Amigos: alguien podria decirme porque en proteus no parpadea el led en rc5
el pwm anda fantastico(0 a 5 volts aplicados a ano,salida por pin 13 del pwm)
// CONFIGURACIÓN
#include <16F873A.h>
#device adc=8
#fuses NOWDT, hs, PUT, NOPROTECT, NOBROWNOUT, NOLVP, NOCPD, NOWRT, NODEBUG
#use delay(clock=10000000)
#ZERO_RAM
// VARIABLES
// definiciones básicas
#byte porta= 0x05
#byte portb= 0x06
#byte portc= 0x07
#byte trisa= 0x85
#byte trisb= 0x86
#byte trisc= 0x87
#bit led= 0x07.5//aca define al bit del led con la direccion de memoria 0x07
// del puerto c y despues del punto indica que es el pin 5!
// FUNCIONES
main()
setup_adc_ports (AN0);
setup_adc (ADC_CLOCK_DIV_16);
setup_ccp1 (CCP_PWM);
while (true)
led= 1; delay_ms(1000);led= 0; delay_ms(500);
set_pwm1_duty (read_adc ());
