Autor Tema: Leyendo bits de un registro int8  (Leído 2480 veces)
« en: 14 de Noviembre de 2005, 21:23:00 »
Hola!
Digamos que tengo un registro de 8 bits:
int8 registro;
y le asigno el valor binario siguiente:
registro=0b01110011; //01110011
Y luego quisiera en un registro de 1 bit (o bool) meter el bit 0 del registro de 8 bits, ¿cómo lo hago?
El resultado sería...
bit0=1
bit1=1
bit2=0
bit3=0
bit4=1
bit5=1
bit6=1
bit7=0
Espero ser claro... Sonrisa Gigante
Me imagino que hay que usar filtros AND para deshacerse de los bits no necesitados, pero siendo C debe haber una forma rápida de sacar un bit de un registro y ponerlo en otro.
Gracias Vacilando
Desconectado El_Coach
RE: Leyendo bits de un registro int8
« Respuesta #1 en: 15 de Noviembre de 2005, 04:53:00 »
Es muy fácil Sonrisa , con la instrucción bit_test():
bit0 = bit_test( registro , 0 );
bit1 = bit_test( registro , 1 );
bit2 = bit_test( registro , 2 );
bit7 = bit_test( registro , 7 );
También está bit_set() y bit_clear() , que se utilizan igual que bit_test, pero en este caso ponen a 1 o a 0 el bit indicado de la variable. En la ayuda del ccs lo verás más claro Giño
Un saludo Rebotado
"Hazlo o no lo hagas, pero nunca lo intentes"
Desconectado jfh900
« Respuesta #2 en: 15 de Noviembre de 2005, 13:47:00 »
La forma mas sencilla es definir una estructura, como por ejemplo:
struct sByte
  bit bit0;
  bit bit1;
  bit bit2;
  bit bit3;
  bit bit4;
  bit bit5;
  bit bit6;
  bit bit7;
union
   struct sByte usByte;
   int nByte;
} uByte;
La forma de utilizarlo es:
uByte.nByte = 0b01110011;
Y para acceder a cualquiera de los bit"s:
uByte.usByte.bit4  devolveria el bit 4 del registro.
Desde España Jesús
« Respuesta #3 en: 15 de Noviembre de 2005, 19:17:00 »
Gracias coach y jfh900, interesantes soluciones, principalmente la de las estructuras. Sonrisa Gigante
Voy a checarla más en la ayuda, a ver si le entiendo mejor.
