Autor Tema: ICD2 Olimex  (Leído 2046 veces)
Desconectado gfp
ICD2 Olimex
« en: 09 de Octubre de 2005, 14:49:00 »
Pretendo comprar el ICD2 que fabrica olimex pero antes que nada necesito saber dos cosas:
1.- Que tal funciona comparado con el ICD2 de Microchip?
2.- Se puede debuggear con el ICD2 (Olimex) bajo el mplab y programando en CCS, sin problemas?
Que recomendacion me dan al respecto.
Gracias y que la sigan pasando bien?
gfp Sonrisa
Desconectado maxluis
RE: ICD2 Olimex
« Respuesta #1 en: 11 de Octubre de 2005, 19:04:00 »
Estimado yo lo compre y lo he usado solo para programar en reemplazo del picstar plus y anda muy bien un 18f lo programa en segundos...nunca he usado la opcion de revision del programa con el chip in circuit (no lo se hacer, estoy mas basico)...en reemplazo como programador ya se pago....
que pena que no tenga mas info..
saludos.
Maximino.
Desconectado gfp
RE: ICD2 Olimex
« Respuesta #2 en: 12 de Octubre de 2005, 10:41:00 »
Hola maxluis y gracias por tu respuesta, pero cuentame, aparte de programar has realizado la tarea propia de éste, es decir has realizado debugg??
Gfp Sonrisa
Desconectado SISTEK
RE: ICD2 Olimex
« Respuesta #3 en: 13 de Octubre de 2005, 12:02:00 »
Hola GFP, este ejemplo me funciona en proteus y en picsimulador pero en el pic se tarda 2 minutos en pasar de un estado el pin que enciende un led, como debo armarlo fisicamente para que me funcione, tengo un cristal de 4mhz , 2 condensadores de 27pf y la resistencia al pin 1 de 10k, tengo otro ejemplo el que pusiste en un post usar 29/11/2004 pero no envia nada del pc al pic, ni del pic al pc
#include <16F877a.h>
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOPUT,NOBROWNOUT,NOLVP
#use delay(clock=4000000)
#use fast_io(A)
#use fast_io(B)
#byte port_a=0X05
#byte port_b=0X06
void main()
set_tris_a(0xFF); //Puerto A como entrada
set_tris_b(0x00); //Puerto B como salida
port_b=0;
for(;Giño //Bucle infinito
if(!input(PIN_A0)) //Si no has pulsado haces...
output_low(PIN_B7); //apagas led
else //Si no
delay_us(50); //metes un tiempo para los rebotes
output_high(PIN_B7); //enciendes el led
Saludos desde Colombia
Desconectado gfp
RE: ICD2 Olimex
« Respuesta #4 en: 21 de Diciembre de 2005, 18:34:00 »
Alguien sabe si el ICD2 de microchip funciona sin problemas al realizar un programa en CCS pero desde el mplab? o existe alguna clase de limitacion excepto por las propias del icd2?
gherson
Desconectado T0ni0
RE: ICD2 Olimex
« Respuesta #5 en: 22 de Diciembre de 2005, 15:16:00 »
El IC2 de Microchip funciona muybien con el MPLAB con cualquier compilador, yo lo he usado mucho con CCS y he depurado muchas veces.
- T0ni0 -
30RCF112
Desconectado gfp
RE: ICD2 Olimex
« Respuesta #6 en: 22 de Diciembre de 2005, 15:31:00 »
Puntualmente, esa respuesta era la que necesitaba.
Gracias T0ni0
gfp Sonrisa
