Autor Tema: Interrupciones en C  (Leído 4964 veces)
Desconectado jfh900
RE: Interrupciones en C
« Respuesta #15 en: 12 de Noviembre de 2005, 13:22:00 »
Yo tengo la versión: 3.222. Y respecto a la intrucción: clear_interrupt aparece en Built-In Functions, también aparece en busqueda, pero no aparece en Índice (en la ayuda se entiende).
Desde España Jesús
« Respuesta #16 en: 12 de Noviembre de 2005, 13:32:00 »
Tienen razón, me equivoqué, el instalador dice que es la versión CCS PCWH 3.190.
Pues no está en built-in functions ni en búsqueda...
Lo que se le acerca es disable_interrupts
DISABLE_INTERRUPTS( )
Syntax:
 disable_interrupts (level)
Parameters:
 level - a constant defined in the devices .h file
Returns:
 undefined
Function:
 Disables the interrupt at the given level.  The GLOBAL level will not disable any of the specific interrupts but will prevent any of the specific interrupts, previously enabled to be active.  Valid specific levels are the same as are used in #INT_xxx and are listed in the devices .h file.  GLOBAL will also disable the peripheral interrupts on devices that have it.  Note that it is not necessary to disable interrupts inside an interrupt service routine since interrupts are automatically disabled.
Availability:
 Device with interrupts (PCM and PCH)
Requires
 Should have a #int_xxxx, Constants are defined in the devices .h file.
Examples:
 disable_interrupts(GLOBAL); // all interrupts OFF
disable_interrupts(INT_RDA); // RS232 OFF
enable_interrupts(ADC_DONE);
enable_interrupts(RB_CHANGE);
   // these enable the interrupts
   // but since the GLOBAL is disabled they are not
   // activated until the following statement:
enable_interrupts(GLOBAL);
Example Files:
 ex_sisr.c, ex_stwt.c
Also See:
 enable_interrupts(), #int_xxxx
Desconectado jfh900
« Respuesta #17 en: 12 de Noviembre de 2005, 15:27:00 »
De todas formas es una función que no es necesaria a no ser que queramos construir por nostros mismos la subrutina de interrupción. La ayuda pone lo siguiente:
Syntax:
 clear_interrupt(level)
Parameters:
 level - a constant defined in the devices.h file
Returns:
 undefined
Function:
 Clears the interrupt flag for the given level.  This function is designed for use with a specific interrupt, thus eliminating the GLOBAL level as a possible parameter.
Availability:
 All devices
Requires
 Nothing
Examples:
 clear_interrupt(int_timer1);
Example Files:
 None
Also See:
 enable_interrupts(), #INT
Si se quiere utilizar será preciso actualizar la versión o construir la función.
Desde España Jesús
