Autor Tema: Probelma con PORTAbits.RA3 y RA4  (Leído 1441 veces)
Desconectado elgarbe
« en: 05 de Marzo de 2020, 15:35:20 »
Hola, (si, estoy vivo!) tengo un problema, hace rato que no tocaba los PIC y estoy un poco olvidado. El tema es que tengo un proyecto de unas luces para un barral y lo estoy haciendo con un 16f628a
Puntualmente no estoy pudiendo activar RA3 y RA4 usando los PORTAbits. Es muy raro, pero es así. Si pongo PORTA = 0b00011000; los 2 pines se ponen en 1. Pero si pongo PORTAbits.RA3=1; PORTAbits.RA4=1; no funciona, se van a un nivel de tensión raro, RA3 a 1.16V y RA4 a 0.6 V  :oops:
Este es mi código:
#include <xc.h>
 #pragma config MCLRE = OFF, CP = OFF, CPD = OFF, BOREN = OFF, WDTE = OFF
 #pragma config PWRTE = OFF, FOSC = INTOSCIO, LVP = OFF
 #define _XTAL_FREQ  (4000000UL)
#define LED PORTBbits.RB3
#define CH1 PORTAbits.RA3
#define CH2 PORTAbits.RA4
#define CH3 PORTBbits.RB0
#define CH4 PORTBbits.RB1
#define CH5 PORTBbits.RB2
void efecto1(void);
void efecto2(void);
void efecto3(void);
void efecto4(void);
void main ()
     TRISB = 0b11110000;        // Puerto B, pines RB0..3 como salida
     TRISA = 0b11000000;        // Ra3 y 4 salidas.
     PORTA = 0;
     PORTB = 0;
     while (1) // Bucle infinito
//        LED = 0; // Apago pin RB0
//        CH1 = 1;
//        CH2 = 1;
//        PORTA = 0b00011000;
//        CH3 = 1;
//        CH4 = 1;
//        CH5 = 1;
         PORTAbits.RA3 = 1;
         PORTAbits.RA4 = 1;
        //PORTA = 0xFF;
//        efecto1();
//        efecto1();
//        efecto1();
//        efecto1();
//        efecto1();
//        efecto1();
//        efecto2();
//        efecto2();
//        efecto2();
//        efecto2();
//        efecto2();
//        efecto2();
//        LED = 1; // Apago pin RB0
Con el puerto B no tengo ese problema en ningún pin. Quizás algún fusible que no estoy configurando?
Por las dudas, RA4 tiene una PU de 10K (por ser OD) y a la salida de los pines tengo una R de 100 ohm atacando el gate de un mosfet logico y del gate a GND tengo una R de 47K
Saludos y gracias!
Leonardo Garberoglio
Desconectado remi04
Re:Probelma con PORTAbits.RA3 y RA4
« Respuesta #1 en: 05 de Marzo de 2020, 19:03:21 »
Esos dos pin llevan asociados los comparadores.
  Escribe el valor 0x07 en el registro CMCON.
  CMCON = 0x07;  \\ en tu main justo después de los TRIS
  Ya con eso debería irte bien el puerto A.
« Respuesta #2 en: 05 de Marzo de 2020, 19:17:58 »
te debo una cerveza!
Muchas gracias!
« Respuesta #3 en: 05 de Marzo de 2020, 19:29:03 »
elgarbe!!!!!  :-/ :-/ :-/
Volviste!!!! te estas oxidando jejej xD.
« Respuesta #4 en: 05 de Marzo de 2020, 20:04:01 »
Fabián como va!!!
Espero estar por aquí pronto, por ahora solo una consulta de desesperado.
Ya nos veremos! Abrazo
