Autor Tema: EJES en USB y botones  (Leído 1002 veces)
Desconectado Icat
« en: 03 de Septiembre de 2021, 16:42:51 »
Hola, muy buenas, estoy trabajando en un programa de comunicación USB y tiene 6 ejes, que funcioan perfectamente solamente 2 y estan programados del mismo modo, lo curioso es que cuando pulso cauqluier boton que tengo programado da igual cual funcionan todos los ejes a la perfección mientras mantenga el pulsador en ON, llevo unos meses tratrando de arreglarlo pero no doy con la cuestión, y hoy me he dado cuenta que si mantengo un boton pulsado digamos que por ejemplo el Nº5 todos los botones que seán superiores al 5 osea ser el boton 6,7,etc... no los manda, pero para darle aún más emoción al asunto  :D cuando pulsas y sueltas uno de los botones menores al 5 (el 1,2,etc...) se mantienen fijos como el boton Nº5 que mantengo pulsado XD (cuando suelto el boton Nº5 todos los demas botones que no deberían de estar encendidos se apagan) los botones estan todos conectados a su respectivo pin al igual que los ejes, es decir no hay ninguna multipllexación.
Si alguien puede echarme una mano le estare eternamente agradecido, Un saludo Iñaki.
Re:EJES en USB y botones
« Respuesta #1 en: 03 de Septiembre de 2021, 18:05:13 »
Todo lo que comentas parece un error en como tomas los datos. O una vez enviado en la parte de la PC como lo estas decifrando.
Desconectado Icat
« Respuesta #2 en: 04 de Septiembre de 2021, 12:30:41 »
Te mande el codigo por privado, a ver si me puedes horientar muchisimas gracias
« Respuesta #3 en: 04 de Septiembre de 2021, 13:49:18 »
Lo que necesitas no es un multiplexor común, tiene que ser bidireccional y rápido.
Algo específicamente diseñado para eso, como ser: https://www.ti.com/product/TS3USB221A?HQS=TI-null-null-octopart-df-pf-null-wwe
Claro que conseguirlos es otro problema...
Desconectado Icat
« Respuesta #4 en: 04 de Septiembre de 2021, 19:45:28 »
Creo que te has equivocado de post Eduardo yo no estoy utilizando ningun mux
« Respuesta #5 en: 04 de Septiembre de 2021, 21:58:50 »
Toda la razón.  Me equivoqué de sitio.
Por favor que un moderador elimine estos mensajes.
Desconectado Icat
« Respuesta #6 en: 04 de Septiembre de 2021, 22:22:01 »
No te preocupes no pasa nada  :D
Desconectado Icat
« Respuesta #7 en: 05 de Septiembre de 2021, 14:38:20 »
He conseguido solucionar el problema, de casualidad, es problema de cuando se limpian las variables para una nueva pulsación
