Autor Tema: pic 12f675  (Leído 428 veces)
Desconectado dstar1
pic 12f675
« en: 28 de Octubre de 2023, 14:19:32 »
Necesito habilitar GPIO3!!!!   :shock:
Hola que tal, estuve haciendo unos programas de juegos de luces con el pic 675 en ensamblador y durante la simulacion en proteus, note que el pin correspondiente a gpio3 no responde, , no se porque, ya le movi a todo lo que se en programacion, MCLR, OSC, TRISIO,GPIO, RESISTENCIAS y nada, muchos diran ese pin es solo entrada y si pero,
primero, he notado que en la simulacion ,en proteus y de todos los videos que he visto, ese pin no  funciona como entrada por si solo (al aire pues), incluso programado en C o basic, a menos que se le agregue tresistencias y botones
segundo, hice la prueba con otros pics f84, f628a y si fuciona en ese pin como su correspondiente  "unicamente entrada" y se reflejan en la simulacion
tercero, grabe el pic, pensando que talvez era proteus pero no  :?
Alguien que me pueda ayudar....... :(
De antemano les agradesco.
PD
No hago el proyecto en otros micros porque este es idoneo.
Re:pic 12f675
« Respuesta #1 en: 28 de Octubre de 2023, 14:51:45 »
PD
Deberías leer las hojas de datos:
Desconectado Aaronsanchez
Re:pic 12f675
« Respuesta #2 en: 28 de Octubre de 2023, 18:35:55 »
hola no se si puedas compartir tu codigo para ver que estas haciendo, hay que tener en cuenta que es solo entrada y que no se puede dejar al aire ya que no cuenta con una resitencia interna de pull up y tambien hay que decirle que sea entrada dijital y no analogica.
Desconectado dstar1
Re:pic 12f675
« Respuesta #3 en: 29 de Octubre de 2023, 00:55:59 »
aqui esta la imagen
Re:pic 12f675
« Respuesta #4 en: 29 de Octubre de 2023, 04:31:02 »
esa es la simulacion en proteus nosotros necesitamos tu codigo para ver como declaras los registros y los fuses y de hay checar el detalle.
