Autor Tema: Matriz de Led  (Leído 2442 veces)
Desconectado kruskal
Matriz de Led
« en: 26 de Noviembre de 2004, 17:48:00 »
Estimados foreros tengo que hacer una matriz de led  de 8x80 lucecitas para escribir frases que se muevan,  el problema que he estado atorado de como lo hago. Este link http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_pic6_41.htm me dio una idea utilizando el 16F84 pero ademas utiliza CPLD`s que se programan en un lenguaje que no domino ni tengo herramientas para ello.
Me interesaria si alguien me pudiera aportar con una idea o si hicieron algo parecido me empujara un poco con informacion util.
Salud2
Desconectado Modulay
RE: Matriz de Led
« Respuesta #1 en: 27 de Noviembre de 2004, 03:01:00 »
Lo unico que se me ocurre a mi es que uses algun multiplexor,decoder,etc que a partir de n líneas de control puedas comandar 2^n filas o columnas de leds.
Por ejemplo,con dos decoders de 3 a 8 podrias controlar una matriz de 8x8 leds con tan solo 6 pines del pic
Desconectado gfp
RE: Matriz de Led
« Respuesta #2 en: 27 de Noviembre de 2004, 08:30:00 »
Al igual estoy de acuerdo con Modulay, creo que te iria bien si utlizas un decodificador y registros de desplazamiento. Estos elementos se usan en los publik creados con las matrices de led integrados.
gfp Sonrisa
Desconectado mirazulado
RE: Matriz de Led
« Respuesta #3 en: 30 de Noviembre de 2004, 06:58:00 »
Casualmente tengo  un modulo comercial en mis manos de los 10 que debe tener un publik y por lo que se pude ver (los que es dificil porque las matrices de led impiden ver los caminos y hay que desoldar todo para ver el circuito) utiliza un demultiplexor 74hc138 conectado a 8 tip107 que por lo que veo manejan las filas y un registro de desplazamienta 74hc164 conectado un driver uln2003 que, me imagino, debe comandar las columnas.. Eso es todo, mas no se puede ver, espero te sirva..
 Saludos !!
RE: Matriz de Led
« Respuesta #4 en: 02 de Diciembre de 2004, 23:35:00 »
Gracias por los datos pero tengo una duda, me podrias indicar por favor cuantas luces comanda con esos integrados ten en cuenta que mi arreglo de led son 8x80.
Desconectado gfp
RE: Matriz de Led
« Respuesta #5 en: 03 de Diciembre de 2004, 11:49:00 »
De acuerdo a la informacion que te da "mirazulado" un ULN2003 comanda las columnas; recuerda que las columnas van puenteadas, por ejemplo. Supongo que utilizarán matrices de 6 columnas, entonces la primera columna va puenteada con todas las primeras columnas, las segunda columna con todas las segundas de cada matriz y asi sucesivamente. Espero aclara tu duda.
gfp Sonrisa
