veces)
Desconectado pocher
RE: ayuda con entradas para pic 16F877
« Respuesta #15 en: 20 de Julio de 2004, 03:05:00 »
Yo te lo compilo.
¿Podrías explicarme lo de la lógica difusa en tu programa? Que conste que no tengo ni idea!
Desconectado yole
« Respuesta #16 en: 20 de Julio de 2004, 19:18:00 »
claro pocher, el programa corregido te lo mando por privado y la explicacion la pongo en el foro, si hay alguien que sepa mas de control difuso nos ayude o me corriga en el concepto que puedo manejar, te lo mando a tu cuenta como privado, saludos y gracias
Desconectado pocher
« Respuesta #17 en: 21 de Julio de 2004, 12:41:00 »
Te lo he estado compilando y me tiraba este error:
  Persecusion
  Seg 00004-007FF, 0491 left, need 1578
  Seg 00800-00FFF, 0800 left, need 1578
  Seg 01000-017FF, 0800 left, need 1578
  Seg 01800-01EFF, 0700 left, need 1578
  Seg 01F00-01FFF, 00FF left, need 1578
  Seg 00000-00003, 0000 left, need 1578
  main
Error[71]   C:WINDOWSESCRIT~1YOLEYOLE.C 611 : Out of ROM, A segment or the program is too large
Lo intenté solucionar con #separate pero tampoco, a ver si alguién sabe como solucionarlo.
De todas formas, je, je, le puse un pic 18f452 y sin errores.
Me preguntabas algo sobre el pwm, no recuerdo que era, voy a ver si me lo miro.
Desconectado pocher
« Respuesta #18 en: 21 de Julio de 2004, 13:00:00 »
La pregunta no era sobre el pwm, si no sobre los FUSES.
Sí es HS ya que usas una frecuencia mayor que 4MHz, pero deshabilita todos los demás fuses que no utilices, ya que creo recordar que si no se deshabilitaba el de LVP por software se activa al grabar ... no estoy seguro, pero tú por si acaso cargate todos los fuses.
Desconectado pocher
« Respuesta #19 en: 21 de Julio de 2004, 23:56:00 »
El programa al compilar para un PIC18 me dá que ocupa 6,5K, que cabrían en el 877 (el .hex tiene un tamaño de 36,1k).
Espérate unos días a ver si alguién nos dice como solucionarlo para que le entre al 877.
Si tienes gráficos y explicaciones de como has diseñado el programa usando lógica borrosa envíamelo por privado en un(os) archivo(s).
« Respuesta #20 en: 22 de Julio de 2004, 05:07:00 »
También me gustaría ver esa explicación sobre la lógica difusa. He estado leyendo algo por ahí y me parece muy interesante.
Desconectado yole
« Respuesta #21 en: 03 de Agosto de 2004, 03:12:00 »
bueno pocher acabo de checar toda la electronica, tanto de la comunicacion como del sonar y torreta, todos los arregle de tal forma que estoy empleando la tarjeta de pacala (gracias pacala) asi que ya estoy listo para descargar el programa y ver que pasa
Desconectado yole
« Respuesta #22 en: 15 de Septiembre de 2004, 02:11:00 »
bueno antes que nada un saludo, estuve desconectado del foro por diferentes razones, una de ellas es que al tratar de conectar los dos carros tuve problemas en la comunicacion bidireccional por RF, esto debido a que nunca tome en cuenta la velocidad del PIC para transmitir y dado que en México no tenemos a la mano en las tiendas de electronica los transmisores y receptores que he visto en Europa pueden comprar del tipo UHF pues mis radios que elabore no funcionaron (que lastima para un Ing Mecanico tratando de hacer cosas de un Ing en Telecomunicaciones o electronico), me gustaria saber si tienen informacion sobre los radios regenerativos, selectivos y heterodinos, ya que antes de usar uno de estos me gustaria estudiar un poco de que se tratan,
Pocher gracias por el programa ensamblado, lo simule y funciona en Matlab, fisicamente entrega valores cercanos a los obtenidos en el matlab y a una velocidad rapida (principal problema de los radios).
Gracias y espero alguien me ayude con esa info y asi pueda resolver el problema, la comunicacion entre el pic y el radio la hago mediante un codificador MC145026 y decodificador MC145027,  podria conectar el pic directamente a uno de estos transmisores y receptores ya que la transmision es serial del puerto Tx y Rx del pic pero no se si funcione mejor esto.
saludos y gracias
