Autor Tema: Problema al emigrar del PIC16F876 al PIC18F452  (Leído 2008 veces)
Desconectado gamch2004
« en: 17 de Septiembre de 2004, 09:40:00 »
hola nuevamente a todos, una vez mas pidiendo su ayuda, como sabran soy el personaje que tiene problemas para completar un proyeto escolar, inicialmente trabajaba con el pic16f876 pero como no puedo resolver mi situación , y siguiendo el consejo de mis amigos opte por emigrar al PIC18F452, sin embargo en el compilador CCS ver 3.18 con que cuento,  tengo muchos problemas ya que me dice que ignora las libreria del pic18f452.
Este es el eprogrma para provar la cmuniación rs-232 3n un PIC16F876-
 #include <16F876.h>
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,PUT,BROWNOUT,NOLVP,NOCPD,NOWRT
#use delay(clock=10000000)          // Crystal on the realer Hardware 10 Mhz
#use rs232 (BAUD=9600, XMIT=PIN_C6, RCV=PIN_C7)
void main()
   while(1)      //loop
     printf("Hello!!
";  //ouput strings to PC
     delay_ms(500);      //interval 0.5sec
Ahora al intentarlo cabiarlo  al PIC18F452 se escribio esto;
#include "18F452.h"
#FUSES HS,NOWDT,NOPROTECT,PUT,BROWNOUT,NOLVP,NOWDT,NODEBUG
#use delay(clock=20000000)          // Crystal on the realer Hardware 10 Mhz
void main()
   while(1)      //loop
     printf("Hello!!
En teoria que cambiando las cabeceras , no debiera existir ningun problema, pero esto es contario ya que ecompilador de dice.
UNKNOWN DEVICE TYPE.
Por favor pueden ayudarme...
Desconectado cucaracha
    • CUCAWEB
RE: Problema al emigrar del PIC16F876 al PIC18F452
« Respuesta #1 en: 17 de Septiembre de 2004, 10:00:00 »
Mira, posiblemente sea que tienes seleccionado los micros de 14bits. Eso está arriba, un desplegable. Selecciona ahí Microchip PIC18. Posiblemente sea eso. He intentado compilar un micro con eso mal puesto para ver que error me daba, ya que no recuerdo exactamente, pero por lo que se vé en versiones nuevas de CCS ya se autoselecciona sólo si está de manera incorrecta.
Prueba....
Saludos desde Huelva (ESPAÑA)
« Respuesta #2 en: 17 de Septiembre de 2004, 10:28:00 »
Muchas Gracias mi amigo Cucaracha en verdad ya pude sacar el problema, en verdad tenias razón ya que el pic serie 18 emplea registros de 18 bits y no de 14 como los de la serie 16.
Aprovecho la ocasion para agradecer tu opinión sobre el problema del sensor de 128, ya qusoyel joven que tiene problemas conimlpemetar un rustico espectrofotometro, y mira que haber si lo saco con el PIC18F876.
Estamos en contacto...
Y SALUDOS DESDE Barcelona...
    • CUCAWEB
« Respuesta #3 en: 17 de Septiembre de 2004, 10:39:00 »
A ver si recuerdo... el que quería usar un sensor de esos de escaner no... Pues puñetera casualidad... esta mañana en la facultad, un compi que está con un proyecto, uno que cacharrea también mucho y recicla todo, me ofreció uno igualito a los que ví en los datas que tú pasastes. Pero al no traer referencia y por tanto no tener posibilidad de encontrar su data lo dejé allí... Bueno, también porque la verdad no se me ocurre ninguna aplicación para hacer... Además que venía soldado con ese cobre que no hay dios que lo desuelde.
Saludos y suerte!!
    • CUCAWEB
« Respuesta #4 en: 17 de Septiembre de 2004, 10:49:00 »
Jejejeje, espera que escribiendo el post anterior he recordado que no tiré las tripas de mi antiguo y ya en mejor vida escaner...
Jejejeje, como es lógico también trae ese sensor, aunque algo más moderno que el que ví esta mañana y un poco más grande, supongo que será tema de resolución.
Por cierto, como la parte superior del integrado es una ventana, donde como es lógico no pueden escribir el modelo... En el que tú tienes... ¿quizás la referencia venga por la parte de atrás?
Además tengo hasta la lente y todo que viene con el escaner para enfocar supongo y concentrar la luz... no se..
Saludos!!
Desconectado pacalaconcurso
« Respuesta #5 en: 21 de Septiembre de 2004, 12:57:00 »
me he perdido algo cuca??????
    • CUCAWEB
« Respuesta #6 en: 21 de Septiembre de 2004, 17:18:00 »
Aquí el amigo que está usando para un proyecto un sensor de esos de los que se usan en los escaner:
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=6510&temaid=2506774
