Autor Tema: A vueltas con los fuses  (Leído 592 veces)
Desconectado PicMinor
« en: 25 de Mayo de 2022, 04:07:32 »
¡ Saludos al foro !
Estoy usando el PIC18F2580 con el compilador CCS 5.083 y me está ocurriendo algo muy curioso.
Intento activar el "Power-Up timer enable bit" mediante los fuses del código y no lo consigo. Con esta configuración de fuses:
#include    <18F2580.h>
#fuses   INTRC_IO
#fuses   NOWDT
#fuses   NOPROTECT
#fuses   NOIESO
#fuses   NOPBADEN
#fuses   BROWNOUT
#fuses   BORV43
#fuses   PUT   // <--- Fuse con problemas
Después de compilar reviso en el entorno del MPLAB los bits de configuración y me dice que el "Power-Up timer enable bit" está deshabilitado
Si cambio la línea:
 #fuses    PUT
por
 #fuses    NOPUT
Me compila exactamente igual, el checksum es idéntico. Parece como si ese fuse no lo compilara. ¿O tal vez estoy haciendo algo mal?
¡ Gracias por anticipado !
Re:A vueltas con los fuses
« Respuesta #1 en: 26 de Mayo de 2022, 22:49:11 »
¡ Saludos al foro !
#fuses   INTRC_IO
#fuses   NOWDT
#fuses   NOPROTECT
#fuses   NOIESO
#fuses   NOPBADEN
#fuses   BROWNOUT
#fuses   BORV43
Si cambio la línea:
 #fuses    PUT
por
 #fuses    NOPUT
¿Has intentado poner esa línea en otra posición? y generar el código, digamos algo así:
  1. #include        <18F2580.h>
  2.
  3. #fuses  INTRC_IO
  4. #fuses  PUT     // <--- Fuse con problemas
  5. #fuses  NOWDT
  6. #fuses  NOPROTECT
  7. #fuses  NOIESO
  8. #fuses  NOPBADEN
  9. #fuses  BROWNOUT
  10. #fuses  BORV43
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #2 en: 27 de Mayo de 2022, 05:42:25 »
ccs tiene bugs con eso .
pongo el valor del registro directo a la vena cuando falla
ejemplo :
#define FOSCSEL 7L
#FUSES  FOSCSEL=0x43
