Buenos dias!!
Deseandoles el mejor de los exitos en sus actividades diarias!!
La razon del presente mensaje es el de solictar su asesoria en el sentido que tengo la necesidad de conectar el sensor de Temperatura y Humedad DHT11 al micontrolador PIC16F877A, de diverso codigo libre que se puede encontrar en la Internet se intergro el presen te condigo que se muestra a continuacion:
Al momento de compilarlo en el program ccs compiler ver.3.8 se presenta un error identificador indefinido (Undefined indentifier) en la presente instruccion:
setup_oscillator(OSC_10MHZ); // Set internal oscillator to 8MHz
Por lo anterior me permito solicitar su ayuda para poder conectar dicho sensor DHT11 con el siguiente programa.
// Interfacing PIC16F877 with DHT11 sensor
#include <16f877A.h>
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
#use delay(clock = 10000000)
//LCD module connections
#define LCD_RS_PIN PIN_D0
#define LCD_RW_PIN PIN_D1
#define LCD_ENABLE_PIN PIN_D2
#define LCD_DATA4 PIN_D3
#define LCD_DATA5 PIN_D4
#define LCD_DATA6 PIN_D5
#define LCD_DATA7 PIN_D6
//End LCD module connections
#include <lcd.c>
#use fast_io(B)
// Connection pin between PIC16F877 and DHT11(RHT01) sensor
#BIT Data_Pin = 0xF81.0 // Pin mapped to PORTB.0
#BIT Data_Pin_Direction = 0xF93.0 // Pin direction mapped to TRISB.0
char message1[] = "Temp = 00.0 C";
char message2[] = "RH = 00.0 %";
short Time_out;
unsigned int8 T_byte1, T_byte2, RH_byte1, RH_byte2, CheckSum ;
void start_signal(){
Data_Pin_Direction = 0; // Configure connection pin as output
Data_Pin = 0; // Connection pin output low
delay_ms(25);
Data_Pin = 1; // Connection pin output high
delay_us(30);
Data_Pin_Direction = 1; // Configure connection pin as input
short check_response(){
delay_us(40);
if(!Data_Pin){ // Read and test if connection pin is low
delay_us(80);
if(Data_Pin){ // Read and test if connection pin is high
delay_us(50);
return 1;}
unsigned int8 Read_Data(){
unsigned int8 i, k, _data = 0; // k is used to count 1 bit reading duration
if(Time_out)
break;
for(i = 0; i < 8; i++){
k = 0;
while(!Data_Pin){ // Wait until pin goes high
k++;
if (k > 100) {Time_out = 1; break;}
delay_us(1);}
delay_us(30);
if(!Data_Pin)
bit_clear(_data, (7 - i)); // Clear bit (7 - i)
else{
bit_set(_data, (7 - i)); // Set bit (7 - i)
while(Data_Pin){ // Wait until pin goes low
k++;
delay_us(1);}
return _data;
void main(){
setup_adc_ports(NO_ANALOGS); // Configure AN pins as digital
lcd_init(); // Initialize LCD module
lcd_putc('f'); // LCD clear
while(TRUE){
delay_ms(1000);
Time_out = 0;
Start_signal();
if(check_response()){ // If there is response from sensor
RH_byte1 = Read_Data(); // read RH byte1
RH_byte2 = Read_Data(); // read RH byte2
T_byte1 = Read_Data(); // read T byte1
T_byte2 = Read_Data(); // read T byte2
Checksum = Read_Data(); // read checksum
if(Time_out){ // If reading takes long time
lcd_gotoxy(5, 1); // Go to column 5 row 1
lcd_putc("Time out!");
else{
if(CheckSum == ((RH_Byte1 + RH_Byte2 + T_Byte1 + T_Byte2) & 0xFF)){
message1[7] = T_Byte1/10 + 48;
message1[8] = T_Byte1%10 + 48;
message1[10] = T_Byte2/10 + 48;
message2[7] = RH_Byte1/10 + 48;
message2[8] = RH_Byte1%10 + 48;
message2[10] = RH_Byte2/10 + 48;
message1[11] = 223; // Degree symbol
lcd_gotoxy(1, 1); // Go to column 1 row 1
printf(lcd_putc, message1); // Display message1
lcd_gotoxy(1, 2); // Go to column 1 row 2
printf(lcd_putc, message2); // Display message2
else {
lcd_putc("Checksum Error!");
else {
lcd_gotoxy(3, 1); // Go to column 3 row 1
lcd_putc("No response");
lcd_putc("from the sensor");
por su atencion muchas gracias.
Gustavo A Martinez.
gamartinezch@yahoo.com
