Autor Tema: Media de valores  (Leído 2246 veces)
Desconectado loverman24
Media de valores
« en: 15 de Septiembre de 2005, 11:01:00 »
Hola, tengo un problema tonto, pero no se como arreglarlo. Os explico por encima: quiero hacer la media de 10 valores de tension q me entran por un adc del pic. El programa:
#include <16f877.h>
#device adc=10
#fuses XT, NOPROTECT, NOPUT, NOWDT, NOBROWNOUT, NOLVP, NOCPD
#use delay (clock= 4000000)
#use rs232(BAUD=9600, BITS=8, PARITY=N, XMIT=PIN_C6, RCV=PIN_C7)
void main() {
   float const resoluc= 5.0/1024.000;       //Resolución del convertidor
   float corriente= (2*5.0)/11000.000;
   float tension;                                        //Valor tension sacada
   long int valor;                                       //Numero de pasos de la medida
   float v_ohmico, v_ohmicom, v_ohmicot;  //Valor ohmico del potenciometro
   int i;                                                      //Indice que vamos a utilizar
   setup_adc_ports (ALL_ANALOG);          //Todas las entradas del covertidor son analogicas
   setup_adc (ADC_CLOCK_INTERNAL);        //Selecciono reloj interno del pic
   v_ohmicom= 0;        //Inicializo variables (valor ohmico medio)
   v_ohmicot= 0;            //Inicializo variables (valor ohmico total)
   for (;Giño {                             //Bucle infinito
      for (i= 1; i<12; i++) {              //Bucle que va obteniendo 10 valores de tension
         set_adc_channel (0);             //Elige el canal 0
         delay_us(20);                    //Retardo para que de tiempo de cargarse el condensador del adc
         valor= read_adc();               //Obtiene el valor del adc
         tension= valor*resoluc;          //Calcula la tension
         v_ohmico= (2*tension)/corriente; //Calculo valor ohmico de los potenciometros
         v_ohmicot= (v_ohmicot+v_ohmico); //Va sumando los valores ohmicos de los 10 datos
        v_ohmicom= v_ohmicot/10;          //Media del valor ohmico
        printf ("%1.4f  ", v_ohmicom);    //Saca a hyperterminal valor ohmico
      delay_ms(20);                       //Retraso de 20ms y vuelta a empezar
La cosa esta en q no funciona, me saca unos numeros pero no se de donde (supongo q seran sumas raras etc). El fin de este programa es reducir la fluctuacion del valor q me envia al pc por puerto serie. Haber si alguien tiene paciencia y me da una pista.
RE: Media de valores
« Respuesta #1 en: 15 de Septiembre de 2005, 12:43:00 »
Te paso una rutina que hace el promedio de tantas mediciones como quieras entre 1 y 100.
Yo lo uso con un conversor de 12 bits...
int16 Leer_AD_Filtrado (int Canal,int Filtro)
   int i;
   unsigned int32 Data=0;
   int16 Valor_Filtrado=0;  //variables locales
   if(Filtro > 100) Filtro = 100;
   if(Filtro < 1) Filtro = 1;
   for (i=0;i<Filtro;++i)
      Data += read_analog( Canal );
   Valor_Filtrado = Data / Filtro;
   return Valor_Filtrado;
espero te sirva !!
Sonrisa GiganteSonrisa GiganteSonrisa Gigante
Desconectado vszener
« Respuesta #2 en: 15 de Septiembre de 2005, 13:07:00 »
¿los numeros que te sacan que tipo tienen?, es decir son solamente numeros o son tb caracteres raros?Giño
· Nos vemos en los bares!!!!!
· Mi Blog: Aqueronte
Desconectado xerex
    • Mi servidor, mi casa.
« Respuesta #3 en: 15 de Septiembre de 2005, 13:15:00 »
Has probado a poner el fichero "float.h" como include?
prueba haber, puede ser que no te este utilizando las funciones con coma flotante. Un saludo.
Es falso eso de que el saber no ocupa lugar....
No se donde poner tanto libro.... :P
Desconectado xerex
« Respuesta #4 en: 15 de Septiembre de 2005, 13:27:00 »
me acabo de dar cuenta, pero esto
tiene que estar dentro del bucle infinito y antes de la toma  de datos... Muchas risas
Desconectado xerex
« Respuesta #5 en: 15 de Septiembre de 2005, 13:44:00 »
otra cosa lo acabo de compilar y hacer una prueba, creo que el problema te puede venir por esta espresion:
prueba a enviar la tension que lees al pc y luego revisa la expresion. Un saludo.
Desconectado djpalas
    • Microtronic
« Respuesta #6 en: 15 de Septiembre de 2005, 17:11:00 »
Hola compa�er@s de nuevo!!!
Antes de todo decir que no lo puedo compilar porque no tengo el CCS desquiciado, pero bueno teoricamente puede ser que el siguiente codigo te funcione.
Nota: Coloco en negrita los cambios realizados, que creo que son convenientes para solucionar el problema.
#include <16f877.h>
#device adc=10
void main() {
float const resoluc= 5.0/1024.000; //Resoluci�n del convertidor
float valor; //Numero de pasos de la medida
for ( ; ; ) { //Bucle infinito
v_ohmicom = 0; //Inicializo variables (valor ohmico medio)
v_ohmicot = 0; //Inicializo variables (valor ohmico total)
for (i= 1; i<11; i++) { //Bucle que va obteniendo 10 valores de tension
Los problemas que he encontrado a simple vista son:
1º.- Los valores de v_ohmicom y v_ohmicot, los tendras que inicializar a 0
2º.- Al poner el for  for (i= 1; i<12; i++) se repite 11 veces
3º.- Y más importante, es el de tension= valor*resoluc; , puesto que: float = long int * float const; , por eso he declarado la variable valor como float.
Si quieres que valor sea long int, podrias colocarlo comotension= (float) (valor) * resoluc;, y declarar valor como long int
Si decides declararlo como float, pero solo quieres la parte entera puedes redondearlo hacia arriba o hacia abajo utilizando math.h, las instrucciones ceil o floor, segun el gusto Sonrisa
Bueno un saludo para tod@s!!! Espero que te sirva, sino pues a ver que puedo hacer sin ese compilador para ayudar.
Saludos desde Cádiz, España
Web personal: http://www.microtronic.es
« Respuesta #7 en: 15 de Septiembre de 2005, 18:29:00 »
Ok, muchisimas gracias por vuestra ayuda. Lo mirare mañana mas detenidamente q hoy ya es muy tarde.
P.D:Se me olvidaba,los datos que me da son solo numeros, pero valores desorbitados
« Respuesta #8 en: 19 de Septiembre de 2005, 11:20:00 »
Bueno pues ya lo he probado y funciona (meti la inicializacion de variables dentro del for infinito), aun me fluctua, pero no tanto como antes, supongo q aumentando el numero de valores para hacer la media bastara.
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda.
