Autor Tema: Modulos de 7 segmentos con MAX7219  (Leído 998 veces)
« en: 03 de Enero de 2023, 08:02:46 »
Hola a todos,
Alguien me sabría decir las medidas del modulo de 8 dígitos de 7 segmentos con MAX7219.
Se que las medidas exteriores son de unos 83x15, pero me gustaría saber las distancias entre los taladros de fijación y a cuanta distancia de los bordes de la placa se sitúan los taladros de las conexiones. Lo estoy buscando en Google y no lo encuentro.
Por otra parte, alguien conoce donde descargarse el modelo en 3D.
Gracias de antemano.
F.
Re:Modulos de 7 segmentos con MAX7219
« Respuesta #1 en: 03 de Enero de 2023, 09:45:53 »
Modelos 3D tenes en:
https://grabcad.com/library/max7912-8digit-module-1   (el autor es disléxico, es el 7219 :) )
https://grabcad.com/library/board-2x-4-display-7-segments-1
Para bajarlos te tenés que registrar (si no, te subo los archivos)
Ojo!  O bien los autores midieron con una regla de madera o bien hay pequeñas diferencias entre fabricantes, porque las medidas de los modelos difieren en décimas.
« Respuesta #2 en: 03 de Enero de 2023, 10:21:55 »
Hola a todos,
Tal vez esto estás preguntando:
o este otro:
« Última modificación: 03 de Enero de 2023, 10:24:59 por DominusDRR »
« Respuesta #3 en: 03 de Enero de 2023, 10:46:39 »
Dominus:
No son las medidas entre dígitos. Son las medidas entre los taladros de fijación.
También las medidas entre los puntos de conexionado de las señales.
Es para, digamos crear como un zócalo para luego poder situar el módulo en un pcb y poder montarlo y desmontarlo en casi de avería.
Eduardo:
Gracias por el link, se ve muy bien.
Voy a chequearlo bien.
F.
« Respuesta #4 en: 03 de Enero de 2023, 10:48:50 »
Dominus:
O sea que esto no te sirve:
« Respuesta #5 en: 03 de Enero de 2023, 10:53:55 »
No esas son las medidas del bloque de 4 dígitos.
Son las medidas de la pcb donde van montados los 2 juegos de 4 displays.
F.
« Respuesta #6 en: 03 de Enero de 2023, 10:56:06 »
F.
Pero ahí están las dimensiones de los pines o terminales  (2.54*5 = 12.7) ¿O a qué te refieres con taladros?
« Respuesta #7 en: 03 de Enero de 2023, 10:59:41 »
En la placa de la pcb donde van montados tiene 4 taladros en los extremos para fijar la pcb.
Además hay una serie de taladros para las señales: Vcc,gnd,din,CLK,..,
Esas medidas o distancias son la que necesitaría.
F.
« Respuesta #8 en: 03 de Enero de 2023, 11:01:16 »
F.
Ya te comprendí, tu te refieres al PCB que tiene los displays. No te refieres al display en si.  ((:-))
« Respuesta #9 en: 03 de Enero de 2023, 11:10:23 »
Exacto
