Autor Tema: instalación mplab6 y compilador ccs  (Leído 2931 veces)
Desconectado hqv
« en: 02 de Noviembre de 2004, 19:39:00 »
hola:
les escribo ya que tengo un problema al instalar el mplab 6.60 y el compilador ccs.
al instalar el mplab 6.6 no tengo problemas.
luego ejecuto el compilador ccs y me pide un archivo llamado mplab.ini el cual no encuentro, si cancelo esa parte cuando compilo es pocible ,pero me entrega un error .
encontre en la página de ccs que hay que instalar un archivo llamado mplab6.x plug in. no sé si tengo instalar el compilador que tengo y luego ejecutar dicho archivo o al reves.
parece que tengo problema ya que tengo instalado el service pack 2.
Lo que pienso es que el error se produce al no poder encontrar el archivo mplab.ini , no lo sé
me gustaría que me contestase o preguntaran sobre como lo instalo para poder hacerlo y trabajar con ese programa.
otra consulta como tengo problemas con eso si instalo el ccs pcwh 3.206 tb tengo problemas
gracias por la ayuda
hqv
Desconectado hqv
RE: instalación mplab6 y compilador ccs
« Respuesta #1 en: 02 de Noviembre de 2004, 20:41:00 »
hola nuevamente:
les anoto más información:
cuando instalo el compilador ccs me sale la siguiente ventana con este titulo:
PLEASE LOCATE MPLABs MPLAB.INI FILE
Y no encuentro que abrir y cancelo.
cuando compilo un programa me aparece el siguiente mensaje:
Clean: Deleting intermediary and output files.
Clean: Done.
Executing: "C:Archivos de programaPICCCcsc.exe" primero.c +FM
No Errors
Halting build on first failed translation as user preferences indicate.
BUILD FAILED: Tue Nov 02 23:37:34 2004
No lo entiendo
gracias
hqv
Desconectado badtzdizzy
« Respuesta #2 en: 03 de Noviembre de 2004, 20:32:00 »
Hola
Tal vez se deba a que necesites instalar el parche que sirve para utilizar el compilador ccs en el mplab. Si me mandas tu correo yo te lo puedo mandar. Saludos.
Desconectado gfp
« Respuesta #3 en: 04 de Noviembre de 2004, 14:05:00 »
Debes instalar primero el mplab, luego el ccs y finalmente el pluing. Crea un proyecto y antes de ensamblarlo debes revisar que esté seleccionado el compilador ccs apropiadamente, esto se hace: en el menú "Project" y "Selec Languaje Toolsuite..."--> revisa que en el campo "Active Toolsuite" esté seleccionado: CCS C Compiler for PIC12/14/16/18, y listo a trabajar con tu compilador.
Yo al igual tengo el XP SP2 y no presenta ningún problema relacionado.
Saludos Sonrisa
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
Re: instalación mplab6 y compilador ccs
« Respuesta #4 en: 28 de Diciembre de 2006, 12:13:51 »
Bueno, ya instale CCS. Ya intale MPLAb 7.5. Pero no encuentro como usar MPLAb como editor, pero con las heramientas de compilacion de CCS.
Por  favor me pueden ayudar? :mrgreen:
Desconectado vszener
« Respuesta #5 en: 28 de Diciembre de 2006, 20:14:16 »
Cuando crees un proyecto, selecciona el C como lenguaje de la casa del CCS, y ya puedes usarlo y compilar con él.
Suerte!!! ;)
· Nos vemos en los bares!!!!!
· Mi Blog: Aqueronte
« Respuesta #6 en: 28 de Diciembre de 2006, 20:50:09 »
Hola
Tal vez te falte instalar el parche para poder usar el CCS en el MPLAB, ya con eso puedes usar este último como editor.
« Respuesta #7 en: 28 de Diciembre de 2006, 21:35:45 »
La última versión del MPlab no hace falta el plug-in, ya que incluso trae consigo una demo del CCS.
Suerte!!! ;)
« Respuesta #8 en: 29 de Diciembre de 2006, 02:51:13 »
Ah ok, gracias, la verdad no lo sabia y como yo ya tenía instalado el plug in pensé que era necesario.
