amigo fer estaba checando la pagina y es lo mismo que si programaras el Arduino uno normal o el mega depende de que versión tengas de controllino solo que tiene etapa de potencia como un plc pero la programación es la misma hasta los mismos ejemplos que en la pagina hay entonces puedes simular un Arduino uno o mega en proteus y ese mismo programa pasarlo al controllino sin problemas
Si, pero no.
Las señales de las bornas no pueden modificarse según están configuradas. Es decir las entradas deben ser de entradas y no salidas y viceversa.
Luego están las señales de los conectores X2 y X1 indica que solo permiten niveles de 5V pues están conectados, supuestamente, a los pines de la placa Arduino Mega.
Pero NO la configuración es la misma en cuanto a los niveles de tensión de funcionamiento y tampoco puede ser modificado su funcionamiento de entradas a salidas o al revés.
Así que te tienes que ceñir al número de entradas y salidas
Además luego en el conector X2 si que tiene unos pines que funcionan a 5V y que están dedicados por ejemplo para ser usados para controlar un LCD de 16x2.
Todo muy raro
F.
