Autor Tema: ¿Que componente es este?  (Leído 927 veces)
Desconectado Thulsa Doom
« en: 01 de Diciembre de 2022, 11:52:44 »
Hola a todos, tengo un equipo que se me ha roto un sensor de proximidad, el funcionamiento es el siguiente:
Acercas las mano, el sensor la detecta y expulsa un líquido.
¿Alguien sabe que componente es este?, es el sensor de proximidad pero no tiene ninguna referencia y no tengo ni idea de que puede ser a ver si alguien sabe y me ayuda
Desconectado scrwld
Re:¿Que componente es este?
« Respuesta #1 en: 01 de Diciembre de 2022, 23:35:15 »
hola thulsa doom, te sugiero:
1.- busca en google la marca y/o modelo del equipo posiblemente logres conseguir info.
2.- has lo mismo con la tarjeta donde va conectado el sensor por algun serial y lo buscas.
3.-has un esquema donde va conectado y a quien para que te una idea.
por las fotos  el pin 1 es vcc, el 2-4 gnd, 3-5 entrada y/o salida de señal. Por las resistencias puede ser optico.
mide entre pin 2-3 y 2-5 a ver si te lectura similar un diodo.
si tienes otro equipo prueba a ver si es optico con la camara del celular, podras ver si emite luz, o usas un osciloscopio a ver que señales le llegan  al sensor.
suerte
« Respuesta #2 en: 02 de Diciembre de 2022, 02:30:22 »
¿Podría ser este?, es que en la foto no veo bien si tiene agujeros en la parte superior o no.
https://es.farnell.com/vishay/vcnl4030x01-gs08/sensor-prox-luz-ambiente-aec-q101/dp/3551870RL
« Respuesta #3 en: 07 de Diciembre de 2022, 11:15:28 »
Hola a todos. pues bien voy a responder a todo:
https://selfcleankiosk.com/es/#!/selfclean-pro
Ésta es a web del equipo
Es de otro fabricante es una SelMaker pero no veo modelo ni nada, pongo foto:
Confirmo, con la cámara se ve un az de infrarrojos en la abertura de la derecha del chip, la abertura más grande
Podria ser por el tamaño pero por la huella creo que no, en el datasheet la huella es diferente
Desconectado scrwld
« Respuesta #4 en: 10 de Diciembre de 2022, 02:18:23 »
hola hulsa Doom, en la foto 2 tienes un codigo qr, en la tercera se logra ver serial lo tapa el cable con la abrazadera.
has esquema de conexion entre el sensor y la tarjeta a que componentes les llegan las conexiones del sensor. si esta emitiendo luz infraroja, mira si tienes osciloscopia si es tension dc fija  o es modulada. si logras identificar lass conexiones, sustituye el sensor por un fotodiodo y un fototrnsistor a ver que pasa.
en la pagina del fabricante tienen formulario de contacto, usalo solicitando informacion sobre el sensor, lo mas seguro que lo tiene a la venta como respuesto. alli aparece un modulo led y por casualidad tiene una referencia similar al del sensor que publicaste "REF6".  el modulo de control lo fabric la otra empresa Self Maker tambien puedes contactarlo por ese sensor
