Autor Tema: aguien me presta un martilho para poner andar una lcd  (Leído 2620 veces)
Desconectado nordestenica
« en: 25 de Agosto de 2005, 03:31:00 »
me e conprado una entrenadora mas concretamente esta
http://www.primetec.pt/loja/catalogo/product_info.php?products_id=111
lo que passa es que con los exemplos em asm que trae la lcd funciona perfectamente pero quando quiero trabajar em ccs no consigo que arranque e probado casi todos los exemplos que ai para lcd escritos em ccs e ningum me funciona a excepcion de este lo curioso es que la lcd se inicializa e se queda parpadeando el primero caracter pero esso se debe a esto printf ( LCD_PutChar, "    01/20/03    " ); si cambio esto  01/20/03 por otra cosa ya sea numeros o  letras la lcd ya no inicializa  alguien que tenga unas luzes de asm e me pueda ayudar a adaptar el codido em asm para poder preparar algun otro codigo   em ccs
este codigo funciona pero solo inicializa la lcd
#case
#include <16F628.H>
#fuses INTRC_IO, NOPROTECT, PUT, NOWDT, BROWNOUT, NOLVP, NOCPD
/* LCD STUFF */
#define LCD_D0  PIN_B4
#define LCD_D1  PIN_B5
#define LCD_D2  PIN_B6
#define LCD_D3  PIN_B7
#define LCD_EN  PIN_A0
#define LCD_RS  PIN_A1
#define FIRST_LINE  0x00
#define SECOND_LINE 0x40
#define CLEAR_DISP  0x01
#use delay ( clock=4000000 )
#use standard_io ( A )
#use standard_io ( B )
void LCD_Init ( void );
void LCD_SetPosition ( unsigned int cX );
void LCD_PutChar ( unsigned int cX );
void LCD_PutCmd ( unsigned int cX );
void LCD_PulseEnable ( void );
void LCD_SetData ( unsigned int cX );
void main ( void )
    char cX;
    // initilize screen
    LCD_Init();
    LCD_PutCmd ( CLEAR_DISP );
    LCD_SetPosition ( FIRST_LINE );
    printf ( LCD_PutChar, "DARKROOM SYSTEM " );
    LCD_SetPosition ( SECOND_LINE );
    printf ( LCD_PutChar, "      v1.1      " );
    delay_ms ( 1000 );
    printf ( LCD_PutChar, "    Jon Fick    " );
    delay_ms ( 500 );
    LCD_SetData ( 0x00 );
    delay_ms ( 200 );       /* wait enough time after Vdd rise */
    output_low ( LCD_RS );
    LCD_SetData ( 0x03 );   /* init with specific nibbles to start 4-bit mode */
    LCD_PulseEnable();
    LCD_PulseEnable();
    LCD_PulseEnable();
    LCD_SetData ( 0x02 );   /* set 4-bit interface */
    LCD_PulseEnable();      /* send dual nibbles hereafter, MSN first */
    LCD_PutCmd ( 0x2C );    /* function set (all lines, 5x7 characters) */
    LCD_PutCmd ( 0x0C );    /* display ON, cursor off, no blink */
    LCD_PutCmd ( 0x01 );    /* clear display */
    LCD_PutCmd ( 0x06 );    /* entry mode set, increment */
    /* this subroutine works specifically for 4-bit Port A */
    LCD_SetData ( swap ( cX ) | 0x08 );
    LCD_PulseEnable();
    LCD_SetData ( swap ( cX ) );
    LCD_PulseEnable();
    output_high ( LCD_RS );
    LCD_SetData ( swap ( cX ) );     /* send high nibble */
    LCD_PulseEnable();
    LCD_SetData ( swap ( cX ) );     /* send low nibble */
    LCD_PulseEnable();
    LCD_PulseEnable();
    LCD_PulseEnable();
    output_high ( LCD_EN );
    delay_us ( 10 );
    output_low ( LCD_EN );
    delay_ms ( 5 );
    output_bit ( LCD_D0, cX & 0x01 );
    output_bit ( LCD_D1, cX & 0x02 );
    output_bit ( LCD_D2, cX & 0x04 );
    output_bit ( LCD_D3, cX & 0x08 );
este  codigo em asm viene como exemplo com la entrenadora e funciona perfectamente :
codigo :
   list   p=16f628A      ;configura o tipo de CPU usado
   radix   hex            ;pre-definicao do tipo de valores numericos usados
   include   "p16f628a.inc"   ;inclui ficheiro das definicoes do PIC16F628A
   __config   _CP_OFF & _DATA_CP_OFF & _LVP_OFF & _BOREN_ON & _MCLRE_ON & _INTOSC_OSC_NOCLKOUT & _PWRTE_ON & _WDT_OFF
temp   equ      0x20      ;define endereco 0x20 com o nome de TEMP
      org      0x0000
   goto   principal      ;salta para inicio do programa
tabela
   addwf   PCL, F         ;tabela com frase para escrever no LCD
   dt      "", 0
principal
   ;configura toda a porta A como entrada/saida DIGITAL
   movlw   0x07         ;carrega W como valor de 0x07
   movwf   CMCON         ;move de W para CMCON
   clrf   PORTA         ;desliga buffers de saida antes de configurar
   clrf   PORTB         ;desliga buffers de saida antes de configurar
   ;configura portas A e B como entradas/saidas
   bsf      STATUS,5      ;activa bit 5 do registo STATUS, Banco 1
   movlw   0x00         ;carrega W com 0x00
   movwf   TRISA         ;move de W para TRISA
   movwf   TRISB         ;move de W para TRISB
   clrf   OPTION_REG      ;limpa registo OPTION
   bcf      STATUS,   5      ;desactiva bit 5 do registo STATUS, Banco 0
inicio
   call   setup         ;inicializa e limpa LCD
   call   lcd101         ;posiciona cursor na 1a linha, 3a posicao
   clrf   temp         ;limpa registo de contagem
repete
   movf   temp,   w      ;carrega registo Temp para W
   call   tabela         ;chama tabela
   iorlw   0
   btfss   STATUS,   2      ;testa se chegou ao fim da mesma
    goto   out            ;envia byte para LCD
   goto   $            ;ciclo infinito, fica nesta posicao
out
   call   lcdout         ;envia dados para o LCD
   incf   temp,   f      ;incrementa para nova posicao
   goto   repete         ;salta para carregamento de Temp para W
   include   "usar_lcd.asm"      ;inclui ficheiro de uso e configuracao do LCD
   end
aqui el driver em asm :
;   Rotina de configuracao, e uso, de LCD com controlador
;    HD44780 da Hitachi.
;   Configurada para correr com oscilador de 4MHz.
;   Definicoes incluidas no programa.
;   Ambas as portas de dados e comandos podem ser definidas,
;    bem como os bits de RS e E.
;   Declarar registo de OPTION e INTCON.
;   Dentro do banco 1, limpar o registo OPTION.
;   O registo INTCON eh apenas usado pela rotina de LCD. Ignorar.
;   Rotinas usadas pelo programa:
;   *   lcdout   ->   transfere para o LCD, o byte que se encontra
;                no acumulador
;   *   setup   ->   configura o LCD, usando modo de 4-bits
;   *   del_lcd   ->   limpa o LCD, e retorna ao inicio
;   *   lcd101   ->   posiciona cursor na 1a linha, 1a posicao
;               Restantes rotinas sao iguais, apenas muda
;                a linha e a posicao
;      definicoes
e            equ      1         ;linha E do LCD
rs            equ      0         ;linha RS do LCD
porta_comando   equ      PORTA      ;porta de comandos
porta_dados      equ      PORTB      ;porta de dados
loopa      equ      0x60
loopb      equ      0x61
store      equ      0x62
rsline      equ      0x63
clkcnt      equ      0x64
;       rotinas de actualizacao do LCD
del_lcd   movlw   0x01         ;limpa LCD e retorna ao inicio
      goto   lcdcmd
lcd208   movlw   b"11000111"      ;posiciona 2a linha, 8a posicao
      goto   lcdcmd
lcd204   movlw   b"11001111"      ;posiciona 2a linha, 4a posicao
      goto   lcdcmd
lcd202   movlw   b"11000001"      ;posiciona 2a linha, 2a posicao
      goto   lcdcmd
lcd201  movlw   b"11000000"      ;posiciona 2a linha, 1a posicao
      goto   lcdcmd
lcd104   movlw   b"10000011"      ;posiciona 1a linha, 4a posicao
      goto   lcdcmd
lcd101   movlw   b"10000000"      ;posiciona 1a linha, 1a posicao
lcdcmd   bcf      porta_comando,   rs   ;limpa pino RS - activa comandos do LCD
lcdout   movwf   store         ;guarda dados em registo temporario
      movlw   d"10"         ;atraso entre bytes enviados para o LCD
      movwf   loopa
delay   decfsz   loopa, f      ;atraso
        goto   delay
      call   mandar            ;manda 4bits altos
      swapf   store, f
      call   mandar           ;manda 4bits baixos
      bsf      porta_comando,   rs   ;activa pino RS - activa dados para o LCD
      return
mandar   ;carrega e manda 4bits
      movf   store, w
      andlw   0xf0            ;AND com 0xF0, 4bits altos da porta B
      movwf   porta_dados         ;carrega o byte na porta B
      bsf      porta_comando,   e
      bcf      porta_comando,   e   ;envia
      return
;       rotina de configuracao do LCD
setup   call   pausit      ;rotina de atraso
      clrf   loopb       ;limpa registo de loop
lcdset  movf   loopb,   w   ;carrega offset para o acumulador
      call   tablcd      ;busca instrucao
      call   lcdcmd      ;envia instrucao para o LCD
      incf   loopb,   f   ;incrementa loop
      btfss   loopb,   3   ;ultima instrucao enviada ??
       goto   lcdset      ;nao
      call   pausit      ;atraso
      return            ;fim da rotina de configuracao
;       rotinas de atraso
pausit  movlw   d"60"       ;configuracao de atraso
      movwf   clkcnt
      bcf      INTCON, 2   ;limpa flag de interrupcao
pause   btfss   INTCON, 2   ;temporizador chegou ao fim ??
       goto   pause       ;nao
      bcf      INTCON, 2   ;sim
      decfsz   clkcnt, f   ;decrementa loop, = 0 ??
       goto   pause       ;nao
      return            ;sim, sai
;       tabela para configuracao do LCD
tablcd  addwf   PCL,f           ;adiciona offset ao Program Counter
      retlw   b"00110011"     ;inicializa LCD - 1o byte
      retlw   b"00110011"     ;2o byte (4x no total)
      retlw   b"00101100"     ;configura para operacao 4-bit & 2 linhas
      retlw   b"00000110"     ;incrementa endereco, a cada byte recebido
      retlw   b"00001100"     ;display on, cursor off, pisca off
      retlw   b"00000001"     ;limpa LCD
      retlw   b"00000010"      ;volta a 1a posicao, cursor & ram a zero
                     ;fim de tabela de configuracao
Desconectado RaDoN
RE: aguien me presta un martilho para poner andar una lcd
« Respuesta #1 en: 25 de Agosto de 2005, 05:19:00 »
Lo importante no es el código en ASM, es saber como estan conectadas las lineas de la LCD, explica mas datos de estas, si esta en 8 o 4 bits, en que puertos, etc ...
SonrisaSonrisaSonrisa
P.D.: La entrenadora es muy bonita, no le falta de nada, pero joder loco con el precio.
« Respuesta #2 en: 25 de Agosto de 2005, 05:56:00 »
si es interesante pero yo la compre en miau.pt algo parecido a ebay e me a quedado en 75€ hehe
bueno esta conectada em modo 4 bits
la conexion es :
Os jumpers 21, 22 e 23, de nome CTRL, permitem escolher a que barramentos ligam os
sinais de controlo: 21 (R/W &#8594; RB3 ou GND), 22 (RS &#8594; RB2 ou RA1) e 23 (E &#8594; RB1 ou
RA0). Os 4 jumpers DATA permitem escolher a que barramentos ligam as linhas de dados:
portB (RB4-RB7) ou portC (RC0-RC3)
yo la tengo configurada asi e me funciona perfectamente com el exemplo em asm
LCD_D7      pin_b7
 LCD_D6      pin_b6
LCD_D5      pin_b5
 LCD_D4      pin_b4
 LCD_EN      pin_a0
LCD_RS      pin_a1
segun pone el el tuturial de la entrenadora es compativel con el hd44780 de hitachi
« Respuesta #3 en: 25 de Agosto de 2005, 06:11:00 »
Te voy a hacer una oferta que no podrás rechazar. Te pago ahora mismo 80€ por ella Sonrisa Gigante
« Respuesta #4 en: 25 de Agosto de 2005, 09:16:00 »
hehe gracias pero no esta en venta me estoi quemando los neuronios con elha pero vale la pena ya que soy el mas cabeçota del foro asi que na de nada
Desconectado maxluis
« Respuesta #5 en: 26 de Agosto de 2005, 05:59:00 »
Amigo nordes... no pude pegar el archivo (no, se) revise su privado...
es una libreria que adapte de este gran foro si le funciona pegela acá.
saludos..
maxluis.
« Respuesta #6 en: 29 de Agosto de 2005, 04:56:00 »
ola maxluis antes de nada gracias por intentar ayudarme la question es que e intentado probar el driver pero me da un error te pego el codigo  la lcd es uma wm-1602m de wintek que segum parece es compatible com la hitachi
////                             LCDNORDESTENICA.C                                ////
////                 Driver for common LCD modules                     ////
////  lcd_init()   Must be called before any other function.           ////
////  lcd_putc(c)  Will display c on the next position of the LCD.     ////
////                     The following have special meaning:           ////
////                      f  Clear display                            ////
  Go to start of second line               ////
////                        Move back one position                   ////
////  lcd_gotoxy(x,y) Set write position on LCD (upper left is 1,1)    ////
////  lcd_getc(x,y)   Returns character at position x,y on LCD         ////
////        (C) Copyright 1996,2003 Custom Computer Services           ////
//// This source code may only be used by licensed users of the CCS C  ////
//// compiler.  This source code may only be distributed to other      ////
//// licensed users of the CCS C compiler.  No other use, reproduction ////
//// or distribution is permitted without written permission.          ////
//// Derivative programs created using this software in object code    ////
//// form are not restricted in any way.                               ////
// As defined in the following structure the pin connection is as follows:
//     D0  enable<<<RA0
//     D1  rs    <<<RA1
//     D2  rw    <<<ra3
//     D4  D4    <<<RB4
//     D5  D5    <<<RB5
//     D6  D6   <<<<RB6
//     D7  D7   <<<<RB7
//   LCD pins D0-D3 are not used and PIC D3 is not used.
// Un-comment the following define to use port B
// #define use_portb_lcd TRUE
//#device PIC16F876
 struct lcd_pin_map {                 // ESTRUCTURA PARA LA DATA
           int  otro : 4;
           int  data : 4;
        } lcd;
#byte lcd = 6 // pone la estructura sobre el puerto B
/*esto seria para usar las patillas de control del lcd en
el puerto a */
struct lcd_cont_pin_map{
            BOOLEAN enable;//PINA0
            BOOLEAN rs;//PINA1
            BOOLEAN unuse;
            BOOLEAN un;
           BOOLEAN unus;
           BOOLEAN unused;
             //Ultimos 4 pines porta libres
               }lcd_cont;
#byte lcd_cont = 5 // Control sobre puerto a
//AMIGO NORDESTECNICA EN TU MAIN QUE TE QUEDEN COMO SALIDAS AL MENOS RA0 Y RA1
//set_tris_a(0b000000);
//lcd_init();
   #define set_tris_lcd(x) set_tris_b(x)
#define set_tris_lcd_cont(x) set_tris_a(x)
#define lcd_type 2           // 0=5x7, 1=5x10, 2=2 lines
#define lcd_line_two 0x40    // LCD RAM address for the second line
BYTE const LCD_INIT_STRING[4] = {0x20 | (lcd_type << 2), 0xc, 1, 6};
                             // These bytes need to be sent to the LCD
                             // to start it up.
                             // The following are used for setting
                             // the I/O port direction register.
struct lcd_pin_map const LCD_WRITE = {0,0}; // For write mode all pins are out
struct lcd_pin_map const LCD_READ = {0,15}; // For read mode data pins are in
BYTE lcd_read_byte() {
      BYTE low,high;
      set_tris_lcd(LCD_READ);
      lcd_cont.rw = 1;   //aqui me da un error pone esto ( elemente is not a member )      delay_cycles(1);
      lcd_cont.enable = 1;
      delay_cycles(1);
      high = lcd.data;
      lcd_cont.enable = 0;
      delay_cycles(1);
      delay_us(1);
      low = lcd.data;
      set_tris_lcd(LCD_WRITE);
      return( (high<<4) | low);
void lcd_send_nibble( BYTE n ) {
      lcd.data = n;
      delay_cycles(1);
      delay_us(2);
void lcd_send_byte( BYTE address, BYTE n ) {
      lcd_cont.rs = 0;
      while ( bit_test(lcd_read_byte(),7) ) ;
      lcd_cont.rs = address;
      delay_cycles(1);
      lcd_cont.rw = 0;
      delay_cycles(1);
      lcd_send_nibble(n >> 4);
      lcd_send_nibble(n & 0xf);
void lcd_init() {
    BYTE i;
    lcd_cont.rs = 0;
    lcd_cont.rw = 0;
    delay_ms(15);
    for(i=1;i<=3;++i) {
       lcd_send_nibble(3);
       delay_ms(5);
    lcd_send_nibble(2);
    for(i=0;i<=3;++i)
       lcd_send_byte(0,LCD_INIT_STRING);
void lcd_gotoxy( BYTE x, BYTE y) {
   BYTE address;
   if(y!=1)
     address=lcd_line_two;
   else
     address=0;
   address+=x-1;
   lcd_send_byte(0,0x80|address);
void lcd_putc( char c) {
   switch (c) {
     case "f"   : lcd_send_byte(0,1);
                   delay_ms(2);
                                           break;
     case "
"   : lcd_gotoxy(1,2);        break;
     case ""   : lcd_send_byte(0,0x10);  break;
     default     : lcd_send_byte(1,c);     break;
char lcd_getc( BYTE x, BYTE y) {
   char value;
    lcd_gotoxy(x,y);
    while ( bit_test(lcd_read_byte(),7) ); // wait until busy flag is low
    lcd_cont.rs=1;
    value = lcd_read_byte();
    lcd_cont.rs=0;
    return(value);
« Respuesta #7 en: 29 de Agosto de 2005, 12:36:00 »
Y es realidad lo que pone...
En tu estructura Lcd_Cont no has declarado al pin rw, posiblemente porque no lo utilizas, en ese caso no lo llamas y listo.Sonrisa GiganteSonrisa GiganteSonrisa Gigante
« Respuesta #8 en: 31 de Agosto de 2005, 03:13:00 »
hehe ya funciona e probado casi todos los exemplos me e quedado casi sin neuronios pero al final e vencido Rebotado
queren saber porque no funcionava pues el senhor que a escrito el manual de la entrenadora se a equivocado e a cambiado las lineas de rs e enable o sea en la entrenadora enable va a A1 e rs a A0 pero en el manual estan cambiadas por esso no conseguia poner em marcha la dichosa lcd
Desconectado RaDoN
« Respuesta #9 en: 31 de Agosto de 2005, 04:04:00 »
Por fin !! Sonrisa Gigante
Te iba a preguntar algo nordestenica, ¿tu entrenadora para que micro es? Me ha llamado mucho la atención. Flash
« Respuesta #10 en: 02 de Septiembre de 2005, 09:12:00 »
perdona por el retraso pero aqui va es para las famílias 12C/Fxxx, 16C/Fxxx e 18C/Fxxx aunque el que mas me gusta no esta contemplado que es el 16f877 pero bueno estoi en este momentos montando un adaptador para este
Desconectado RaDoN
« Respuesta #11 en: 02 de Septiembre de 2005, 09:33:00 »
Aja, pues si que viene completita Sonrisa Gigante Yo aver si me monto una para el 18f4550 Flash
