Autor Tema: Equivalente al SN65LBC170DB  (Leído 1167 veces)
« en: 17 de Abril de 2023, 09:10:55 »
Alguien me puede indicar si conoce algun equivalente al driver diferencial SN65LBC170DB.
El chip contiene 3 drivers configurables como emisores y/o receptores, todo ello encapsulado en 16 pines
Gracias de antemano
F.
Re:Equivalente al SN65LBC170DB
« Respuesta #1 en: 17 de Abril de 2023, 10:10:50 »
Gracias de antemano
F.
¿Es por la escasez de semiconductores? ¿Necesitas uno equivalente pin a pin?
« Respuesta #2 en: 17 de Abril de 2023, 10:17:21 »
Pues si es por la escasez. Inicialmente me los entregan el 24 de abril después de 2 meses de espera.
Ahora me informan que hasta finales de Junio no hay posibilidad de tenerlos. :shock: :shock: :? :?
Preferiblemente sería compatibilidad pin a pin, aunque podría estudiar la posibilidad de alternativa sin esa compatibilidad, aunque tuviese que hacer algún tipo de cambio en las PCBs.
F.
« Respuesta #3 en: 17 de Abril de 2023, 10:19:36 »
F.
Tal vez te convenga el SN65LBC170DW, hay 30 disponibles, deberías aprovechar:
https://www.mouser.com/ProductDetail/Texas-Instruments/SN65LBC170DW?qs=QViXGNcIEAuNmUrp51L59w%3D%3D
« Respuesta #4 en: 17 de Abril de 2023, 10:25:54 »
Gracias por la sugerencia.
Justo lo acababa de ver y aunque el PCB está preparado para el de 16 pines. Voy a estudiar la forma de poder adaptarlo.
A la vez voy a seguir mirando de otros fabricantes.
F.
« Respuesta #5 en: 17 de Abril de 2023, 11:49:53 »
Si podés modificar el PCB, el DS39654 (https://ar.mouser.com/c/semiconductors/interface-ics/rs-422-rs-485-interface-ic/?m=Texas%20Instruments&series=DS36954)  son 4 tranceptores en 20 pines, de paso, un poco mas barato y "conseguible"
« Respuesta #6 en: 18 de Abril de 2023, 02:56:50 »
Al final encontré los SN75LBC170DB que son exactamente iguales pero con el rango de funcionamiento mas reducido. Pero para el caso no hay problema.
Ya están pedidos, esperemos que a la hora de entrega no haya problemas.
Gracias a todos por las respuestas.
F.
« Respuesta #7 en: 20 de Abril de 2023, 13:46:17 »
Una pregunta adicional:
Estoy mirando el datasheet y mi ingles no es muy bueno o al menos yo no encuentro el dato que busco.
¿Alguien me puede decir cual es la distancia máxima que se puede transmitir con estos drivers SN75LBC170DB?
Muchas gracias de antemano.
f.
« Respuesta #8 en: 20 de Abril de 2023, 13:58:27 »
f.
« Respuesta #9 en: 20 de Abril de 2023, 14:03:12 »
Yo el máximo serán 3 metros con el cable dentro de un tubo apantallado.
Espero no tener problemas!!!
Esque le veo tan pequeño físicamente!!!!!
F.
Desconectado scrwld
« Respuesta #10 en: 22 de Abril de 2023, 02:16:15 »
hola fer_taca,
 la distancia depende de la velocidad de transmisión a mayor velocidad menor distancia,  ´puedes usar cable de red cat5, si es muy corta la distancia no es necesario resistencias terminales en los extremos de la red.
« Respuesta #11 en: 22 de Abril de 2023, 06:54:36 »
hola fer_taca,
lo
Si pienso utilizar ese tipo de cable y como digo la distancia no creo que llegue a 3 metros.
Aún así sigo pensando que aunque no se use mucha corriente, los veo muy pequeños.
Pero en fin es lo que hay.
F.
« Respuesta #12 en: 22 de Abril de 2023, 10:54:19 »
hola fer_taca,
lo
F.
Yo si hice alguna vez una comunicación RS485 (obviamente con otro transceptor)  con cable UTP en ambiente industrial (dentro del sistema eléctrico de dispensadores de combustible) con una longitud entre 8 a 10 metros sin problemas.
« Última modificación: 22 de Abril de 2023, 11:05:06 por DominusDRR »
