Autor Tema: simular pic12f675 en mplab  (Leído 1466 veces)
« en: 15 de Diciembre de 2005, 15:25:00 »
Hola a todos, estoy intentando simular este programa en mplab, importando el fichero .cof, y cuando llega a la linea "LED=LED_OFF;" se queda bloqueado, a parte de que los registros que inicializo, no toman el valor que les impongo.
A ver si alguien me puede echar una mano. Saludos y gracias.
#include <12F675.h>
#use delay(clock=4000000)
#fuses WDT,CPD,PROTECT,NOMCLR,PUT,INTRC_IO,BROWNOUT
#byte TRISIO        =  0x85
#byte ANSEL         =  0x9F
#byte OPTION_REG    =  0x81
#byte GPIO          =  0x05
#byte CMCON         =  0x19
#byte VRCON         =  0x99
#bit  LED           =  GPIO.5
#bit  PULSADOR2     =  GPIO.4
#define    OFF          0
#define    ON           1
#define    LED_OFF      1
#define    LED_ON       0
void main(void)
TRISIO = 0b00011110;    //Configuracion del puerto. "0" salida. "1" entrada.
ANSEL=0;
CMCON = 0b00010100;  //Configura el comparador con referencia interna y
                     //entrada inversora por GP1, (pin 6).
VRCON = 0b10100100 ;  //Configura Vref = 0,83333 voltios.
do{
restart_wdt();
if(PULSADOR2==1)
LED=LED_ON;
else
LED=LED_OFF;
}while(1);
RE: simular pic12f675 en mplab
« Respuesta #1 en: 15 de Diciembre de 2005, 16:57:00 »
Se me olvidaba, estoy usando CCS 3.227, MPLAB 6.10 y tengo instalado el plugin.
Saludos y gracias.
« Respuesta #2 en: 17 de Diciembre de 2005, 07:08:00 »
Asunto solucionado, me faltaba indicar en el MPLAB la ruta del ejecutable del CCS, no se muy bien para que sirve esto, pero al hacerlo funciona perfectamente.
