Autor Tema: Problemas con CCS y el ICD1 (serial)  (Leído 5360 veces)
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
Re: Problemas con CCS y el ICD1 (serial)
« Respuesta #15 en: 22 de Enero de 2007, 20:37:30 »
Bueno, me fue totalmente imposible conseguir un PIc sin la A, ni 876, ni 877.
Es posible un Firmware para un PIC con la A????? :(
« Respuesta #16 en: 23 de Enero de 2007, 08:15:44 »
Intenta conseguir un PIC18F252 I/P, que permite correr hasta 40 Mhz con el PLL activado, y creo que va a ser mas facil hacer un cambio que la opcion del 16F876A... :-) :-)
    • Juntos es mejor
« Respuesta #17 en: 23 de Enero de 2007, 11:17:22 »
Ya lo tengo. PIC18F252-I/P, pero como se hace el cambio del firmware??
« Respuesta #18 en: 23 de Enero de 2007, 11:57:17 »
EL ICD1 podes hacerlo ICDS40,  grabando el archivo que adjunto en un PIC18F252, cambiando luego el XTAL por uno de 10 mhz, se pone el micro y listo, ya corres a 40 Mhz :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
    • Juntos es mejor
« Respuesta #19 en: 23 de Enero de 2007, 14:36:31 »
MGLSOFT  muchas Gracias por tu permanete ayuda. Probare y comentare que tal me fue
    • Juntos es mejor
« Respuesta #20 en: 23 de Enero de 2007, 14:57:43 »
Bueno, pues pido disculpas por ser tan moleston.  Y pregunton .
Pero ya programado, y conectado al puerto serie, Probe con MPLab7.51 y no anda, Bueno, sera porque este piede es el ICD2.
Con CCS tampoco corrio.. :(
Con cual otro podria probar?? Y si es que lo estoy haciendo masl con los anteriores??
« Respuesta #21 en: 23 de Enero de 2007, 15:19:42 »
Con MPLAB NO CORRE!!
Esta hecho para el CCS :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Que version de CCS tienes??
Desconectado pikman
« Respuesta #22 en: 23 de Enero de 2007, 16:09:47 »
Bueno, vamos por partes dijo jack, me imagino que no habras porgramado el 18f252 con el hexadecimal que te deje, puede ser que cualquiera se confunda, pues el codigo para un pic18 es distinto al del pic16, lo que resulta de poner un 18f252 es un icd-40, y solo es para usarse con CCS.
El ICD-1 de 3,68 Mhz es compatible hasta la version de MPLAB 5.740, y solo sirve para los micros de la linea 16F87XX nada mas.
El ICDS-20, el que cargarias con el hexadecimal que te pase, es solo para CCS, y sirve para todos los PIC16 y PIC18 que aceptan ICD.
El ICD-2, va con un PIC16F877 o 16F877A, y es solo conpatible con MPLAB desde version 6.0 adelante, lo que sucede es que podes asociar el compilador CCS a MPLAB con un PLUG IN, y hacer el debug en C de CCS desde el entorno MPLAB, lo que no significa que haya compatibilidad entre ellos, si bien el ICD-1 lo desorrollo microchip , ccs sigue usando el mismo hardware y mejoro mucho el soft y ademas soporta un solo ICD todos lo micros, microchip saco el ICD-2 que soporta muchos micros, pero va cambiando de firmware segun la necesidad el soft no es lo mismo y es mas lento, ambos tienen la funcionalidad de ICSP.
PikMan
    • Juntos es mejor
« Respuesta #23 en: 23 de Enero de 2007, 17:27:23 »
Gueno, pos programe el hex que monto el amigo MGLSOFT, en un PIc18F252, y trate de contactarlo con ICD.hex de CCS, al ejecutarlo, dice que debe ser descargado nuevo firmware, pero al tratar de hacelo, dice que hay error que no hay respuesta de hardware.
Desconectado pikman
« Respuesta #24 en: 25 de Enero de 2007, 14:05:15 »
Bueno, no hay mas nada que aclarar, esta todo bien lo que has hecho, cuando te pide actualizar el firmware deberias setear la velocidad a 19200, y despues probar a mi a veces me ha costado que el boot funcione a mas velocidad.
PikMan
