Autor Tema: Leer datos GPS  (Leído 6366 veces)
Desconectado juanelete
RE: Leer datos GPS
« Respuesta #15 en: 06 de Noviembre de 2004, 11:16:00 »
Hola T0ni0:
Este el codigo
#INCLUDE <16F876.H>
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
#use delay(clock=16000000)
#use RS232(BAUD=4800,RCV=PIN_A0,PARITY=N,BITS=8)
#include "miLCD.c"
int j=0;
char cadena[17];
char *buffer = cadena;
#int_rda
void recepcion_serie() // Rutina de interrupción por recepción serie
   lcd_putc("fRecibido1
   buffer[j] = getc();
   j++;
   delay_ms(200);
void main()
   int n;
   lcd_init();
   lcd_putc("fPreparado...
   delay_ms(1000);
   enable_interrupts(INT_RDA);
   enable_interrupts(GLOBAL);
   while( j < 15 ) // No salimos hasta que tengamos 16 caracteres en el buffer
         if (j == 15)
            disable_interrupts(INT_RDA);
   printf(lcd_putc,"DAT=%s",buffer); // Sacamos todo por el lcd
   delay_ms(500);
Cuando lo ejecuto, en el LCD aparece "Preparado..." y no hace nada mas, la int no llega nunca a activarse.
Que quiere decir que no esta alimentado...
El GPS es un Garmin 95, es de mano y va a pilas, simplemente lo enciendo y lo pongo en modo simulador. Tiene una salida con varios cables, conecto el cable negro de masa a la masa del circuito y el cable marron de señal al PIN_A0 del PIC.
Con un programa hecho con PIcbasic Plus funciona correctamente.
Gracias anticipadas.
Desconectado Modulay
RE: Leer datos GPS
« Respuesta #16 en: 07 de Noviembre de 2004, 12:45:00 »
Prueba a poner así a ver que tal:
Codigo:
#INCLUDE <16F876.H>
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NOBROWNOUT,NOCPD,NODEBUG
#include "miLCD.c"
int j;
char cadena[17];
#int_rda
   // lcd_putc("fRecibido1
"); // Esto lo escribiría cada vez q se interrumpiese
   buffer[j] = getc();
   j++;
   // delay_ms(200); // Si pones aquí un retardo perderás datos
void main()
  j = 0;
  lcd_init();
  delay_ms(1000);
    if(j == 15)
  delay_ms(500);
  for(;;) {}
RE: Leer datos GPS
« Respuesta #17 en: 13 de Noviembre de 2004, 06:52:00 »
Hola a todos:
LLevo varias semanas liado con esto y nada...loco
Voy a dejar el GPS aparcado y voy a empezar desde el principio, voy a aprender todo lo que pueda acerca de las comunicaciones via RS232, utilizando un PC (mayor control) y un PIC.
Una vez consiga comunicarlos entre si, ya volvere al tema del GPS.
Gracias a todos por vuestro interes.Rebotado
SaludosMuchas risas
RE: Leer datos GPS
« Respuesta #18 en: 13 de Noviembre de 2004, 11:48:00 »
Juanelete he estado probando el programa usando el pin A0 del pic para recibir los datos y no hay manera.He probado a hacer la comunicación usando los pines correspondientes a la usart del pic y va a la perfección :(RCV=PIN_C7,XMIT=PIN_C6).
Prueba a conectar el gps a estos dos pines y verás como te funciona.
No se yo si se podrán usar otros pines de la misma forma para comunicaciones serie,pero la cuestión es que lo he simulado en proteus y no hay manera.
Codigo:
#INCLUDE <16F876.H>
#use RS232(BAUD=4800,RCV=PIN_C7,XMIT=PIN_C6,PARITY=N,BITS=8)
#include "miLCD.c"
int j;
char cadena[16];
#int_rda
   buffer[j] = getc();
   j++;
void main()
  j = 0;
  lcd_init();
    if(j == 15)
  printf(lcd_putc,"%s",buffer); // Sacamos todo por el lcd
  delay_ms(500);
  for(;;) {}
También he quitado un retardo que había en el main pq no servía de nada.
Ya nos cuentas.
RE: Leer datos GPS
« Respuesta #19 en: 20 de Noviembre de 2004, 10:46:00 »
Quizás el 0 de tu GPS sea -3,5V , en lugar de 0V y eso sí que lo arregla el MAX232, ¿no te parece?
RE: Leer datos GPS
« Respuesta #20 en: 20 de Noviembre de 2004, 11:58:00 »
Hola
Creo que no, porque la tension oscila entre 0 y 3.5v.
