Autor Tema: Desactivar LVP para activar I/O del pin RB5  (Leído 2194 veces)
Desconectado nacho_uc3m
« en: 25 de Marzo de 2005, 19:01:00 »
Utilizo el PIC18F252.
Quiero desactivar LVP para que el pin RB5 del puerto B funcione como entrada y salida. Para desactivarlo hay que introducir un 0 en el segundo bit del Registro 4(CONFIG4L: BYTE ADDRESS 300006h).
No se como indicar en C al CCS C esta sentencia.
Desconectado Lager.
RE: Desactivar LVP para activar I/O del pin RB5
« Respuesta #1 en: 25 de Marzo de 2005, 21:42:00 »
Que Usuario_registrado,
Solo declaralo en la Directiva #FUSES!!!! : Por ejemplo:
#fuses H4,NOOSCSEN,NOBROWNOUT,NOPROTECT,NOWDT,NOPUT,NOLVP,NODEBUG
donde NOLVP desactiva el Low Voltage Programming de portb5
Si tienes dudas de como desactivar otro fusible, entra en el ccs a  view/valid fuses para ver que fusibles contiene cada modelo de micro.
Salu2 pana
« Respuesta #2 en: 26 de Marzo de 2005, 04:17:00 »
Esa era la solución, muchas gracias.
Estaba rallado con que RB5 fuese el unico pin que no funcionaba.
Salu2 patos
Desconectado Lager.
« Respuesta #3 en: 26 de Marzo de 2005, 10:20:00 »
No hay nada que agradecer pana usuario_registrado
jajajajaja que es eso de patos????
Un salu2  pana Sonrisa
« Respuesta #4 en: 27 de Marzo de 2005, 05:32:00 »
Una tonteria.
Saludos patos ==>Saludos patoos==>Saludos patodos==>Saludos para todos
Tengo un control de la sintaxis increible.
Lo dicho, que gracias por la ayuda.
