Autor Tema: consulta de circuito con hc 595  (Leído 264 veces)
Desconectado gustavopic
« en: 23 de Noviembre de 2023, 11:44:31 »
hola, les paso este video :
ya habia visto otro , similar, pero
no comprendo , el 555 maneja el ck, obvio, pero para tener un funcionamiento especifico en los leds debo de " controlar " la entrada serial  y no veo como lo hace...  y son 16 leds y tiene 8 salidas.....
en fin.....yo no lo entiendo ....
nunca lo use, pero creo entender :
8 salidas paralelas ( ffd ) , asi que queda el dato .
entradas serie:  un ck  y una entrada de dato:
cuando el ck cambia toma el dato y lo mete en el FF siguente...
pero como digo: si no hay un micro o algo que sincronice el ck con el dato que deba entrar, pues no veo como hacer una secuencia adecuada.....
se que a veces son videos falsos, pro eso pregunto .. gracias.
aca otro : lo mismo :
t=336s
« Última modificación: 23 de Noviembre de 2023, 11:48:33 por gustavopic »
Re:consulta de circuito con hc 595
« Respuesta #1 en: 23 de Noviembre de 2023, 12:26:45 »
Si te fijás en el circuito impreso, cada salida del HC595 maneja dos leds.
(14.15 kB, 362x187 - visto 69 veces)
El 595 tiene un pin de salida del último bit, eso normalmente se usa para mandarlo como entrada a otro 595 o leerlo con un micro.
En este caso lo manda de vuelta a la entrada del registro y así recircula.
Cuando da alimentación el registro inicia con cualquier estado, eso se ve en el video ->  después hay un corte y mágicamente aparece otra secuencia.   Eso me hace pensar que lo inicializó "a mano" forzando el estado de la entrada , mas o menos como en el 2do video.
« Última modificación: 23 de Noviembre de 2023, 12:32:37 por Eduardo2 »
« Respuesta #2 en: 23 de Noviembre de 2023, 12:48:12 »
eso, si , gracias...... el tema de inicializar la secuencia, o generar un " control"  eso no lo veia.... hay trampa entonces ??
sino, si inicializas todo en cero, pues no tenes nada... o si lo dejas que inicie con " ruido "  ( eso pense tambien )  pero yo veia una secuencia bastante especcifica....
gracias eduardo.
