Autor Tema: Se puede I2C con PIC16F84?  (Leído 2842 veces)
Desconectado j_fernandez
« en: 28 de Octubre de 2005, 01:48:00 »
Hola a tod@s!! Alguien a probado a realizar comunicación I2C con un PIC16F84? Como no tiene los terminales de de comunicación no se si se puede hacer.
Gracias y un saludoloco
Desconectado El_Coach
RE: Se puede I2C con PIC16F84?
« Respuesta #1 en: 28 de Octubre de 2005, 02:36:00 »
Yo creo que sí. No lo he probado, pero el CCS se supone que lo genera diciéndole que pines quieres utilizar. Si me equivoco que me corrijan RollEyes
"Hazlo o no lo hagas, pero nunca lo intentes"
Desconectado piriots
« Respuesta #2 en: 28 de Octubre de 2005, 05:26:00 »
Se puede hacer un i2c por soft, si usas el ccs lo hace sin ningun problema, al definir el bis i2c le dices las patillas que euieres utilizar y ya esta.
Salu2
« Respuesta #3 en: 28 de Octubre de 2005, 21:53:00 »
Definitivamente. A mi me ha funcionado bien, lo trabajé con una 24LC65.
#USE I2C
Syntax:
 #use i2c (options)
Elements:
 Options are separated by commas and may be:
MASTER
 Set the master mode
 SLAVE
 Set the slave mode
 SCL=pin
 Specifies the SCL pin (pin is a bit  address)
 SDA=pin
 Specifies the SDA pin
ADDRESS=nn
 Specifies the slave mode  address
FAST
 Use the fast I2C specification
 SLOW
 Use the slow I2C specification
 RESTART_WDT
 Restart the WDT while waiting in I2C_READ
Purpose:
 The I2C library contains functions to implement an I2C bus. The #USE I2C remains in effect for the I2C_START, I2C_STOP, I2C_READ, I2C_WRITE and I2C_POLL functions until another USE I2C is encountered.  Software functions are generated unless the FORCE_HW is specified.  The SLAVE mode should only be used with the built-in SSP.
Desconectado RaDoN
« Respuesta #4 en: 29 de Octubre de 2005, 04:32:00 »
migsantiago, con el 16F84 no le puedes decir al CCS que fuerce a usar el hardware, puesto que no tiene
« Respuesta #5 en: 29 de Octubre de 2005, 09:00:00 »
Claro que no radon. Muchas risas
Sólo pequé las instrucciones que CCS da en su ayuda. Lo editaré para no confundir. Divertido
« Respuesta #6 en: 02 de Noviembre de 2005, 01:55:00 »
Gracias a todos por vuestra ayuda!! Me habeis sido muy util.
Gracias de nuevo y un saludo
Desconectado vszener
« Respuesta #7 en: 02 de Noviembre de 2005, 05:32:00 »
Bueno ya te han respondido....yo decirte lo que han dicho mis compañeros anteriormente que si se puede, simplemente en CCS define los pines a usar para tal tarea, de todas formas mirate los ejemplitos que hay programas donde se usa, aqui el enlace:
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=46840&temaid=4061462
Suerte!!!Giño
· Nos vemos en los bares!!!!!
· Mi Blog: Aqueronte
Desconectado jfh900
« Respuesta #8 en: 03 de Noviembre de 2005, 18:08:00 »
Bueno eso puede ser cierto si se quiere implementar un master pero no para un esclavo, el compilador no genera el código para un esclavo.
Un saludo al foro.
Desde España Jesús
