Autor Tema: control de 2 motores  (Leído 1433 veces)
Desconectado fastyx
« en: 13 de Enero de 2006, 06:04:00 »
Amigos: quisiera consultarles acerca de algo que debo hacer:
En funcion de la velocidad de un motor de continua,debo hacer que un segundo motor iguale su velocidad,y si el primero la varia ,el segundo debe tambien seguirlo.
la entrada de control de la placa del segundo motor (esclavo) es una variacion de cc de 0 a 10volts para 0 y maxima rpm del mismo.
estaba pensando en usar 2 entradas analogicas que reciban pulsos de sensores para que el pic haga la matematica.¿se pueden sensar al mismo tiempo 2 señales analogicas y sacar el resultado del calculo por pwm?
o como se les ocurriria hacerlo?
desde ya gracias por la ayuda!!Rebotado
Desconectado Algec
RE: control de 2 motores
« Respuesta #1 en: 13 de Enero de 2006, 06:08:00 »
En los motores DC las revoluciones son directamente proporcionales a la FEM, que es la medida de tension en bornas del inducido -IR, como la resistencia del bobinado es pequeña se podria despreciar asi que las R/min son proporcionales a la tension en bornas de inducido.
Si usas esa tension en bornas como referencia de velocidad del segundo motor y el regulador va bien los dos iran a la misma velocidad exacta
