Autor Tema: Duda sobre un PIC  (Leído 970 veces)
Desconectado CAStehr
Duda sobre un PIC
« en: 18 de Octubre de 2022, 12:01:45 »
Buenas.... Necesito de vuestra asistencia..... tengo una placa alternativa de lavarropas que maneja las cargas de 220 V. con TRIACS, la cosa es que en este momento entrega 5 V en forma simultanea a TODOS los TRIAC. ¿Es eso normal o, como me parece, el PIC ya no funciona más? Gracias por las respuestas
Conectado Eduardo2
Re:Duda sobre un PIC
« Respuesta #1 en: 18 de Octubre de 2022, 12:45:42 »
Sí.
Esas placas suelen tener una fuente capacitiva de media onda con el neutro conectado a los 5V del micro.
Por lo tanto, con 5V en el pin del PIC se desactivan y con 0V se activan.
Eso es otro tema. Verificar que haya 5V en esos pines solo dice que el triac debe estar apagado.
« Respuesta #2 en: 18 de Octubre de 2022, 17:35:31 »
Entonces.... ¿Cómo hago para comprobar que todo funciona?, porque en este momento, en las salidas de los TRIC hay más o menos 120 voltios de alterna. He probado todo por separado, menos el motor del lavarropas, pero las electroválvulas funcionan, la bomba de desagote también, pero al querer hacer funcionar el lavarropas... cero, no anda nada....
Conectado Eduardo2
« Respuesta #3 en: 18 de Octubre de 2022, 19:00:29 »
- Subí por lo menos una foto (nítida).
- ¿Esa placa es nueva o la querés reparar?
- ¿Tenés algún link con algo de información de esa placa?
« Respuesta #4 en: 19 de Octubre de 2022, 10:35:50 »
Es una placa que quiero reparar, o comprar una nueva de no estar funcionando, pero no sé cómo comprobar que esté fallando...
« Respuesta #5 en: 19 de Octubre de 2022, 10:51:45 »
Con mejor resolución
« Respuesta #6 en: 19 de Octubre de 2022, 11:12:10 »
Lo primero que deberías verificar en el microcontrolador es si el terminal 1 (MCLR) está presente 5VDC.
También en la alimentación debe estar presente ese voltaje (Pin 20 (+) y Pin 19(-) y/0 Pin 20(+) y Pin 8 (-)
El circuito parece bastante sencillo, podrías levantarlo tu el esquemático o alguien mas si subes una foto del otro lado pero con una buena resolución.
La otra opción es comprar una placa nueva y reponerla, aunque pueda que el daño sea en la parte de potencia.
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-645665958-plaqueta-lavarropas-consul-cwr600-cwd22a-cwd22b-cwd07-_JM
« Respuesta #7 en: 19 de Octubre de 2022, 12:08:19 »
La placa tiene LEDS indicadores de alguna función? para saber si está viva!
Conectado Eduardo2
« Respuesta #8 en: 19 de Octubre de 2022, 12:16:25 »
Empezá midiendo continuidad en los pulsadores , suelen arruinarse con facilidad.
Uno debe ser el de encendido y debería activarse un led.
« Respuesta #9 en: 19 de Octubre de 2022, 15:14:34 »
Todo funciona, tanto pulsadores como los LED. Pasa los programas pero no aranca ninguno. Haré las mediciones a ver qué encuentro. Por lo pronto, en el capacitor hay 5V
« Respuesta #10 en: 19 de Octubre de 2022, 15:24:55 »
Bien, entonces en principio podemos dejar de sospechar por la placa y ver si hay alguna condición que impide que arranque el equipo.
Por ejem.interruptor de puerta, nivel de agua, algún fusible, etc.
Como experiencia te comento que una vez, estuve renegando con una falla muy similar a la que comentas.
Resultó ser que el detector de nivel que por cierto permite media carga, utiliza el sistema neumático , posee un tubo que trabaja sumergido y al parecer con el paso del tiempo, la espuma dejaba residuos a tal punto, que el pulmón no trabajaba, dicho de otra forma. El lavarropas quedaba "engañado" como si tuviera nivel de agua permanente y obviamente no arrancaba la carga.
« Última modificación: 19 de Octubre de 2022, 15:31:57 por Robert76 »
Conectado Eduardo2
« Respuesta #11 en: 19 de Octubre de 2022, 15:43:35 »
Si no puenteás el sensor de puerta no puede arrancar ningún programa.
