Autor Tema: Rutinas Irda 16f84  (Leído 1454 veces)
Desconectado Ric555
Rutinas Irda 16f84
« en: 04 de Marzo de 2005, 10:59:00 »
Hola a todos/as.
Os pongo un programita para el 16f84, pasa de Irda a Rs232, el emisor receptor está hecho con un TFDS4500,
El único problema que tengo es que a veces pierdo caracteres cuando paso de Irda a RS232, pero cuando sólo está esa parte en el pic no pierdo ni uno. La parte de Rs232 a Irda va sin  problemas.
Me gustaría que me dijéseis forma de mejorarlo o alguna solución al problema que os comento, ya que no soy muy bueno programando en C.
ahí va.:
#include <16F84.H>
#use delay( clock = 10000000 )
#fuses HS, NOWDT, NOPROTECT
#use fast_io(B)
#use fast_io(A)
// ------------------IRDA
#define RxIr PIN_A3
#define TxIr PIN_B2
// ------------------Rs232
#define RxRs PIN_A0
#define TxRs PIN_B1
#define BPS 10
#define CER 5
#define UNO 4
byte ContCero;
int b[8];
struct {
  short int RBIF;
  short int INTF;
  short int T0IF;
  short int RBIE;
  short int INTE;
  short int T0IE;
  short int PEIE;
  short int GIE;
} INTCON;
#byte   INTCON   = 0x0B
// BLOQUE RS232 -> IRDA
void EnviarIr(){
   // Inicio bit Start
   delay_us ( BPS );
   if ( !input (RxRs) ) {
      output_high( TxIr );
      delay_us ( UNO );
      output_low( TxIr );
   } else delay_us ( CER );
   delay_us ( BPS );
   // Fin bit Start
   // Inicio bit 1
   delay_us ( BPS );
      delay_us ( UNO );
      output_low( TxIr );
   delay_us ( BPS );
   // Fin bit 1
   // Inicio bit 2
   delay_us ( BPS );
      delay_us ( UNO );
      output_low( TxIr );
   delay_us ( BPS );
   // Fin bit 2
   // Inicio bit 3
   delay_us ( BPS );
      delay_us ( UNO );
      output_low( TxIr );
   delay_us ( BPS );
   // Fin bit 3
   // Inicio bit 4
   delay_us ( BPS );
   if ( !input (Rxrs) ) {
      delay_us ( UNO );
      output_low( TxIr );
   delay_us ( BPS );
   // Fin bit 4
   // Inicio bit 5
   delay_us ( BPS );
      delay_us ( UNO );
      output_low( TxIr );
   delay_us ( BPS );
   // Fin bit 5
   // Inicio bit 6
   delay_us ( BPS );
      delay_us ( UNO );
      output_low( TxIr );
   delay_us ( BPS );
   // Fin bit 6
   // Inicio bit 7
   delay_us ( BPS );
      delay_us ( UNO );
      output_low( TxIr );
   delay_us ( BPS );
   // Fin bit 7
   // Inicio bit 8
   delay_us ( BPS );
      delay_us ( UNO );
      output_low( TxIr );
   delay_us ( BPS );
   // Fin bit 8
   // Inicio bit Stop
   delay_us ( BPS );
   // Fin bit Stop
//                BLOQUE IR->RS
int getIRDABit() {
set_rtcc(256-13);
ContCero = 1 ;
INTCON.T0IF = 0;
while (!INTCON.T0IF) { // Mientras no Expire el tiempo
if (!input(RxIr)){
ContCero = 0;   // Bit
while (!input(RxIr));    // Espera a que acabe el pulso
void RecibirIrda() {
getIRDABit();
b[7] = ContCero;
getIRDABit();
b[6] = ContCero;
getIRDABit();
b[5] = ContCero;
getIRDABit();
b[4] = ContCero;
getIRDABit();
b[3] = ContCero;
getIRDABit();
b[2] = ContCero;
getIRDABit();
b[1] = ContCero;
getIRDABit();
b[0] = ContCero;
void EnviarRs(){
int dela;
dela = 25;
OUTPUT_LOW (TxRs);        // Bit De inicio  0
delay_us(25);
OUTPUT_HIGH (TxRs);
if (b[7]==1) {
   OUTPUT_HIGH (TxRs); // 1
   delay_us(dela);
   OUTPUT_HIGH (TxRs);
ELSE
   OUTPUT_LOW (TxRs);  // 0
   delay_us(dela);
   OUTPUT_HIGH (TxRs);
if (b[6]==1) {
   delay_us(dela);
   OUTPUT_HIGH (TxRs);
ELSE
   delay_us(dela);
   OUTPUT_HIGH (TxRs);
if (b[5]==1) {
   delay_us(dela);
   OUTPUT_HIGH (TxRs);
ELSE
   delay_us(dela);
   OUTPUT_HIGH (TxRs);
if (b[4]==1) {
   delay_us(dela);
   OUTPUT_HIGH (TxRs);
ELSE
   delay_us(dela);
   OUTPUT_HIGH (TxRs);
if (b[3]==1) {
   delay_us(dela);
   OUTPUT_HIGH (TxRs);
ELSE
   delay_us(dela);
   OUTPUT_HIGH (TxRs);
if (b[2]==1) {
   delay_us(dela);
   OUTPUT_HIGH (TxRs);
ELSE
   delay_us(dela);
   OUTPUT_HIGH (TxRs);
if (b[1]==1) {
   delay_us(dela);
   OUTPUT_HIGH (TxRs);
ELSE
   delay_us(dela);
   OUTPUT_HIGH (TxRs);
if (b[0]==1) {
   delay_us(dela);
   OUTPUT_HIGH (TxRs);
ELSE
   delay_us(dela);
   OUTPUT_HIGH (TxRs);
OUTPUT_HIGH (TxRs);       // Bit de Parada 1
delay_us(25);
OUTPUT_HIGH (TxRs);
CondicionesIniciales(){
   set_tris_B( 0b00000000 );
   set_tris_A( 0b11111 );
   setup_counters(RTCC_INTERNAL,RtCC_Div_4);
   output_high (TxRs);
   OUTPUT_LOW (PIN_B0);
   OUTPUT_LOW (PIN_B2);
   OUTPUT_LOW (PIN_B4);
   OUTPUT_LOW (PIN_B5);
   OUTPUT_LOW (PIN_B6);
   OUTPUT_LOW (PIN_B7);
   ouTput_high (PIN_B3);  // Chequeo
   DELAY_MS(2000);
   OUTPUT_LOW (PIN_B3);
void main() {
int i;
CondicionesIniciales(); // Parámetros iniciales
do {
//    PARTE IRDA -> RS232
// -------------------     // Inicio StarBit
if (!input(RxIr)){         // entra con 0
// -------------------     // Fin StarBit
RecibirIrda();             // Guardamos los 8 Bits del Codigo ASCII
EnviarRs();
//    PARTE RS232 -> IRDA
else
if (!input(RxRs))
      EnviarIr();
   } while (TRUE);
Desconectado kamisama
Re: Rutinas Irda 16f84
« Respuesta #1 en: 20 de Abril de 2006, 07:59:39 »
HOLA, CUALES SON LOS FUNDAMENTOS PARA IRDA, YO ESTOY TRATANDO DE ADAPTAR LAS PAVADAS QUE TENGO HECHAS PARA CONECTARSE VIA IRDA *NO TENGO MAS PUERTO SERIE* Y LO MAS CERCANO QUE ENCONTRE ES QUE SUPUESTAMENTE SON SENALES INVERTIDAS DE RS232 CON UN PULSO DE 1/16 EL TIEMPO DE BIT PERO NO SE EN QUE MOMENTO Y SI REALMENTE ES SOLO ESO, YA QUE DEBE HABER UNA DIFERENCIA EN LOS TIEMPOS O BAUDIOS. SI PODES PASARME LOS CONCEPTOS ESTARE AGRADECIDO
