Autor Tema: Problemas con 12f683 usando GP0 y GP1 como entrada digital  (Leído 843 veces)
Desconectado lu8djr
« en: 26 de Mayo de 2023, 12:27:44 »
Salud!!!
Me encuentro con el problema de configurar correctamente los pines 6 y 7 como entradas digitales. Imagino que estoy omitiendo algo ya que el mismo codigo funciona correcmente si utilizo como entrada otro puerto del PIC. Descarto problemas fisicos ya que estoy trabajando simulado. No creo que esto ultimo sea el problema. Mas bien estoy apuntando a que sea alguna configuracion particular que diferencia GP0 y GP1 de GP2.... Probe desactivando comparador etc. A continuacion pongo el codigo de la parte de configuracion. Mil gracias a todos por su tiempo !!!
;********************** PROGRAMA PRINCIPAL **********************************
CONFIGURACION
      bsf   STATUS,RP0          ; Seleccionamos banco 1
      movlw   0x07
      movwf   CMCON0             ; Comparadores OFF  (GP0, GP1, GP2)
      movlw    b'01110001'      ; Bit 1 y 2(LTS HTS) indican si los osc. son estables. Bit 7 no implementado
      movwf   OSCCON         ; Oscilador interno a 8MHz
      clrf   ANSEL         ; Puerto digital
      clrf   TRISIO         ; Set all General Purpose I/O to output
      clrf    CCP1CON         ; CCP Module is off
      movlw   b'00111101'      ; Bit 7 y 8 no implementados, Bit 0,1,2,4,5 como salida el bit 3 solo se puede
                  ; configurar como entrada
      movwf   TRISIO         ; Utilizaremos todo el GP0 como salida.
      bcf   STATUS,RP0      ; Seleccionamos banco 0
      clrw
Desconectado tsu_electronica
Re:Problemas con 12f683 usando GP0 y GP1 como entrada digital
« Respuesta #1 en: 26 de Mayo de 2023, 14:29:58 »
amigo, todo lo que es la configuración esta bien lo raro es que de donde quieres configurar el pin 6 y 7 si en ese pic no existe físicamente ni en la simulación aparecen ni en la hoja de datos, solo tiene un puerto y es de 5 bits
Desconectado lu8djr
« Respuesta #2 en: 26 de Mayo de 2023, 16:13:50 »
El pin 6 y 7 fisicamente corresponden a GP0 y GP1 en entiendo que son de proposito general
« Respuesta #3 en: 26 de Mayo de 2023, 16:51:22 »
me refiero a que el puerto es de 8bits y el 6 y 7 no están implementados y ni existen en la realidad ya que el micro es de 8 pines entonces si estas hablando de gpio entonces puedes referirte a gp0 gp1 gp2 gp3 gp4 gp5 ya que gp6 y gp7 no existen y la distribución o el acomodo del puerto en los pines físicos es diferente y claro no concuerdan, ya después del choro si hablas de gp0 y gp1 según el datasheet y como lo pusiste en tu primer mensaje esta bien y no debe de tener ningún error  hay si no hace nada puede ser por configuración tal vez de MCLR o del Oscilador pero los puertos están bien configurados.
« Respuesta #4 en: 26 de Mayo de 2023, 17:12:48 »
bueno como todos somos humanos y nos equivocamos jeje creo ya vi cual es el error, cuando cargas a w para mandar a tris tu le pones 00111101 y tendría que ser 00001000 para que sean salidas y el bit 3 solo entrada que es el del Mclr bueno de hay en fuera me parece que todo bien.
Desconectado lu8djr
« Respuesta #5 en: 26 de Mayo de 2023, 17:59:29 »
Bueno no me explique bien. Uso GP2, GP3, GP4, GP5 como entrada. Y los que tengo problemas GP0 y GP1 uno como entrada y otro como salida.
Estos son los que me dan problemas si los quiero configurar como entrada, como salida funcionan.
Mil gracias por tu dedicación
« Respuesta #6 en: 26 de Mayo de 2023, 21:02:19 »
ok tu código esta perfecto como mencionas que lo necesitas, tal vez sea otra cosa ya fuera del pic.
« Respuesta #7 en: 26 de Mayo de 2023, 22:26:49 »
¿No será que intentas cambiar el valor de  CCP1CON estando en el banco 1, cuando dicho registro está en el banco 0?
Deberías debugar e ir avanzando paso a paso para determinar si los registros que vas cambiando su valor, en realidad, lo hacen.
Desconectado lu8djr
Re:Problemas con 12f683 usando GP0 y GP1 como entrada digital ( SOLUCIONADO )
« Respuesta #8 en: 27 de Mayo de 2023, 10:28:57 »
Efectivamente!!! dio en clavo con (DominusDRR). Mil Gracias por su aporte!!!.
Hay poco donde buscar sobre este PIC y ,este sin duda, es el mejor lugar donde acudir.
Gracias a todos por su tiempo y dedicación
