Autor Tema: Ayuda con SPI  (Leído 1614 veces)
Desconectado wofer
Ayuda con SPI
« en: 05 de Enero de 2005, 04:30:00 »
Lo ke intento hacer es una comunicacion SPI (a dos hilos) entre dos PICs,los cuales siempre estan en modo "slave" salvo cuando les toca transmitir.El problema ke tengo eske al cambiar en un pic de master a slave(o viceversa) es cuando los datos ke recibe no son correctos(el numero de bytes si,pero el contenido de estos va cambiando aleatoriamente).Sin embargo,si los programo 1 como "master"(fijo) y el otro como "slave",la transmision realizada por el master si ke es correcta.
Os dejo los codigos por si le podeis echar un vistazo:
************** PIC_1****************************
#include <16f876.h>
#ORG 0x1F00,0x1FFF {} //for the 8k 16F876/7
#use delay(clock=10000000)
#use rs232(baud=9600,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7)
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT
#priority rda,ad,rtcc,timer1,timer2
#byte  PORTA   = 0x05
#byte  PORTB   = 0x06
#byte  PORTC   = 0x07
#byte  T1CON   = 0x10
#bit   T1CON_0 = T1CON.0
#byte  SSPBUF   = 0x13
#byte  PIR1   = 0x0C
#bit   SSPIF = PIR1.3
///// VARIABLES  ////////////////////////////////////////////////////////
#bit led_rojo = PORTB.7
#define led_verde PIN_B6
int i = 0;
static int dato[5];
int contador_dato = 0;
short ack_spi = false;
static int mensage[5];
int contador_mensage = 0;
void main(void)   {
        SET_TRIS_A (0b101111);
        SET_TRIS_B (0b00000100);
        SET_TRIS_C (0b10010000);
        setup_spi(spi_slave |spi_h_to_l | SPI_SS_DISABLED);//modo esclavo
        SET_TRIS_C (0b10111000);//configuracion SDO,SDI,SCK como entradas para SPI a dos hilos
        setup_timer_1 ( T1_INTERNAL | T1_DIV_BY_8 );
        T1CON_0 = FALSE;
        enable_INTERRUPTS(GLOBAL);
        enable_INTERRUPTS(INT_TIMER1);
        enable_INTERRUPTS(INT_SSP);
       for(i =0;i<5;++i){
         output_high(led_verde);
         led_rojo = true;
         delay_ms(50);
         output_low(led_verde);
         led_rojo = false;
         delay_ms(50);
INICIO:
       while(true){
        if(led_rojo){delay_ms(70);led_rojo = false;}
        output_high(led_verde);  // led indicador de transmision
        disable_INTERRUPTS(INT_SSP); //deshabilito inte. para ke no entre por transmison
        setup_spi(spi_master | spi_h_to_l | spi_clk_div_64 ); //cambio a modo master        spi_write("8");
        spi_write(61);
        sspif = false;//borro flag de interrup. producido por la transmision
        sspbuf = 0; //borro registro ya ke sino cuando reciba por SPI el primer dato ke leera
                    //sera el ultimo ke transmitio.....¿?
        setup_spi(spi_slave |spi_h_to_l | SPI_SS_DISABLED); //modo esclavo
        SET_TRIS_C (0b10111000); //configuracion SDO,SDI,SCK como entradas para SPI a dos hilos
        delay_ms(200);
        delay_ms(1000); // pausa para recibir respuesta
        if(ack_spi){              //si el ACK es correcto señalizo con led.
          delay_ms(100);
          ack_spi = false;
/////////////////////// INTERRUPCIONES  /////////////////////////////////////////////
#int_ssp
recepcion(){
     led_rojo = true;
     if(spi_data_is_in())dato[contador_dato] = spi_read();
     else{contador_dato = 0;return;}
     ++contador_dato;
      set_timer1(64000);
      T1CON_0 = true; // activar TIMER1.}
#int_timer1
procesar(){
         T1CON_0 = false; // desactivar TIMER1
         set_timer1(64000);
       if(dato[0]=="A")
         if(dato[1]=="C")
           if(dato[2]=="K")ack_spi = true;
       printf("dato pic_1 = %c %c %c %u %u
",dato[0],dato[1],dato[2],dato[3],dato[4]);
       for(i=0;i<5;++i)dato = 0;
       contador_dato = 0;
************** PIC_2****************************
#include <16f877A.h>
#byte  PORTA   = 0x05
#byte  PORTB   = 0x06
#byte  PORTC   = 0x07
#byte  T1CON   = 0x10
#byte  SSPBUF   = 0x13
#byte  PIR1   = 0x0C
#bit   SSPIF = PIR1.3
#define led_blanco PIN_B6
int i = 0;
static int dato[5];
short recepcion_spi = false;
void main(void)   {
        SET_TRIS_A (0b111111);
        SET_TRIS_B (0b00010100);
        SET_TRIS_D (0b00000000);
         T1CON_0 = FALSE;
       for(i =0;i<5;++i){
         output_high(led_blanco);
         led_rojo = true;
         delay_ms(50);
         output_low(led_blanco);
         led_rojo = false;
         delay_ms(50);
INICIO:
       while(true){
         if(recepcion_spi){
           delay_ms(200);
           setup_spi(spi_master | spi_h_to_l | spi_clk_div_64 ); // modo master
           spi_write("A");
           spi_write("C");
           spi_write("K");
           sspif = false; //borro flag interrupcion
           sspbuf = 0;
           setup_spi(spi_slave |spi_h_to_l | SPI_SS_DISABLED); //modo eslcavo de nuevo
           enable_INTERRUPTS(INT_SSP); //habilito otra vez interrupcion
#int_ssp
recepcion(){
       led_rojo = true;
     ++contador_dato;
      set_timer1(64000);
#int_timer1
procesar(){
         set_timer1(64000);
       if(dato[0]=="8")
         if(dato[1]==61)recepcion_spi = true;
       printf("dato pic_2= %c %u %u %u %u
       printf("tiempo = %lu
",tiempo);
       contador_dato = 0;
Saludos!!
Desconectado Lager.
RE: Ayuda con SPI
« Respuesta #1 en: 05 de Enero de 2005, 14:51:00 »
Pana Wofer,
Antes que nada un par de cosas : La variable tiempo(usada en la imprsion ) no la has definido en el segundo codigo...., la funcion de Interrupcion ssp,del primer codigo, no la has finalizado correctamente
#int_ssp
recepcion(){
led_rojo = true;
++contador_dato;
set_timer1(64000);
El borrado de la variable multiple (array)dato es erroneo, la forma correcta seria: for(i=0;i<5;++i)dato = 0; , esto seria en ambos codigos.estos son solo unos detalles en el codigo que pusiste, seria mas facil si pusiseras el codigo que estas usando y que te da problemas.
Salu2 pana
