Autor Tema: No perder la hora con el corte de energia?  (Leído 1742 veces)
Desconectado eugenioelgue
« en: 19 de Marzo de 2005, 11:06:00 »
Estoy montando un reloj, uso un 16F84 y me gustaria discutir con la gente que ya tuvo este inconveniente. Como puedo asegurar que la hora no se va a desajustar, con los cortes de energia?
Yo tengo una idea, desabilitar la iluminacion de los leds para ahorrar energia y seguir contando con una pila de reserva. Eso es lo que hasta ahora tengo pensado. Que dicen?
Desconectado cHiPmAn
RE: No perder la hora con el corte de energia?
« Respuesta #1 en: 19 de Marzo de 2005, 14:11:00 »
Es una buena idea. Mirate los supervisory circuits de Maxim pq tienen unos conmutadores de alimentación que detectan la caída de tensión principal y conmutan a una alimentación secundaria.
Suerte!
Desconectado KostiX
« Respuesta #2 en: 21 de Marzo de 2005, 00:08:00 »
Hola!
Tambien existen unos chips especiales llamados Real Time Clock (RTC)
son chips tipo como los que se usan en el BIOS de la pc,
Tienen memoria tipo NVRAM (non volatil ram)
y traen un reloj integrado con su propia funte de alimentacion que te dura 10años
BQ4015 es un ejemplo. Lo puedes ver en www.ti.com
creo que es todo
suerte!
Desconectado gfp
« Respuesta #3 en: 21 de Marzo de 2005, 10:37:00 »
Puedes emplear el RTC DS1302 de dallas, este reloj cuenta con un pin de entrada para la bateria de respaldo. Es decir cuando se va la energia la bateria de respaldo no deja que se pierda la hora; asi mismo cuando tienes voltaje en la red principal tu bateria de respaldo se va cargando, pero necesariamente debe ser bateria recargable.
gfp Sonrisa
