Autor Tema: Reducir funciones  (Leído 1707 veces)
Desconectado Abner_emanuel
Reducir funciones
« en: 25 de Marzo de 2023, 23:07:18 »
Saludos..
Quiero consultar y a la vez pedir de su ayuda para las siguientes funciones de mi código ccs c.
Tengo las siguiente funciones repetitivas y pretendo hacerla en una sola, ya que como bien dije se repiten.
Código: C++
  1. void pesando_1(void)
  2.          {
  3.          peso = get_units(10,1);                                                       // Lee el peso y hace un promedio de 10 muestras
  4.          switch (unidad){
  5.          case 1:
  6.                   factor = 1.0;
  7.                   lcd_gotoxy(1,2); printf(lcd_putc, "P1:%4.1f g ",peso/factor);
  8.                   break;
  9.          case 2:
  10.                   factor = 1000.0;
  11.                   lcd_gotoxy(1,2); printf(lcd_putc, "P1:%4.2f Kg",peso/factor);
  12.                   break;
  13.          case 3:
  14.                   factor = 28.35;
  15.                   lcd_gotoxy(1,2); printf(lcd_putc, "P1:%4.2f oz",peso/factor);
  16.                   break;
  17.                         }
  18.          }
  19.
  20.          void pesando_2(void)
  21.          {
  22.          peso = get_units(10,2);                                                       // Lee el peso y hace un promedio de 10 muestras
  23.          switch (unidad){
  24.          case 1:
  25.                   factor = 1.0;
  26.                   lcd_gotoxy(1,3); printf(lcd_putc, "P2:%4.1f g ",peso/factor);
  27.                   break;
  28.          case 2:
  29.                   factor = 1000.0;
  30.                   lcd_gotoxy(1,3); printf(lcd_putc, "P2:%4.2f Kg",peso/factor);
  31.                   break;
  32.          case 3:
  33.                   factor = 28.35;
  34.                   lcd_gotoxy(1,3); printf(lcd_putc, "P2:%4.2f oz",peso/factor);
  35.                   break;
  36.                         }
  37.          }
  38.
  39.          void pesando_3(void)
  40.          {
  41.          peso = get_units(10,3);                                                       // Lee el peso y hace un promedio de 10 muestras
  42.          switch (unidad){
  43.          case 1:
  44.                   factor = 1.0;
  45.                   lcd_gotoxy(1,4); printf(lcd_putc, "P3:%4.1f g ",peso/factor);
  46.                   break;
  47.          case 2:
  48.                   factor = 1000.0;
  49.                   lcd_gotoxy(1,4); printf(lcd_putc, "P3:%4.2f Kg",peso/factor);
  50.                   break;
  51.          case 3:
  52.                   factor = 28.35;
  53.                   lcd_gotoxy(1,4); printf(lcd_putc, "P3:%4.2f oz",peso/factor);
  54.                   break;
  55.                         }
  56.          }
  57.
  58.
  59.          void pesando_4(void)
  60.          {
  61.          peso = get_units(10,4);                                                       // Lee el peso y hace un promedio de 10 muestras
  62.          switch (unidad){
  63.          case 1:
  64.                   factor = 1.0;
  65.                   lcd_gotoxy(13,3); printf(lcd_putc, "P4:%4.1f g ",peso/factor);
  66.                   break;
  67.          case 2:
  68.                   factor = 1000.0;
  69.                   lcd_gotoxy(13,3); printf(lcd_putc, "P4:%4.2f Kg",peso/factor);
  70.                   break;
  71.          case 3:
  72.                   factor = 28.35;
  73.                   lcd_gotoxy(13,3); printf(lcd_putc, "P4:%4.2f oz",peso/factor);
  74.                   break;
  75.                         }
  76.          }
  77.
  78.          void pesando_5(void)
  79.          {
  80.          peso = get_units(10,5);                                                       // Lee el peso y hace un promedio de 10 muestras
  81.          switch (unidad){
  82.          case 1:
  83.                   factor = 1.0;
  84.                   lcd_gotoxy(13,4); printf(lcd_putc, "P5:%4.1f g ",peso/factor);
  85.                   break;
  86.          case 2:
  87.                   factor = 1000.0;
  88.                   lcd_gotoxy(13,4); printf(lcd_putc, "P5:%4.2f Kg",peso/factor);
  89.                   break;
  90.          case 3:
  91.                   factor = 28.35;
  92.                   lcd_gotoxy(13,4); printf(lcd_putc, "P5:%4.2f oz",peso/factor);
  93.                   break;
  94.                         }
  95.          }
De esas 5 funciones como puedo hacerla en una sola que realice lo mismo?. Su ayuda!!.
Conectado Eduardo2
Re:Reducir funciones
« Respuesta #1 en: 26 de Marzo de 2023, 00:14:56 »
Si leí bien y no olvidé nada:
// n = 1,2,3
// unidad = 0,1,2
const float factor[]={1.0,1000.0,28.35};
void pesando(int8 n)
    peso = get_units(10,n);         // Lee el peso y hace un promedio de 10 muestras
    lcd_gotoxy(1,n+1); printf(lcd_putc, "P%u:%4.1f g ", n , peso/factor[unidad]);
« Respuesta #2 en: 26 de Marzo de 2023, 00:46:22 »
Eduardo2. Gracias por responder. Una pregunta.... Ahora cómo hace n para ir avanzando desde n=1 hasta n=5. Con algún ciclo for?.
Conectado Eduardo2
« Respuesta #3 en: 26 de Marzo de 2023, 02:12:03 »
Vos mostraste solamente las funciones pesando_1..5 donde se supone que eran llamadas cuando correspondía.
Si antes las llamabas:
pesando_1() ;
pesando_2() ;
pesando_3() ;
pesando_4() ;
pesando_5() ;
ahora las llamas con argumento:
pesando(1) ;
pesando(2) ;
Podrías poner un for dentro de pesando()  para que lea y muestre los 5, pero no te alcanzan las líneas del display y no puedo adivinar cómo debería mostrarse.
Por otro lado, recién veo que en pesando_4..5  usás las líneas 3 y 4, en ese caso se puede agregar otra tabla:
// n = 1,2,3,4,5
// unidad = 0,1,2
const int8 linea[]={2,3,4,3,4};
    lcd_gotoxy(1,linea[n-1]); printf(lcd_putc, "P%u:%4.1f g ",n,peso/factor[unidad]);
« Respuesta #4 en: 27 de Marzo de 2023, 20:39:07 »
Hola Eduardo2.
Pero para hacer que esta función pueda ser seleccionada (switch (unidad)) necesariamente entraran los case. De otra manera no se como se podría seleccionar alguna de estas.
Lo que me compartiste me dio un panorama extenso pero si es necesario seleccionar una opcion.
Conectado Eduardo2
« Respuesta #5 en: 27 de Marzo de 2023, 21:01:20 »
En tu código unidad es una variable global que vale 1,2 o 3.
Por simplicidad, y para no desperdiciar el trabajo de sabios indios, te modifiqué unidad a que valga 0,1 o 2  y sea el índice de un array ( const float factor[] ).
« Respuesta #6 en: 28 de Marzo de 2023, 00:28:36 »
Creo que mi nivel de programación está muy por debajo del suyo Eduardo2. Yo tardo para entender lo que usted coloca con tanta facilidad.
Tanto es así que aún no lo entiendo  :D
« Respuesta #7 en: 05 de Mayo de 2023, 13:59:20 »
Creo que al final de todo no me viene la manera para mostrar las 5 variables en la LCD4x20 por que me ocupa toda la LCD.
         switch (unidad){
         case 1:
                  factor = 1.0;
                  break;
         case 2:
                  factor = 1000.0;
                  break;
         case 3:
                  factor = 28.35;
                  break;
         switch (unidad){
         case 1:
                  factor = 1.0;
                  break;
         case 2:
                  factor = 1000.0;
                  break;
         case 3:
                  factor = 28.35;
                  break;
         switch (unidad){
         case 1:
                  factor = 1.0;
                  break;
         case 2:
                  factor = 1000.0;
                  break;
         case 3:
                  factor = 28.35;
                  break;
         switch (unidad){
         case 1:
                  factor = 1.0;
                  break;
         case 2:
                  factor = 1000.0;
                  break;
         case 3:
                  factor = 28.35;
                  break;
         switch (unidad){
         case 1:
                  factor = 1.0;
                  break;
         case 2:
                  factor = 1000.0;
                  break;
         case 3:
                  factor = 28.35;
                  break;
Lo e pensado y creo que seria una mejor solución mostrar las cinco variables en una sola línea a manera de scroll.
por ejemplo en la linea lcd_gotoxy(1,4) mostrar las cinco variables desplazándose de izquierda a derecha.
pesando_1();
         pesando_2();
         pesando_3();
         pesando_4();
         pesando_5();
Sin embargo creo que no se por donde empezar para hacer esto. Help pleaseeee!!
« Última modificación: 05 de Mayo de 2023, 14:01:56 por Abner_emanuel »
Conectado Eduardo2
« Respuesta #8 en: 05 de Mayo de 2023, 20:12:19 »
Mostrar las 5 variables deslizándose me parece la manera mas ilegible de presentar las lecturas.  Con un texto va bien, pero con esto no.
En mi opinión, si no hay lugar en el display primero hay que sacar todo lo redundante.
Por ejemplo, en lugar de en cada lectura poner la leyenda "Pn:xx.xKg" , volar la 'P' y las unidades, porque con escribirlas una sola vez basta.  De esa manera, no solo entra todo sino que te permite mas dígitos.
Algo así:
void pesando(void){
    for(int8 k=1 , fila=3 , columna=1 ; k<=5 ; k++ , fila++){
        lcd_gotoxy(4,2) ;
        switch(unidad){                 // unidad: 1,2 o 3
            case 1:     printf(lcd_putc, "[g] ") ; break ;
            case 2:     printf(lcd_putc, "[Kg]") ; break ;
            case 3:     printf(lcd_putc, "[oz]") ;
        if(k==3){ fila=2 ; columna=12 ; }
        lcd_gotoxy(columna,fila) ;
        printf(lcd_putc, "%1u:" , k);
        float peso ;
        switch(unidad){
            case 1:
                peso = get_units(10,k);
                printf(lcd_putc,"%6.2f",peso) ;
                break ;
            case 2:
                peso = get_units(10,k)/1000.0 ;
                printf(lcd_putc,"%6.3f",peso) ;
                break ;
            case 3:
                peso = get_units(10,k)/28.35 ;
Mostrar las 5 variables es solamente una llamada:
    pesando() ;       // muestra los 5 pesos
« Respuesta #9 en: 05 de Mayo de 2023, 20:58:11 »
Usted lo pensó muy bien Eduardo2. Así funciona perfecto.
Aquí la evidencia adjunta en la imagen.
« Última modificación: 05 de Mayo de 2023, 21:03:04 por Abner_emanuel »
Conectado Eduardo2
« Respuesta #10 en: 05 de Mayo de 2023, 21:58:38 »
No tanto   :oops:  , acabo de ver que repito inútilmente la escritura de la unidad.
Versión corregida:
void pesando(void){
    lcd_gotoxy(1,2) ;
    switch(unidad){
        case 1:     printf(lcd_putc, "P  [g] ") ; break ;
        case 2:     printf(lcd_putc, "P  [Kg]") ; break ;
        case 3:     printf(lcd_putc, "P  [oz]") ;
        float peso = get_units(10,k);
        switch(unidad){
            case 1: printf(lcd_putc,"%6.2f",peso)        ; break ;
            case 2: printf(lcd_putc,"%6.3f",peso/1000.0) ; break ;
            case 3: printf(lcd_putc,"%6.3f",peso/28.35)  ;
« Última modificación: 05 de Mayo de 2023, 22:06:34 por Eduardo2 »
« Respuesta #11 en: 06 de Mayo de 2023, 00:57:38 »
Si, ya lo probé en físico y todo perfecto.  :-/
Gracias no podrían estar mejor reducidas las funciones. :D
« Respuesta #12 en: 15 de Mayo de 2023, 22:38:27 »
Eduardo2
Del código...
void pesando(void){
    lcd_gotoxy(1,2) ;
    switch(unidad){
        switch(unidad){
Ahora me surge la necesidad de si el peso 1 y el peso 3 son menores a 100 gramos activar un led del Pic. Podría ser output_high(pin_a0);
solo que ahora no se como hacer para separarlos pesos. Y hacer lo que pretendo por que ahora peso = get_units(10,k);.
Como hago para que el peso 1 y 3. enciendan ese led.
Conectado Eduardo2
« Respuesta #13 en: 15 de Mayo de 2023, 23:28:48 »
En ese caso a las 5 lecturas las vas guardando en un vector y después hacés las comparaciones.
void pesando(void){
    float peso[5] ;  // Está como variable local
                     // Cambialo de lugar si necesitas que sea global.
    lcd_gotoxy(1,2) ;
    switch(unidad){
        float x = peso[k-1] = get_units(10,k);
        switch(unidad){
            case 1: printf(lcd_putc,"%6.2f",x)        ; break ;
            case 2: printf(lcd_putc,"%6.3f",x/1000.0) ; break ;
            case 3: printf(lcd_putc,"%6.3f",x/28.35)  ;
    if(peso[0]<100. && peso[2]<100.) output_high(PIN_A0) ;
    else                             output_low (PIN_A0) ;
« Respuesta #14 en: 16 de Mayo de 2023, 19:09:49 »
Aunque muestra correctamente los valores de peso en gramos, no esta obedeciendo a la condición...
Algo falta..
