Autor Tema: ERROR *** Error 12 "CODIGO.c" Line 60(9,18): Undefined identifier PORTBbits  (Leído 551 veces)
Desconectado RobertoVilchez
Estoy escribiendo un codigo en c para el funcionamiento de un microcontrolador, tengo todo lo necesario pero al compilar me indica el siguietne error: *** Error 12 "CODIGO.c" Line 60(9,18): Undefined identifier   PORTBbits
Comparto parte de mi codigo por si alguien pudiera decirme como oslucionarlo
#include <18f4550.h>
#include <delays.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define LCD_ENABLE_PIN  PIN_C2
#define LCD_RS_PIN      PIN_C0
#define LCD_RW_PIN      PIN_C1
#define LCD_DATA4       PIN_C4
#define LCD_DATA5       PIN_C5
#define LCD_DATA6       PIN_C6
#define LCD_DATA7       PIN_C7
#include <LCD.C>
#include <xc.h>
#pragma config FOSC = HS, CPUDIV = OSC1_PLL2, PLLDIV = 4, WDT = OFF, BOR = OFF, PBADEN = OFF, MCLRE = ON, LVP = OFF
#define _XTAL_FREQ 20000000
#define DELAY 500
// Variables globales
int temperature = 0, humidity = 0;
unsigned char buf[5];
// Prototipos de funciones
void init();
void proceso1();
void proceso2();
void readTemperature();
void readHumidity();
void main() {
    init();
    while (1) {
        proceso1();
        proceso2();
void init() {
    // Configuración de puertos
   // Configuramos los puertos RD2 y RD3 como salidas lógicas
   SET_TRIS_D(0xFC);
   // Configuramos el puerto RB2 y RB3 como entradas
   SET_TRIS_B(0x0C);
   // Configuramos los puertos RD4, RD5, RD6 y RD7 como salidas lógicas
   SET_TRIS_D(0xF0);
   // Configuramos el puerto RB5 y RB6 como entradas
   SET_TRIS_B(0x60);
   // Configuramos los puertos del bus C para el LCD
   SET_TRIS_C(0x80);
    // Inicializar el LCD
    lcd_init();
    // Mostrar mensaje de inicialización
    lcd_putc("Inicializando...");
void proceso1() {
    if (PORTBbits.RB6 == 1) {
        if (PORTBbits.RB3 == 1) {
            //Activar RD4 y mostrar mensaje de vaciado de tanque
            PORTDbits.RD4 = 1;
            Lcd_Clear();
            lcd_gotoxy(1, 1);
            lcd_putc("Vaciando tanque...");
            while (PORTBbits.RB3 == 1) {
                // Esperar hasta que el nivel mínimo sea 0
            PORTDbits.RD4 = 0; // Deshabilitar salida
        } else {
            Lcd_Clear();
            lcd_gotoxy(1, 2);
            lcd_putc("Imposible vaciar");
            lcd_gotoxy(2, 1);
            lcd_putc("tanque");
            while (PORTBbits.RB6 == 1) {
                // Esperar hasta que el switch DESAGÜE se deshabilite
    } else {
        // Verificar si el switch CORTE está activo
        if (PORTBbits.RB5 == 1) {
        // Verificar si el sensor de nivel mínimo está deshabilitado
            if (PORTBbits.RB3 == 0) {
                Lcd_Clear();
                lcd_gotoxy(1, 2);
                lcd_putc("Tanque vacio,");
                lcd_gotoxy(2, 1);
                lcd_putc("imposible continuar");
                mostrar_mensaje("Reiniciar sistema al terminar corte", 0);
            } else {
                // Continuar al proceso 2
        } else {
            if (PORTBbits.RB2 == 1) {
            } else {
                Lcd_Clear();
                lcd_gotoxy(1, 2);
                lcd_putc("Llenando tanque");
                PORTDbits.RD5 = 1; // Habilitar salida
                while (PORTBbits.RB2 == 1) {
                // Esperar hasta que el tanque se llene
« Última modificación: 16 de Febrero de 2023, 00:08:47 por RobertoVilchez »
Re:ERROR *** Error 12 "CODIGO.c" Line 60(9,18): Undefined identifier PORTBbits
« Respuesta #1 en: 16 de Febrero de 2023, 00:30:48 »
... Undefined identifier   PORTBbits
Si no me estoy confundiendo con otra cosa, el nombre de la estructura es PORTBbits_t
« Respuesta #2 en: 16 de Febrero de 2023, 00:36:19 »
No no, investigando más encontré que se debe usar INPUT(PIN_x) para leer la señal de entrada al microcontrolador en vez de lo que estaba usando.
« Respuesta #3 en: 16 de Febrero de 2023, 00:55:02 »
Son cosas distintas,  el error que te daba era por el nombre incorrecto.
Otro tema es que el puerto se escribe en PORTB pero se lee en LATB , que son direcciones distintas
« Última modificación: 16 de Febrero de 2023, 00:57:03 por Eduardo2 »
Desconectado uZYNQ
« Respuesta #4 en: 16 de Febrero de 2023, 09:53:05 »
#include <xc.h>
 Que compilador estas usando? porque ese codigo es para XC8. y esa estructura PORTBbits es de XC8.
