Autor Tema: no me compila el pcw  (Leído 1986 veces)
Desconectado rodri_ct
« en: 18 de Noviembre de 2004, 11:51:00 »
hola a todos
me gustaria saber por que al compilar en pcw me sale un
fallo de access violation y no me deja compilarlo para pasarlo a asm.
¿hay algun otro programa que pase de .c  a .asm?
gracias por todo
Desconectado rferrero
RE: no me compila el pcw
« Respuesta #1 en: 18 de Noviembre de 2004, 16:12:00 »
   Qué versión usas de compilador??  No accederás a un registro incorrecto?? Problema del código?? Has incluido todos los directorios?? Configuración, opciones ... No sé qué más.
   Creo que el MPLAB también muestra en ASM el código de C, en modo debugger. Dentro de View.
    Si no, cambia la versión. No será la 20 o por ahí?? Creo que da algún problema.
    Si usas ASM, usa el MPASMWIN y arreglado. No te compliques.
« Respuesta #2 en: 19 de Noviembre de 2004, 04:28:00 »
estoy utilizando el mplab 6.2 pero estoy haciendo el programa en c con el picc
yo queria probar si el picc me transformaba el fichero .c en asm pero me da error y en el mplab me produce un error de que no tengo instalado el pcm.
me podeis enseñar alguna forma de configurar el mplab para poder programar en c?
es que tengo casi todo el programa hecho en c y no me gustaria repetirlo en ensamblador.
mi proyecto es el control de una lavadora con un pic con distintos programas y utilice el c porque veia mas facil hacer los retardos para activar y desactivar el motor de lavado y la manera de hacer el menu y todo.
gracias por todo
Desconectado pocher
« Respuesta #3 en: 19 de Noviembre de 2004, 04:44:00 »
Para poder simular un programa en c de CCS en el MPLAB, debes bajarte el plug-in de la pg. de CCS e instalarlo.
« Respuesta #4 en: 19 de Noviembre de 2004, 06:44:00 »
   Mira en
http://www.ccsinfo.com/download.shtml
