Autor Tema: lcd no funciona  (Leído 5491 veces)
Desconectado narcosystem
RE: lcd no funciona
« Respuesta #15 en: 02 de Septiembre de 2004, 04:05:00 »
Hola a todos, perdonad pero es  que he estado de vacaciones en la playita, que no solo de micros vive el hombre jeje. Bueno ya he probado algunas cosillas pero esto sigue sin rular. Las conexiones fisicas no las puedo cambiar porque la placa que uso es un circuito hibrido, es decir serigrafiado  sobre sustrato ceramico y una vez montado no se puede tocar practicamente nada. La linea R/W la tengo conectada a masa y el resto de conexiones son las siguientes:
RA0-->DATOS 7 del lcd
RA1-->DATOS 6
RA2-->DATOS 5
RA3-->DATOS 4
RA4--> ENABLE
RA5--> RS
RW A MASA
Bueno a ver si alguno consigue algo. gracias a todos por contestar tan rapido.
Desconectado Modulay
RE: lcd no funciona
« Respuesta #16 en: 02 de Septiembre de 2004, 04:25:00 »
Usando ese puerto lo veo complicado
RE: lcd no funciona
« Respuesta #17 en: 02 de Septiembre de 2004, 05:40:00 »
¿Por que es mas complicado que con cualquier otro????
RE: lcd no funciona
« Respuesta #18 en: 02 de Septiembre de 2004, 06:18:00 »
Lee lo que escribió mglsoft y verás por qué
Desconectado gauchosuizo
RE: lcd no funciona
« Respuesta #19 en: 02 de Septiembre de 2004, 15:49:00 »
hola gente
yo tambien quiero colaborar un poco con un programa para el lcd. Lo unico es que los comentarios estan en aleman y no tuve tiempo de traducirlos. Cualquier cosa, lo hago el fin de semana. Otra cosa: el programa es para un 16F873 pero cambiando el include y poniendo los pines deseados tiene que funcionar como un relojito .
Codigo:
#include <lcd.h> // Hier wird die Headerdatei des Hauptprogrammes eingebunden
#include <lcdanzeige.c> // Hier wird die Datei für die Routinen der LCD-Anzeige eingebunden
unsigned char wert; // eine Zählvariable
// Beginn des Hauptprogrammes
void main() {
set_tris_a(0); // Port A als Ausgang definieren
set_tris_b(0); // Port B als Ausgang definieren
set_tris_c(0); // Port C als Ausgang definieren
lcd_init(); // Initialisierung der LCD-Anzeige
LCD_BLANK();
lcd_gotoxy(1,1); // weitere Routine von lcd16x2.c, bewegt den Cursor zu den Koordinaten x,y
lcd_putc("cHallo Welt2"; // Dieser Befehl gibt die Zeichen (Text) an das Display.
lcd_putc("Ein Test";
delay_ms(500); // pausiert 500ms
wert=0; // setzt Zählvariable auf 0
while (1) { // Endlosschleife
/* Mit dem Befehl "printf" wird die Variable in ASCII-Code umgewandelt und mit der Routine lcd_putc auf die Anzeige geschrieben. */
printf(lcd_putc,"fWert: %03u",wert);
wert++; // Zählvariable wird um 1 erhöht
delay_ms(200); // Pause200ms
} // Ende der Endlosschleife
} // Hauptprogramm Ende
Die Headerdatei vom Hauptprogramm (lcd.h):
#include <16F873.h> // Ein PIC-Typ wird ausgewählt
#use delay(clock=4000000) // Die Taktfrequenz beträgt 4 MHz
/* Watchdogtimer wird abgeschaltet und Oszillatoroption wird konfiguriert. Wenn man Pin RB3 am PIC16F873 als digital I/O verwenden möchte muss das LVP ausgeschaltet sein */
#fuses HS,NOWDT,NOLVP
/* Hier wird eine Struktur definiert, sie beeinhalten Port B
(Signal RW wird hier nicht mehr benötigt) */
struct port_b_layout
short unused; // freier Portpin
short rs; // LCD RS
short unused2; // freier Portpin ( war vorher Pin R/W)
short enable; // LCD ENABLE
int lcddata:4; // LCD-Daten D4...D7
} portb;
/* Hier wird portb als Byte mit der Zahl 5 definiert. Die Zahl zeigt nur die Adresse von Port B im Special Function Register des PICs.*/
#byte portb=5
/* Hier definiere ich einen NOP, und nehme dafür das NOP im Assembler. Es wird gebraucht um einige Pausen zwischen zwei Befehlen zu setzen.*/
#define NOP() { #asm nop #endasm }
Routinen für die LCD-Anzeige (lcdanzeige.c):
/* Hier kann der Typ der Anzeige definiert werden
( 0=5x7, 1=5x10, 2=2 lines )*/
#define lcd_type 2
/*verschiedene Eigenschaften der LCD-Anzeige
0x0C = Display an
0x01 = Display löschen
0x06 = Adresspointer inkrementieren und Displayinhalt nicht verschieben */
byte CONST LCD_INIT_STRING[4] = {0x20 | (lcd_type << 2), 0x0C, 0x01, 6};
/* Diese Routine versendet jeweils ein Nibble an das Display.
Ein Nibble besteht immer aus 4 Bits. Bei einer Anzeige im 4-Bit Modus werden immer erst die hochwertigen Bits und danach niederwertigen Bits an das Display übertragen. */
void lcd_send_nibble( byte n )
portb.lcddata = n;
nop();
portb.enable = 1;
delay_us(4);
portb.enable = 0;
/* Hier wird das komplette Byte übertragen. Hier wird das BUSY-Flag nicht abgefragt, sondern pausiert 2ms bis dahin ist das Display wieder bereit. Danach wird das Byte getrennt und zwei Nibbles (Nibble=4 Bit) werden übertragen.*/
void lcd_send_byte( byte address, byte n ) {
portb.rs = 0;
delay_ms(2);
portb.rs = address;
nop();
portb.enable = 0;
lcd_send_nibble(n >> 4);
lcd_send_nibble(n & 0xf);
/* Initialisierung des LCD-Displays. Die verschiedenen Eigenschaften der Anzeige werden hier übertragen.*/
void lcd_init()
byte i;
portb.rs = 0;
portb.enable = 0;
delay_ms(15);
for (i=1;i<=3;++i)
lcd_send_nibble(3);
delay_ms(5);
lcd_send_nibble(2);
for (i=0;i<=3;++i)
lcd_send_byte(0,LCD_INIT_STRING);
/* Hier wird die Anzeige auf bestimmte Koordinaten gesetzt.
Die Routine ist auch für 4-Zeilen Display geeignet.*/
void lcd_gotoxy( byte x, byte y)
byte address;
if (y==1) address=0;
if (y==2) address=0x40;
if (y==3) address=0x10;
if (y==4) address=0x50;
address+=x-1;
lcd_send_byte(0,0x80|address);
/* Hier wird der Text auf das Display geschrieben. Es wird auch überprüft ob bestimmte Spezialfunktionen angegeben sind. (Wichtig : Die Ausgabe die Variablen kann diese Routine nicht richtig ausgeben, weil die erst umgewandelt werden müssen. In der Variante 2 wird dies berücksichtigt) */
void lcd_putc( char f)
switch (f)
case "c" : lcd_send_byte(0,1);
delay_ms(2);
break;
case "1" : lcd_gotoxy(1,1); break;
case "2" : lcd_gotoxy(1,2); break;
case "3" : lcd_gotoxy(1,3); break;
case "4" : lcd_gotoxy(1,4); break;
default : lcd_send_byte(1,f); break;
Saludos desde Suiza, Pablo.
Desconectado pocher
RE: lcd no funciona
« Respuesta #20 en: 03 de Septiembre de 2004, 04:52:00 »
MGLSOFT ¿Podrías poner un programita que saque algo por pantalla, con esa rutina y que no use la línea R/W?
Pikman respecto a la velocidad de respuesta de la LCD para frecuencias superiores a 4MHz sigue funcionando lenta (en PROTEUS, no tengo placa base para PIC18), incluso cambiando el delay_cicles por delay_us.
Gauchosuizo no he probado el programa, pero funciona sin conectar la línea R/W?
RE: lcd no funciona
« Respuesta #21 en: 03 de Septiembre de 2004, 09:10:00 »
hola
si Pocher, funciona sin RW. RW hay que conectarlo a masa.
Desconectado pocher
RE: lcd no funciona
« Respuesta #22 en: 03 de Septiembre de 2004, 11:32:00 »
He montado los tres ficheros por separado pero me tira error en el fichero lcdanzeige.c en línea 48: lcd_send_byte(0,LCD_INIT_STRING) ---> Bad expression syntax
Podrías pasarme los tres ficheros por separado en un privado?
RE: lcd no funciona
« Respuesta #23 en: 03 de Septiembre de 2004, 11:41:00 »
Eso es porque el codigo no se pegó bien al llevar íes entre corchetes.Se las come y donde debe ir como parámetro LCD_INIT_STRING[indice] se te come el indice,por eso tira ese error,al mandarle todo un array en vez de un byte
Desconectado pocher
RE: lcd no funciona
« Respuesta #24 en: 03 de Septiembre de 2004, 11:58:00 »
Sí ese era el error de sintaxis, ahora dice que no encuentra la función LCD_BLANK(); Quitándola compila sin errores ... voy a ver si funciona.
Desconectado pocher
RE: lcd no funciona
« Respuesta #25 en: 03 de Septiembre de 2004, 12:14:00 »
Bueno pués sí funciona, había otro error por ahí.
RE: lcd no funciona
« Respuesta #26 en: 24 de Septiembre de 2004, 03:00:00 »
hola a todos, por fin consegui que se vieran cositas en el Lcd, utilizando el puerto A, el problema era que tenia la señal de enable en el pin 4 y no me habia dado cuenta de que necesitaba una señal de pull up. Por otro lado el bootloader que estaba usando no dejaba que el programa funcionara correctamente. este bootloader es el de la pagina de microchipc. Bueno gracias a todos los que habeis contestado.
