Autor Tema: Libreria para motor PaP en CCS?  (Leído 1995 veces)
Desconectado fenix_jn
« en: 27 de Febrero de 2005, 22:55:00 »
SAludos, bueno como me estoy iniciando en esto del CCS lo he encontrado interesante, la pregunta es: Tengo un motor de impresora (hay un post por alli...) de 5 lineas, ya encontre el comun, ahora mi pregunta es como hago para q arranque ese motor... se q esta relacionado con unas tablas en ASM pero creo q seria mejor iniciarlos en C, y otra cosa, el orden de los cables importa?? es decir, la tierra va con su polo pero los otros 4 no importa el orden al conectarlo?
RE: Libreria para motor PaP en CCS?
« Respuesta #1 en: 28 de Febrero de 2005, 00:08:00 »
Pues lo que yo haría sería averiguarlo haciendo una prueba:
- coloca en el eje del motor algo que te permita distinguir hacia donde gira. Por ejemplo, un disco de papel con una línea desde el centro hacia afuera. Como los pasos del eje suelen ser tan pequeños, esto te vendrá bien para ver qué está haciendo.
- alimentas el motor por el común y cualquier otro. El motor se moverá hacia una posición, salvo que ya estuviera en la posicion adecuada. Puedes mover el disco adelante o detrás y volver a conectar el mismo cable, hasta que te quede claro la posición en que ha quedado.
- haces la misma jugada con los otros tres cables
- al final te van a quedar cuatro posiciones distintas, una para cada cable, ordenadas de una determinada manera.
Pues ya está, ya todo lo que necesitas es hacer un programa que vaya enviando pulsos a esas posiciones en el orden adecuado.
« Respuesta #2 en: 28 de Febrero de 2005, 14:54:00 »
Ah ok como generar la secuencia de pulsos en camara lenta... la idea entonces es completar los 4 pasos, es decir, q el motor sea capaz de hacer 4 movimientos en la misma direccion.
Desconectado mono3
« Respuesta #3 en: 14 de Marzo de 2005, 18:02:00 »
Compañero... Te pregunto algo, deseo realizar una secuencia de leds que todos empiecen apagados y se enciendan uno a uno (y queden todos encendidos), e igual se apaguen. lo deseo hacer en pic_c (PCW C), la verdad ya lo hice pero cargando el dato uno a uno (manualmente: ej. portb =0b00000001.....delay(xxx).....0b00000011.....delay(xxx).........), lo quiero hacer en una rutina automático.
Como es el programa????
