Bueno sigo liado sonda en mano con la etapa de entrada para el frecuencimetro, he probado de la siguiente forma, un condensador que elimina el offset (la componente continua de la onda) y la centra, luego una etapa de diodos que reduce la señal a +/-0.6v y de ahi a un operacional en modo comparación, donde por la entrada no inversora le llega la señal y por la inversora masa (así da una señal alta cada vez que la señal esta en el semiciclo positivo).
Conclusiones, el operacional sea cual sea (esto creo porque probe con un THS3202 de Texas Instruments -2Ghz, "baja distorsión"
, en modo comparacion con frecuencias "medio-altas" ... ya empieza a saturar y hacer cosas que no tienen nada que ver.
Por lo que intente con un transistor, y encontra de lo que pensaba da mejor resultado, aun con un 2N2222 pobre (que para estas aplicaciones no vale). Va bien, hasta una cierta frecuencia, donde ya el hfe empieza a caer en picado y no da los pulsos altos y bajos como debiera. Para cerciorarme que la solución del transistor era mejor, duplique la etapa de diodos (en serie) así hay una señal de +/-1.2V y se portó mucho mejor, así no necesita una gran hfe en frecuencias altillas, pero aun ... insuficiente.
Cuando caiga en mis manos el lunes un transistor de aplicaciones RF, creo que tendré la solución ... Siento la parrafada, pero espero que mis "experimentillos" les ayude a alguien
