Autor Tema: Subir la tension de 3.3vcc a 5Vcc  (Leído 5361 veces)
Desconectado isfan
« en: 26 de Marzo de 2018, 17:57:10 »
Hola, buenas tardes.
Tengo una pcb que solo da como salida 3.3v (que la da una bateria de 3.7v)
Necesito conectarlo por I2C un modulo con un sensor que trabaja  5v,
Es decir disponiendo de 3.3vcc pasar a 5vcc.
Que opción seria la mas aconsejable? he visto en el mercado unos modulos que son convertidores de niveles TTL con transistores FET de 3.3v a 5 vcc y vicesersa
https://www.sparkfun.com/products/12009
pero requieren de 2 tensiones de referencias para funcionar, en mi caso solo tengo 3.3vcc.
imagino que cuando tenga los 5vcc voy a requerir añadir el modulo de conversor de niveles para i2c.
Un saludo y gracias.
Re:Subir la tension de 3.3vcc a 5Vcc
« Respuesta #1 en: 26 de Marzo de 2018, 19:14:31 »
Sugiero :
- Ver si es posible usar esa tension, y que se considere valido por el sensor, eso te lo va a dar el datasheet.
Sino , no te queda otra que usar un boost (ademas de manejar un amplio valor de entrada de voltaje) para aumentar la tension a 5V
Y para convertir el nivel, ese conversor es lo que necesitas (o dos mosfet N ), paso un PDF y la pagina que agrega info al conversor:
https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN10441.pdf
https://learn.sparkfun.com/tutorials/bi-directional-logic-level-converter-hookup-guide?_ga=2.121817099.1283824126.1522102217-1647780738.1521716604
« Última modificación: 26 de Marzo de 2018, 19:16:48 por KILLERJC »
Desconectado isfan
« Respuesta #2 en: 27 de Marzo de 2018, 07:23:08 »
Ok voy hacer eso,  la cuestión es para alimentar una pantalla LCD16x2 con su modulo I2C (https://www.ebay.es/itm/322544984786)
Acabo de comprobar las especificaciones en el ST7066U (controlador del LCD1602A) y el PCF8574(adaptador para i2c), ambas hojas de datos dicen que pueden funcionar con 2,7 voltios hasta 5. Probablemente lo único que anhela un total de 5 voltios podría ser la retroiluminación. Lo voy a probar nada que perder ya comento cuando lo haga :)
gracias.
Desconectado nico
« Respuesta #3 en: 27 de Marzo de 2018, 14:16:47 »
Buenas, la retroiluminación es normalmente con led´s,  y yo he visto de dos maneras, unos que hay que ponerle el r limitador afuera y alimentarlo, y otros que tienen el r limitador para el led en el mismo lcd, si sigues las pistas lo vas a encontrar, es una resistencia smd y puedes cambiar para la alimentación que tengas. En ese caso mides cuanto consume ahora y le cambias la r para que consuma lo mismo en 3.3
Salutes.
Desconectado isfan
« Respuesta #4 en: 27 de Marzo de 2018, 19:13:41 »
Ok, gracias por la info, en cuanto me tardara un par de dias en llegar el modulo, en cuanto lo tenga publico los resultados por si en un futuro alguien usa esos modulos a 3.3vcc
« Respuesta #5 en: 27 de Marzo de 2018, 20:05:06 »
Que tal isfan,
Tal como mencionas tanto el controlador del LCD (ST7066U) y el PCF8574 funcionan en 3.3V, pero la LCD probablemente no. Existen LCD con este controlador pero estas operan en 3.3V y otras en 5V. Esto tiene que ser especificado por el fabricante o el vendedor.
Tal como lo hace este distribuidor:
https://www.sparkfun.com/products/9053
Desconectado isfan
« Respuesta #6 en: 28 de Marzo de 2018, 06:50:49 »
Hola, si lo vi y pense esa opción, pero tampoco sabia si iba a funcionar con el  conversor I2C(el PCF8574 ya que los venden para modulos de LCD de 5V
 ),( y esto son modulos muchos mas asesible tanto en precio como a envios auqi en españa,)
Si no me funciona las opciones el proximo paso antes de meterme en subir la tension de 3.3v a 5 seria coger uno de esos modulos LCD16x2 que trabajan a 3.3v y probarlo con el conversor (imagino que respetara el mismo pinaout que estos tipicos modulos ya que si no mi pcb se echaria a perder y tendria que rediseñarla... )
Ya le comento un saludo.
« Respuesta #7 en: 28 de Marzo de 2018, 10:27:58 »
Al menos los que conozco tienen el mismo pinout sean de 5V o 3V3
