Autor Tema: Visualizar variables  (Leído 1348 veces)
Desconectado pdurden
« en: 16 de Noviembre de 2005, 14:04:00 »
Mi duda es sobre la visualizacion de variables durante la simulacion utilizando el PCW 3.28  y IDE 7.20. En primer lugar no me permite cargar variables locales en el Watch, tengo que definirlas antes de la funcion para poder visualizarlas, sino me da como ""not found". Y esto mismo me pasa con variables float, sean globales locales o de Cuenca. Lo que quisiera saber es si hay alguna forma de ver el valor de las variables tipo float, y porque no me permite visualizar variables locales. Gracias y enhorabuena por este foro; ya he resuelto nas cuantas dudas aqui
Desconectado jfh900
RE: Visualizar variables
« Respuesta #1 en: 16 de Noviembre de 2005, 17:58:00 »
Bueno hay un forma que es infalible para ver cualquier variable, y es conectar un LCD al pic y mandar el valor de la variable al LCD para visualizarlo, como por ejemplo:
printf(lcd_putc,"Variable: %ul",variable);
esto, lo puedes poner en el punto del programa que quieras.
Desde España Jesús
« Respuesta #2 en: 18 de Noviembre de 2005, 18:33:00 »
bueno, eso es lo q vengo haciendo pero lo cierto es k me resulta muy extraño q no haya una manera de visualizar ese tipo de variables, pues si entras en las propiedades de cada variable q pones en watch, se puede escoger ver en coma flotante o en lo q te de la gana. seguire investigando. de todas maneras gracias por contestar jfh
