Autor Tema: pregunta sobre variables sin signo  (Leído 1854 veces)
Desconectado hqv
« en: 27 de Octubre de 2005, 23:47:00 »
hola amigos:
tengo el siguiente problema:
defino una variable sin signo y le asigno el valor 0xB0 y luego a esa variable le realizo un & con 0xff,
y el resultado que me entrega es -80 y yo espero el B0 es decir el mismo valor.
unsigned y=0xb0;
y= (y & 0xff);
printf("y=%d",y);
y es y=-80
otra consulta es sobre :
shift_left...solo mueve bytes o se puede mover bits???
 gracias
hqv
Desconectado El_Coach
RE: pregunta sobre variables sin signo
« Respuesta #1 en: 28 de Octubre de 2005, 02:51:00 »
Lo de la variable te sale -80 porque estas haciendo el printf con %d y con eso interpretas el dato como un entero con signo.
Tienes que poner %X para que te salga B0 , o %u para que salga su valor entero sin signo correspondiente. Sonrisa
"Hazlo o no lo hagas, pero nunca lo intentes"
« Respuesta #2 en: 28 de Octubre de 2005, 13:06:00 »
Shift_Left() desplaza todo el byte, pero si quieres obtener el estado de un bit solamente te conviene Bit_test(), que es mejor que rotarlo y luego hacerle un and contra una mascara...Sonrisa GiganteSonrisa Gigante
Desconectado hqv
« Respuesta #3 en: 28 de Octubre de 2005, 21:18:00 »
gracias a los dos por las respuestas son de gran ayuda..
hqv
