Autor Tema: DATOS EEPROM  (Leído 2438 veces)
Desconectado elesep
DATOS EEPROM
« en: 29 de Julio de 2005, 12:02:00 »
Hola tengo conectada una LCD de 2x16, y un teclado de 4x4, y los tengo funcionando, queria preguntarles si me pueden ayudar a hacer lo siguiente, quiero ingresar por el leclado cuatro digitos por ej: 1 2 3 4, y que estos se me graben en la memoria eeprom del pic y no se como hacerlo habia pensado en hacer una matriz para poder grabar los datos, asi en el lcd en un menu que me de la opcion de ingresar datos y que estos se queden grabados e la memoria, y despues dependiendo de los datos ingresados uno puede activar distintas salidas, el micro que estoy ocupando es el 16F877A, y estoy programando en CCS, por favor si me pueden ayudar.
PD: espero se haya entendido lo que quiero hacer.
Desconectado Algec
RE: DATOS EEPROM
« Respuesta #1 en: 30 de Julio de 2005, 02:20:00 »
Veo que ya tienes todo funcionando y parece que bien. tengo hecho algo para leer de la eeprom aun no para escribir pero debe ser similar, si lo quieres lo pego.
Desconectado elesep
RE: DATOS EEPROM
« Respuesta #2 en: 31 de Julio de 2005, 20:49:00 »
Seria de gran ayuda por algo hay que empezar
Desconectado Algec
RE: DATOS EEPROM
« Respuesta #3 en: 01 de Agosto de 2005, 06:17:00 »
Vamos  a ver, esto funciona bien al menos con el proteus
Te pego librerias y programita de prueba
EL principal
#include <16f877.h>
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,PUT,NOBROWNOUT,NOLVP
#use delay(clock=4000000,RESTART_WDT)
#use fast_io(A)
#use fast_io(B)
#use fast_io(C)
#include <kbd2.c>
#include <lcd1.c>
#include <eprom1.c>
#include <stdlib.h>
#use i2c(SLAVE, SDA=PIN_C4, SCL=PIN_C3, ADDRESS=0X08, FAST , FORCE_HW)
main()
  char k;
  int i=0,j=0;
  char dato;
  lcd_init();         // Inicializar LCD
  init_ext_eeprom();
  lcd_putc("Pulsa una tecla "Giño;
  while(1)
     i=0;
     j=0;
     k = kbd_getc();      // Leer tecla.
     if(k)
         j=k*16;
         lcd_gotoxy(1,1);
         lcd_putc("Tecla Pulsada "Giño;
         printf(lcd_putc,"%c",k);
         delay_ms(1000);
         lcd_gotoxy(1,1);
         lcd_putc("Mensaje eeprom  "Giño;
         lcd_gotoxy(1,2);
         for(i=0;i<20;i++)
            dato=read_ext_eeprom(i+j);
            printf(lcd_putc,"%c",dato);
         delay_ms(1000);
         lcd_clr_line(1);
         lcd_clr_line(2);
         lcd_gotoxy(1,1);
Libreria LCD
////                             LCD1.C                                ////
////                 Driver para modulo LCD                            ////
////  lcd_init()   Debe ser llamada antes que cualquier funcion.       ////
////  lcd_putc(c)  Mostrara c en la siguiente posicion del LCD.        ////
////      Los siguientes envios tienen funciones especiales:           ////
////                      f  Borra el LCD                             ////
  Va al principio de la segunda linea      ////
////                        Mueve una posicion atras                 ////
////  lcd_gotoxy(x,y) Fija la posicion de escritura (Arr. Izda es 1,1) ////
////  lcd_getc(x,y)   Devuelve el caracter de la posicion x,y del LCD  ////
// el conexionado de de los pines es el siguiente:
//     D0  enable
//     D1  rs
//     D2  rw
//     D4  D4
//     D5  D5
//     D6  D6
//     D7  D7
//   Los pines D0-D3 del LCd no se usan
// Elimina el // del comentario siguiente para usar el puerto B, en caso contrario se usa el D
//#define use_portb_lcd TRUE
struct lcd_pin_map {                 // Mediante el orden de esta estructura
           BOOLEAN rs;               // se organizan los pines asignados al LCD
           BOOLEAN rw;               // De menor a mayor, asi como estan el 0 sera RS
           BOOLEAN enable;           // el 1 RW y el 2 Enable
           BOOLEAN unused;           //
           int     data : 4;
        } lcd;
#if defined(__PCH__)
#if defined use_portb_lcd
   #byte lcd = 0xF81                   // Esto fija la estructura entera
#else
   #byte lcd = 0xF83                   // Esto fija la estructura entera
#endif
#else
   #byte lcd = 6                  // en el puerto B (la direccion 6)
#else
   #byte lcd = 8                 // en el puerto D (la direccion 8)
#endif
#endif
   #define set_tris_lcd(x) set_tris_b(x)
#else
   #define set_tris_lcd(x) set_tris_d(x)
#endif
#define lcd_type 2           // 0=5x7, 1=5x10, 2=2 lineas
#define numero_caracteres 20 // cambiar aqui si es 2*16 2*20 o el numero de caracteres de la linea
#define lcd_line_two 0x40    // direccion de la LCD RAM para la segunda linea
BYTE const LCD_INIT_STRING[4] = {0x20 | (lcd_type << 2), 0xc, 1, 6};
                             // Estos bytes necesitan enviarse al LCD
                             // para arrancarlo.
                             // Lo siguiente se usa para fijar
                             // la direccion del registro del puerto de I/O.
struct lcd_pin_map const LCD_WRITE = {0,0,0,0,0}; // Para escribir todos los pines como salida
struct lcd_pin_map const LCD_READ = {0,0,0,0,15}; // Para leer todos los pines como entrada
BYTE lcd_read_byte() {
      BYTE low,high;
      set_tris_lcd(LCD_READ);
      lcd.rw = 1;
      delay_cycles(1);
      lcd.enable = 1;
      delay_cycles(1);
      high = lcd.data;
      lcd.enable = 0;
      delay_cycles(1);
      lcd.enable = 1;
      delay_us(1);
      low = lcd.data;
      lcd.enable = 0;
      set_tris_lcd(LCD_WRITE);
      return( (high<<4) | low);
void lcd_send_nibble( BYTE n ) {
      lcd.data = n;
      delay_cycles(1);
      lcd.enable = 1;
      delay_us(2);
      lcd.enable = 0;
void lcd_send_byte( BYTE address, BYTE n ) {
      lcd.rs = 0;
      while ( bit_test(lcd_read_byte(),7) ) ;
      lcd.rs = address;
      delay_cycles(1);
      lcd.rw = 0;
      delay_cycles(1);
      lcd.enable = 0;
      lcd_send_nibble(n >> 4);
      lcd_send_nibble(n & 0xf);
void lcd_init() {
    BYTE i;
    lcd.rs = 0;
    lcd.rw = 0;
    lcd.enable = 0;
    delay_ms(15);
    for(i=1;i<=3;++i) {
       lcd_send_nibble(3);
       delay_ms(5);
    lcd_send_nibble(2);
    for(i=0;i<=3;++i)
       lcd_send_byte(0,LCD_INIT_STRING);
void lcd_gotoxy( BYTE x, BYTE y) {
   BYTE address;
Libreria teclado
 |  KBD2.C                                   |
 |  Autor: Pedro Mª Jiménez                  |
 |  (c) Microsystems Engineering (Bilbao)    |
// Funciones para la gestión del teclado de la Trainer PLUS.
// char kbd_getc()   Devuelve el código ASCII de la tecla pulsada.
//         Si no se pulsó ninguna, devuelve 0.
// Conexiones del teclado.
            RB0 RB1 RB2 RB3
  RB4 ---> | 1 | 2 | 3 | F |
  RB5 ---> | 4 | 5 | 6 | E |
  RB6 ---> | 7 | 8 | 9 | D |
  RB7 ---> | A | 0 | B | C |
// Caracteres ASCII asociados a cada tecla:
char const KEYS[4][4] = {{"1","2","3","F"},
                         {"4","5","6","E"},
                         {"7","8","9","D"},
                         {"A","0","B","C"}};
#byte kbd_port_b = 6
char kbd_getc()
  char tecla=0;
  int f,c,t,i,j;
  port_b_pullups(true);
  set_tris_b(0b00001111); // RB7-RB4 salidas, RB3-RB0 entradas
  for(f=0x10, i=0; i<4; f<<=1, i++)
    for(c=0x01, j=0; j<4; c<<=1, j++)
      kbd_port_b = ~f;
      delay_cycles(1);
      t = kbd_port_b & 0x0F;
      t = ~(t | 0xF0);
      if(t == c)
        delay_ms(20);
        tecla=KEYS[j];
        while(t==c)
          restart_wdt();
          t = ~(t | 0xF0);
        break;
    if(tecla)
      break;
  port_b_pullups(false);
  return tecla;
Libreria EEprom
////   Library for a 24LC64  serial EEPROM                             ////
////   init_ext_eeprom();    Call before the other functions are used  ////
////   write_ext_eeprom(a, d);  Write the byte d to the address a      ////
////   d = read_ext_eeprom(a);   Read the byte d from the address a    ////
////   The main program may define eeprom_sda                          ////
////   and eeprom_scl to override the defaults below.                  ////
////        (C) Copyright 1996,2003 Custom Computer Services           ////
//// This source code may only be used by licensed users of the CCS C  ////
//// compiler.  This source code may only be distributed to other      ////
//// licensed users of the CCS C compiler.  No other use, reproduction ////
//// or distribution is permitted without written permission.          ////
//// Derivative programs created using this software in object code    ////
//// form are not restricted in any way.                               ////
#ifndef EEPROM_SDA
#define EEPROM_SDA  PIN_C4
#define EEPROM_SCL  PIN_C3
#endif
#define EEPROM_ADDRESS long int
#define EEPROM_SIZE   32768
#use i2c(master, sda=EEPROM_SDA, scl=EEPROM_SCL,FORCE_SW)
void init_ext_eeprom()
   output_float(EEPROM_SCL);
   output_float(EEPROM_SDA);
void write_ext_eeprom(long int address, BYTE data)
   short int status;
   i2c_start();
   i2c_write(0xa0);
   i2c_write(address>>8);
   i2c_write(address);
   i2c_write(data);
   i2c_stop();
   i2c_start();
   status=i2c_write(0xa0);
   while(status==1)
   i2c_start();
BYTE read_ext_eeprom(long int address) {
   BYTE data;
   i2c_start();
   i2c_write(0xa0);
   i2c_write(address);
   i2c_start();
   i2c_write(0xa1);
   data=i2c_read(0);
   i2c_stop();
   return(data);
La eeprom la grabo con el grabador y la edito con ICPROG
OJO, el ficero de salida de la eeprom debe ser formato bin, el HEX es para los fuentes compilador para los pics.
Espero que te sirva
Desconectado elesep
RE: DATOS EEPROM
« Respuesta #4 en: 14 de Agosto de 2005, 16:43:00 »
Hola
les cuento que he logrado despues de varios dias de intento poder escribir en la eeprom del pic 16F877A, un caracter del teclado, pero no puedo grabar una secuencia de 4 digitos ingresadas por el teclado, me pueden hechar una ayuda.
La instruccion que ocupe para grabar en la eeprom fue la siguiente:
#define posicion  10
write_eeprom(posicion,k);
en k guarde la tecla pulsada, una forma de hacerlo seria colocar tantos define como osiciones a grabar uno quiere, pero yo lo queria hacer con un vector y no lo he podido lograr. Espero sus comentarios y sugerencias
Desconectado vszener
RE: DATOS EEPROM
« Respuesta #5 en: 14 de Agosto de 2005, 16:57:00 »
Haber alomejor no es lo que se trata aqui...pero si dices que lo que quieres es declarar un vector...porque no declaras un vector globai int vector[]; y un indice para dicho vector int i; y en la llamada a la funcion write_eeprom(posicion,k); pones
write_eeprom(vector[ i ],k); y vas incrementando el indice i hasta llegar al limite del tamaño del vector.....incluso si quieres no lo declares global si las funciones a realizar estan dentro del programa principal(void main()) o dentro de alguna funcion deberas declarar el vector y el indice dentro de la funcion donde se trata la escritura de la eeprom, el problema que solo consigues guardar un caracter en la eeprom e porque al declarar posicion 10 siempre machaca el caracter guardado! ejemplo:
 void main(void)
int posicion[10]={DECLARAS_POSICIONES},i;
for(i=0;i<11;i++){
     k=tecla_del_teclado;
     write_eeprom(posicion[ i ],k);
No se algo asi seria no??prueba y ya me comentas okis??Suerte con el codigo!!!Giño[/i]
· Nos vemos en los bares!!!!!
· Mi Blog: Aqueronte
Desconectado elesep
RE: DATOS EEPROM
« Respuesta #6 en: 18 de Agosto de 2005, 01:28:00 »
he intentado lo que me has dicho, pero no logro que guarde los datos ingresados por el teclado porque para almacenar un dato en la eeprom la direccion no puede ser un vector, porque al hacerlo con un vector escribe en la eeprom en cualquier direccion y a veces no escribe se comporta de una manera muy extraña, la direccion tiene que ir asi:
#define posicion   xx
y al declararlo asi me escribe en esa direccion, parece que voy a tener que definir tantos numeros de memoria como datos a grabar. es una pena que no se pueda hacer con un vector.Enfurruñado
RE: DATOS EEPROM
« Respuesta #7 en: 18 de Agosto de 2005, 07:06:00 »
Prueba asi:
 enum Mapa_Memoria
    CTE_CALIB_MSB = 0x40,
    CTE_CALIB_LSB,
    LIMITE_INF_PRES_MSB,
    LIMITE_INF_PRES_LSB,
    LIMITE_SUP_PRES_MSB,
    LIMITE_SUP_PRES_LSB,
    LIMITE_MAX_TEMP_MSB,
    LIMITE_MAX_TEMP_LSB,
    eeOFFSET_MSB,
    eeOFFSET_LSB,
    eeSPAN_MSB,
    eeSPAN_LSB,
    LIMITE_CALIB_MSB,
    LIMITE_CALIB_LSB
En la primer posicion hasta puedes declarar el offset desde donde puedes escribir, que podria ser diferente a cero, ese dato debe estar en hexadecimal...Sonrisa GiganteSonrisa GiganteSonrisa Gigante
En mi caso guardo valores de 16Bits, ocupando dos bytes por word...
Desconectado cesmarvas
Re: DATOS EEPROM
« Respuesta #8 en: 24 de Julio de 2007, 21:02:28 »
como puedo grabar datos tipo float en un a memoria esxterna i2c y almacenarlos con una sola libreria
talvez use otro compilador o tengo que hacer todo el codigo
gracias
