Autor Tema: Algoritmos de búsqueda dentro de una memoria EEPROM  (Leído 878 veces)
Re:Algoritmos de búsqueda dentro de una memoria EEPROM
« Respuesta #15 en: 10 de Septiembre de 2024, 15:59:44 »
Bien, si ahora tienes los datos ordenados. Entonces utiliza el método de búsqueda dicotómico. Es decir El 1er dato lo comparas con un valor intermedio si es mayor o menor lo comparas con la sig. Mitad de referencia, es decir que en pocos pasos tienes una búsqueda
exponencial.
Sería de determinar si en ese microcontrolador de 8 bits, agregándole más procesamiento de datos, no lo hace más lento el proceso, pensaría que en el mejor de los casos, la reducción de tiempo va ser insignificante.
« Respuesta #16 en: 10 de Septiembre de 2024, 16:09:21 »
Es demasiado tiempo para tan pocos datos, la demora no puede venir del algoritmo de búsqueda sino de la manera que se lee la eeprom.
« Respuesta #17 en: 10 de Septiembre de 2024, 16:10:42 »
Tampoco ha dicho cual es la frecuencia del reloj del CPU, si está trabajando con un oscilador en kHz, posiblemente, sea normal esa latencia tan grande
Desconectado jonathanPIC888
« Respuesta #18 en: 10 de Septiembre de 2024, 16:31:15 »
exponencial.
Tenés algún ejemplo de eso, desconozco como se podría implementar.
Pensé lo mismo, pero no creo que sea el caso.
Tampoco ha dicho cual es la frecuencia del reloj del CPU, si está trabajando con un oscilador en kHz, posiblemente, sea normal esa latencia tan grande.
Trabajo a 64Mhz, lo máximo que da el micro.
« Respuesta #19 en: 10 de Septiembre de 2024, 19:34:26 »
Ejem. De búsqueda.
Suponiendo que el primer dato es  35.
Cómo lees 1 byte a la vez. Entonces se comienza comparando con la mitad del rango de 8bits es decir ; Si 35 >128 caso contrario comparar
35>64 como no se cumple, entonces el sig. paso sería.comparar 35>32 , entonces hasta aquí sabemos que es menor que 64 pero mayor que 32. Buscamos la mitad entre esos dos valores, es decir 35>(32+16) seguimos entonces con 35>(32+8),
 luego 35>(32+4) y luego 35>(32+2) , por descarte la comparación debe ser 35.
Si te fijas, la comparación de realiza con  la suma acumulada si es menor al valor a buscar  con múltiplos de 2^n
« Última modificación: 10 de Septiembre de 2024, 19:39:35 por Robert76 »
