Ando probando estaños para soldar en placa PCB con el cautín. Siempre he usado 63/37 con flux.
Probé con un rollo de hilo de 0,8mm, y para empezar me pareció bastante grueso. Sobre todo si se quiere soldar con precisión tirando de Lumeno o lamparas similares..
Pero bueno. Lo que realmente noto es que es una autentica pesadilla soldar con esto. Ni siquiera utilizando flux al agua o a la resina. Noto que tarda mucho en fundir, he probado con muchas temperaturas y nada. Le cuesta transferir el calor y la soldadura acaba siendo hasta fea. Como tengas que soldar por ejemplo los pins de un SOIC facilmente se cortocircuita los pines entre ellos y se vuelve jodidamente complejo eliminar el cortocircuito.
Con el 63/37, si se te forma un corto, simplemente le pones flux, aplicas la punta del cautín limpia y enseguida sale el exceso de estaño. Con estos estaños de 99/0,7 eliminar cortocircuitos es la muerte a pellizcos directamente. Es que ni metiendo malla desoldadora. Al final he tenido incluso que volver a quitar el micro, limpiar y vuelta a intentar.
Supongo que todo esto me pasará por torpe. Quizás este tipo de estaño tiene su técnica o tal vez es mas adecuado para otro tipo de aplicaciones.
Compré otro rollo más, esta vez de 0.3mm para ver si mejora y en absoluto. Lo mismo. no cambia nada. Muchísima dificultad para fundir, para que el estaño funda con el terminal y con el pad. Da igual la temperatura. He probado desde 240º hasta 370º y en ambos extremos mejoran algunos aspectos pero empeoran otros. El flux no me hace nada salvo que use flux en pasta lo que luego deja residuos muy pegajosos y dificiles de limpiar.
En fin, ¿ Alguna sugerencia?.
De momento vuelvo al 63/37.
